@viktor50, у меня капельный полив в парнике сделан шлангами с шагом эмиттеров 30 см. Для того, чтобы огуречной грядке доставалось больше воды, при одновременном поливе со всеми остальными растениями, я положил туда два шланга. На всех остальных грядках количество шлангов равно количеству рядов растений. По моему мнению, если грядка замульчирована слоем травы, то расстояние между эмиттерами большого значения не имеет. При каждодневном поливе получается равномерное распределение влаги по площади грядки.
У меня ширина грядки 50 см, на помидорах, перцах и баклажанах будет по две ленты с капельницами, на огурцах - три. У меня огурцы кустовым способом выращиваются, 6 кустов на 6 метрах. Летом поливаю из 400 литровой бочки их каждый день, литров 150 на огурцы идет на полив за раз. Остальной братии поменьше, помидорам в другой теплице не проблема отрегулировать количество воды, они отдельно растут, там свой таймер будет стоять. Весной - летом при необходимости огурцам не проблема, хоть еще одну ленту бросить. Просто летом, особенно в этот идиотский год с короновирусом, никуда с дачи далеко не выедешь и ничерта не купишь, поэтому, лучше с осени приготовить с излишком, чем потом летом себя дураком называть, что пожадничал и не купил лишнюю ленту. Она копейки стоит.
@Dump1964, оно конечно верно, но если мульчёй отсечь испарение влаги с поверхности грядки, то будет только лучше. У меня суглинок и почва равномерно влажная. На песке, конечно, воде проще уйти вниз, чем в стороны. Но если песок обильно перемешан с органикой, то ситуация должна улучшиться.
Если вы надеетесь снятием слоя грунта избавиться от грибков, то напрасно. В прошлом году в одной теплице полностью сменили грунт. Ничего не изменилось. И что интересно, кладоспориоз и серая гниль появились у дверей и форточек. И очень долго не продвигались внутрь. Жара видимо им тоже не понравилась, как и холод.
@viktor50, у меня в предыдущем парнике были грядки по метру в ширину каждая. Растения сидели в два ряда. На каждой грядке лежало по 3 шланга. То есть растения сидели между проложенными шлангами. В новом парнике и на узких грядках (50 см) и на широкой (90 см) решил положить шланги не между, а вдоль рядов растений (кроме огуречной грядки). Разницы в увлажнении земли не увидел. Но, как я писал выше, у меня суглинок.
Грунт больше заменил по причине того, что он не слишком рыхлый был. Когда накладывал в новую теплицу в высокие грядки, его нужно было около 6 кубов, копал на просеке высоковольтки, там более менее нормальная почва была, а теперь на снятое место см 2 перепревшего конского навоза раскинул и перекопал его, потом сверху примерно столько же компоста и с уличной гряды хорошую почву, а эту верхний слой на уличную высыпали. А теплицу я уже пару раз продезенфицировал белизной. Вначале вместе с ботвой, потом ботву удалил и еще раз прошёлся по сводам, стенам, почве и проходам. В общем всё обработал. Теперь весной ещё раз обработаю и через пару дней всё смою керхером. Всё оборудование и подвязку то же промою в белизне, ну, и весной высажу гибриды, не боящиеся кладоспариоза. У меня и в этом сезоне несколько таких гибридов сидели абсолютно зелеными до самого удаления их из теплицы. Семена уже закупил на фирме. Так, что думаю, следующей весной танцев с бубнами будет минимум. Серой гнили и фиты в теплицах не было.
У меня проблем с поливом не будет, в теплицах стоят 400 литровые ёмкости железные, к ним подходит водопровод, стоят электроклапана на входе и поплавковые выключатели. При уменьшении уровня см на 20, поплавковый выключатель включает электромагнитный клапан и вода заливается. При достижении заданного уровня, поплавок отключает клапан. Еще на всякий пожарный случай, предусмотрен перелив. Если по какой то причине не отключится клапан (чего еще ни разу не было), то через перелив вода будет вытекать по трубе на улицу. Вот здесь на фото эта труба черная перелива видна справой стороны, идет с наклоном.
@viktor50, сделано аналогично, только бочка на улице и это еврокуб. А от него разведены трубы в парник и на грядки. Поплавковый выключатель, бывает, за зиму закисает (точнее шарик в нём) и первый запуск весной может быть с переливом, если не досмотришь. А чего, красиво, вода журчит, почти водопад получается. Потом разрабатывается и работает как часы.
Я использовал поплавок от дренажников, только его передлал, чтобы он работал наоборот. При поднятии отключался. Эти поплавки абсолютно герметичны и там и за 5 лет ничего не окислится. У меня такая емкость теперь без дела стоит. Весной купил, чтобы пока не включат летний водопровод, подвозить воду. А летом пробулили скважину, теперь вода круглый год есть. Если шарик окисляется, то весной потрясти поплавок и проблем не будет.
Ага. Только лень туда лезть его трясти. Сам разрабатывается после первого пуска. И у меня скважина. А бочка служит для какого-никакого прогрева воды.
Сегодня у нас тепло. Неск дней была закрыта теплица. В обед форточками проветривалась. Пошла обрезать, думала, в закрытой кладик разбушевался. А там все спокойно. Помогла своевременная обрезка и холод, думаю, не способствовал ему. У многих вижу совсем голые кусты. Я неск лет тн прочла, что можно молодые пасынки в замену поражённых листьев оставлять. Так и делаю. Так что Совсем голых стволов у меня нет, у пасынкоы стараюсь верхушки сшибать, которые с цветом. И на перцах лист подрезан, не совсем убран. На томатах мелочи в этом году не будет. И хорошо!
Попробуйте их стереть влажной тканью, если стираются легко и без следов, то это высохшие капли от росы.
