1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 21
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Elline, 02.08.20.
  1. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Помидоры-растения засухоустойчивые, а антоциановые переливов не терпят практически, особенно если заглублена корневая шейка. Видимо это наследство гена баклажана:|:
  2. Kor11
    Kor11
    Kor11
    Нижний Новгород
    Но Псамафа, вроде, не антоциановая. Не так ли?
  3. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Не антоциановая, но переливов видимо тоже не любит:aga:, а другим вроде "усеравношеф"...;)
  4. людок1
    людок1
    Людмила
    людок1
    Людмила
    Алтайский край
    Просто в стакан их поставили? Я на стакан картонку с дырочками. Туда томаты. Бывает, что чуток кончики загнутся, а так прямые.
  5. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Таким малышам большой объем грунта если еще и перелить -тяжело им будет. Корневая должна напиться, высохнуть, и по кругу... А так если перелить такой объем -корни могут загнить, если на подоконнике холодно. Корешок отгнил-листик упал...
  6. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    @Kor11, вот Розовый сибирский тигр, это тоже самое, что и Сибирский тигр
    Сеяла его так рано под обрезку, вчера обрезала, но семядоли на месте. И в прошлом году тоже так было. Никаких плясок, все тоже самое, что и с другими сортами.
  7. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Троицк, дача Переславль-Залесский
    В стакан, но дна ножки не доставали. Листиками за края стакана держались
  8. Kor11
    Kor11
    Kor11
    Нижний Новгород
    Вот не могу понять, при чем здесь объем горшка?
  9. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    Если вы поливаете совсем немного, то не причем. А если обильно смачиваете весь грунт в большом горшке, когда растение еще маленькое, и корни у него тоже маленькие, то это плохо для растения. Большая вероятность того, что грунт закиснет а корни загниют, растение не сможет нормально развиваться, будет терять листья и т. п.
  10. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    В таком младенческом возрасте достаточно орошения грунта с распылителя. Если сверху вермикулит -учитывайте, что он удерживает влагу. Для подбора своих приемо агротехники, пртменительных к вашим условиям, попробуйте посадить растения в разную тару -в прозрачном пластиковом стаканчике хорошо видно и корни, и уровень влаги/воды.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Тянется моя малышня. Вот, подумал, может быть, выдернуть и поглубже воткнуть?
  12. Анна-М
    Анна-М
    Анна-М
    "Выдернуть" - страшный (для помидор) термин :( :no:
    Аккуратно освободить и посадить поглубже - звучит гораздо приятнее. :)]
    Те, что на фото на заднем плане - вполне можно. (А грунт не плотноват?..)
    Я своих частенько сажу только до "пол-стакана", потом подрастают, грунт досыпается - снова низенькие ;)
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Выдернуть - это взять 2 пальцами и выдернуть, а потом проковырять отверстие нужной глубины, вставить и обжать, чтобы земля охватила стебель. Уже 4 шт в этом сезоне так сделал, когда в 4 стаканах не взошли, выдернул из других и пересадил.
  14. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    На мой дилетантский взгляд, ваш грунт и ваша рассада не готовы к такой операции. При вырывании из такой плотной субстанции оборвётся много корней. А при запихивании:) обратно загнутся оставшиеся. Не помрут, а загиб. Зачем издеваться так над ними? :)]
    Я тоже сажаю под засыпку, но у меня таких ножек нет. Лампа обычная фито
    Uniel. Северное окно, холодный подоконник.
  15. Rostov4anka
    Rostov4anka
    Rostov4anka
    Ростов-на-Дону
    Pbl6A, а просто досыпать земли, сколько позволяет горшок и оставить их в покое, пока окрепнут и потом пересадить не проще?)
    Подскажите пожалуйста, друзья, а тепличный сорт в ОГ будет жить или никак? У нас с половиной моей спор) Сорт Звезда Востока, был куплен по недосмотру про тепличное выращивание, но уж очень люблю помидоры восточные, розовые крупные. Решила всё таки посадить в порядке эксперимента, пока он обогнал всех "по росту". Но выживет ли в огороде то? Сажала 4 шт, одному голову кошки откусили мои, осталось 3 "помидор-джана" :aga:
