1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 21
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Elline, 02.08.20.
  1. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    :hndshk:
  2. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Я меняю
    Не потому что вода может затухнуть, а чтобы насытить кислородом
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Да, я с этой же целью доливаю в стаканчик максимально тонкой струйкой с высоты - чтобы шли пузырьки.
  4. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Вы еще не высадили рассаду в теплицу? Какая t почвы у вас сейчас?
  5. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    :hndshk: И я так же делаю.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нет
    Т почвы на глубине около 15 см - 10-12 градусов. Солнца нет совсем
  7. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Маловато (
    А рассада ночует уже в теплице?
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нет еще - у нас ночами небольшой мороз, а грунт еще не прогрет. И по прогнозу пока пасмурные дни.
    Жду тепла.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Перекидал свои растюхи из 200 граммовых в большие пол литровые стаканы, надеюсь больше, до высадки в грунт, не придется пересаживать. 16179940681782950023764850720328.jpg
  10. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Можно было при перевалке заглубить поглубже, по семядоли
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А если досыпать земли?
  12. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Можно и досыпать земли, только не всем получится. У некоторых семядоли выше стаканчика.
    Но пусть уже как есть.
    При пересадке на ПМЖ заглубите (если потребуется)
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нормальную досветку рссаде так и не сделал. Растения дома явно страдают от нехватка солнца. Есть мысль перенести всю рассаду в теплицу. Внутри теплицы можно сделать дополнительную тепличку.
    Со следующей недели по прогнозам дневные температуры 11-22 градуса, а ночные 3-8 градусов.
    Можно ли рассаду отправлять в такие условия? Что лучше: стабильная температура, но мало света, или перепады температур в теплице?
  14. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Без света и в тепле, будет потом долго приживаться, может сбрасывать кисти. В теплице, придётся следить, чтобы грунт ночью не падал ниже 9гр., регулировать поливами.
    В теплицу лучше уже окрепшую рассаду.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    "Лучше быть богатым, но здоровым" ;)
    Все зависит от того, насколько прогрелась ваша теплица. Сделайте доп тепличку, положите в нее градусник и утром, до восхода солнца - самое холодное время - смотрите на Т
