1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 21
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Elline, 02.08.20.
  1. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Теплица. А могут быть чистыми стволы и листья? И на одном кусте?
  2. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    Я бы сказала фита. Почему при этом листья чистые не понятно. Может новая разновидность заразы?
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    В помощь всем любопытствующим и увлеченным, предлагаю хороший определитель проблем томатов от Корнельского университета
    http://blogs.cornell.edu/livegpath/gallery/tomato/
    Очень хорошие наглядные фото и краткие ёмкие описания.
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    у меня пожожее бывает от солнца в жару- растение пытается защищатся от внешних условий
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Химия - отличная наука. Простая, между прочим. Биология уже посложнее. Однако все вокруг огородничают. Поэтому и есть спрос на, скажем так, советы разного качества.
    Потому что в забавном примере с гипохлоритом (Белизна), на мой взгляд, надо вообще не пораскинуть серым веществом, чтобы так делать. По-моему, достаточно знать, что хлор - вещество в первую очередь с бактерицидным эффектом, и окислительным.
    Впрочем, оно мне надо? Штук 10 копий сломал на разных форумах, поясняя существенную разницу между железным купоросом очищенным, без примесей серы. И тем, что нам втюхивают в садовых магазинах, с прмесями серы в той или в иной степени, и с малопредсказуемыми реакциями при превышении концентраций. Если хотя бы десяток человек перестали терять урожаи из-за сжигания зимующих почек коптя были сломаны не зря.
    Но на форумах проще и интереснее общаться и находить понимание. Здесь в основном тусят люди мыслящие, интересующиеся. А на ютубе, к сожалению, далеко не так, как у нас. Уровень комментариев видели под теми роликами? очень жаль.
  6. sna151768
    sna151768
    sna151768
    Чем больше читаю, тем сложнее понять, что надо или не надо использовать. Если помыть теплицу белизной - это плохо или совсем никуда не годится. "Серое вещество" здесь вообще не стоит обсуждать, т. к. многие из нас просто не имеют времени штудировать первоисточники. Я никогда не видела результат фитофтороза, но результаты кладоспориоза, серой гнили настолько похожи, что только, набив собственные шишки, можно все это идентифицировать. Это мое мнение человека далекого от огородничества, но имеющего теплицу. Мне кажется, что делиться своими знаниями - это нормально. В этом нет ничего сложного. Что-то не знать - тоже нормально, т. к. информационное пространство широкое, все знать невозможно, да и не нужно. Самое главное - это знать где найти ответ на интересующий вопрос.
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Поясните плиз, чем вредна сера для растений :faq:. Мне бы граммов по 150 коллоидной на м2, рых к 7 приблизился, но дорого блин...
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    На следующий год и у меня будет постоянная влажность грунта:)]. Сегодня ездил одним днем на дачу, в помидорной теплице проверил смонтированный позавчера капельный полив. Открыл кран и электроклапан включил в сеть. Все заработало! :aga:. Снял все помидоры полностью и обработал белизной всю ботву. Чтобы кладик не пылил. В пятницу поеду на три дня, вытащу все помидоры и уберу мульчу, открою и подопру фрамуги см на 20 и так теплица будет зимовать. В старой теплице пока ничего не делал, там чуток растут огурцы, но уже на последнем издыхании, почва уже 15*, доспевают перцы и баклажаны еще растут, никак не хотят заканчивать плодоношение, еще и цветут вовсю, под полтора метра вымахали, как деревья стоят:)], но это уже бесполезно, эти завязи вряд ли подрастут, а там, чем черт не шутит:aga:, вполне возможно, что тепло задержится.
  9. sna151768
    sna151768
    sna151768
    И ничего в теплице не будете предпринимать от кладоспориоза? А куда денете ботву от растений?
  10. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Заканчивается помидорный сезон, а так жаль...вроде только недавно начался :))
    на фото вынос полосатого шоколада из теплицы - ему бы еще расти и расти ...
    на второй фото - болгарское чудо из ОГ - успел ведь! :))
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ботву, корни и мульчу вывезу далеко за пределы участка. Я опрыскивал не только ботву, но и мульчу, она сухая совсем, проходы, борта гряд, и все, что находится в теплице. Истратил почти 4 литра белизны, разведенной примерно пополам с водой. Вонища стояла ужасная:)]. Я часа на три закрыл полностью теплицу, потом на час всё открыл, и при отъезде отключил гидроцилиндр, чтобы теплица стояла закрытой. Было солнце до вечера. После завтра часов в 12 опять приеду на дачу. Ботва должна вся сгореть от белизны. Быстрее всего после полной уборки всей растительности еще всё обработаю ХОМом, лили другими препаратами на основе хлорокиси меди. Потом, если не будет морозов, то через пару недель всё смою керхером и до весны оставлю. Возможно сменю часть верхнего грунта, тогда сейчас просто срежу ботву, а вместе с корнями сниму см 20 верхней почвы в грядах. Её вывезу на уличные гряды, а с них почву завезу в теплицу. На грядах паслёновые ни разу не росли. Всё оборудование, подвязки и прочее промою в белизне. Всю зиму фрамуги будут в теплице приоткрыты, пусть вымораживаются гряды. Весной не проблема, лишние сутки - двое протоплю теплицу, чтобы прогреть почву. Возможно и весной еще обработаю всё в теплице, в том числе и почву медьсодержещими препаратами. Потом триходермой от всей души:aga: заселю почву.
    Купил семена томатов у "Ильиничны", её гибриды устойчивы к кладику, ездил к ним в их магазин, сегодня снимал оставшиеся помидоры, так её помидоры сидят зеленые, редко где на листьях увидишь пятнышко кладика, тогда, как все сортовые помидоры, и гибриды от "Партнера", кроме "Талицы", все с сухими листьями стоят.
  12. sna151768
    sna151768
    sna151768
    @Lafspb, Андрей, :hello:. У Вас такие замечательные томаты. Как ВЫ сохранили листву до середины сентября? Вы чем-то обрабатываете томаты?
  13. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Нина приветствую :) спасибо!
    как сохранял листву - просто обрывал не все листья:)
    и в этом году вообще ничем не обрабатывал
    вот вчерашнее фото уличных помидоров :)
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Здравствуйте, тёзка!
    В смысле вредна?
    Вопрос рН грунта. Если Вы про внесение в почву.
    Например, виноград, как лиана, серу очень ценит. И многие лианы ее требуют в повышенном к-ве. рН грунта определить не очень сложно. В лаборатории надежно аж до десятых долей, а домашних условиях хотя бы примерно но тоже можно.
  15. sna151768
    sna151768
    sna151768
    Если бы только у меня, а то у многих в этом году сильный кладоспориоз. У Вас так все замечательно: это результат выбора сортов или гибридов, расстояние 60 см, постоянно открытая теплица (с какого времени)?
