1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 21
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Elline, 02.08.20.
  1. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Про грядку.
    Дали по листу кальций и магний - возможно потому не усваивался калий. Стоит дать по листу монофосфат К, тем более с микроэлементами.
    Про рассаду. Ей мало грунта, поэтому стоит давать с каждым поливом слабый раствор комплексных удобрений. Можно какие угодно, но смотрите, чтобы азота не было много.
    Есть.
    Условия просто идеальные, если света хватает.
    Для рассады - да. Но для ПМЖ мне, например, нет необходимости азот давать: я вносила навоз конский и компост в прошлом году, там сидераты росли. Дам комплекс с азотом - будет перекос. Я в таких случаях использую ОМУ осеннее, очень нравится состав. Там азота всего 4%, как раз, чтобы усвоилось все остальное.
    Не про помидоры, но придумала для себя такой способ кормежки огурцов: прикапываю на треть вверх ногами пятилитровку с отрезанным дном под куст огурца, сыплю в нее столовую ложку сухого комплексного удобрения поливаю в эту бутылку. У меня почва суглинок, вода уходит постепенно. Полив получается равномерный. Досыпаю удобрение, когда в бутылке гранул не остается. За сезон пару столовых ложек в общей сложности. Огурцы плодят как потерпевшие. Возможно, так можно и с помидорами, но не пробовала.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    У меня проще - капельный полив, в емкость насыпаю удобрение и даю с поливом.
  3. laine
    laine
    laine
    Может кто из владельцев капельниц подскажет какие купить:hndshk:.
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Я пока только Фитоспорин начал использовать. Развожу в ведре воды какой то кусок этой черной пасты, а затем добавляю в поливочную воду и ведро расходится за неделю. Не знаю как оживлять, может сами в воде оживают? не изучал вопрос, что такое оживление.
    Триходерму ни разу еще не покупал, слово такое, странное, услышал недавно:)
  5. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Виктор, я так понял, Бурая пятнистость живет вокруг и от нее все равно не избавиться. Мне раньше советовали обрабатывать чем то. Типа заранее Максимом. В этом году лето было теплое, а сажаю совсем рано. Пока было яркое солнце и на улице сухо все было ОК. а вот июль... у нас очень сыро, питерское болотце. + теплый август. Весь август на улице были сырые теплые ночи. Конденсат на стенках парника не осушал воздух в теплице. Влажность и на улице и в теплице у нас была за 90% по 12 часов в сутки. Поскольку у меня эта штука появилась еще в июле, мне ничего вообще не помогало, даже медьсодержащий препарат не спас, а только подавлял...
    И похоже самым эффективным оказалось сушить воздух оконным кондиционером. Старые кондиционер можно купить за 3-4 тыс руб на Авито. Он уберет влажность в теплице до 80%, и это будет почти победа над всеми грибковыми. Попробуйте, Вам реально это осуществить. 1 кондея на 25 м2 площади теплицы хватит. Тогда на ночь не нужно пытаться проветривать. Можно закрыть на ночь парник. Если в парнике больше +12 ночью, то он оконный кондиционер обмерзать не будет, а электропотребление будет 0,7 от номинала. К примеру, купил я на Авито Samsung aw05nob
    Весит он порядка 10 кг, легко занести/вынести. Потребляет в нашем случае в районе 400 Вт, за ночь это в пределах 10 руб. Одновременно греет воздух, примерно на 1 КВт. Таким образом и сушит, чтобы грибковые болезни не развивались, и греет, чтобы ночь пройти без стресса.
    Мне понравилось.
    Старые приборы от хороших брендов могут еще долго служить. за 5-10 лет может оказаться дешевле чем покупать препараты.
    И при применении листовых подкормок влажность в парнике заметно подпрыгивает, и эта штука сушит воздух, поэтому листья быстрей сохнут, у меня вообще не сохли, либо сохли часами.
    Оконный кондиционер охлаждает воздух на испарителе примерно на 10 градусов. Еси влажность в теплице меньше 70%, он перестает осушать воздух и Вы будете просто платить за электричество и он превратится в нагреватель с прямым нагревом. 400 Вт потратили - 400 Вт ушло в нагрев воздуха. Так что его есть смысл включать на ночь, или в дождливые дни. Если конденсат не образуется - значит толку от него нет.
    Следующим летом буду включать кондиционер ночью по таймеру, так как ночью сырость. Таймер скорей всего пропущу через датчик влажности.
    IMG_5891.JPG купил на Али регулятор STC-3028/ на нем можно выставить, к примеру, чтобы включался при 90%, а выключался при 80%. Тогда тупой оконный кондей будет эффективно всегда работать. И воздух подсушит, и воздух нагреет
  6. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    По листу прыскал только сульфат магния. Кальций только под корень
    Нитрат кальция лил. Мне показалось, что рассада из пасынков имеет светло зеленые листья и решил подкормит азотом, не чистым а с кальцием... Я по чуть чуть даю. Слабый раствор...
    Таким образом подкормил по листу магнием, а под корень нитратом кальция.
    По листу раньше не обрабатывал вообще ничем. Год назад прочитал про борную кислоту - начал опрыскивать - действительно урожайность поднялась без потери вкуса. Химия - жизнь!
    Я растения не чувствую пока, плохо понимаю, что им не хватает.
    В ближайшие дни опрыскаю монофосфатом калия. Спасибо!
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вот моя тема, на досуге почитайте, там много чего по биопрепаратам подчерпнуть можно https://www.forumhouse.ru/threads/493920/. А просто купить биопрепарат и использовать его, не всегда можно получить желаемый результат. Вполне возможно, что препарат неправильно хранился и уже негодный, бывает, что и на пустышку нарвётесь.
    Я кондей не собираюсь в теплицу ставить, проще капельный полив и по верху сухая мульча. На ночь в помидорной теплице незачем фрамуги закрывать вплоть до примерно 12* ночами.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Купите ленту, мне @Dump1964, посоветовал с капельницами через 20 см. Я с внучком пятилетним осенью в одной теплице часа за три собрал ее. Покупал на "Садоводе" который на МКАДЕ между Ярославским и Осташковским шоссе, там контейнер кажется 32. Там продавец грамотный, начертите схему грядок и он вам подберёт всё что нужно. Если будет что непонятно, спрашивайте в личке, чтобы эту тему не засорять.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @laine, литраж зависит от частоты и времени полива. Огурцам нужен ежедневный, томатам 1-2 раза в неделю.
    У меня от водопровода, по графику вода, поливаю 3 раза в неделю. От одной 4 л запитаны 4 куста. Т. е. на куст ок. 4 л в неделю. ОГ. В начале созревания полив почти прекращаю.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    :hndshk:
    Почему нельзя томаты каждый день поливать?
  11. laine
    laine
    laine
    Спасибо взяли на 8 литров, на все, у нас таймер или как это называется на 2 ветки, то есть два графика полива можно организовать. Взяли максимальную, подумали что можно регулировать количество выливаемой воды, временем полива.
  12. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Прикиньте, сколько по объему на растение за раз поливать будете. У меня капельный полив ЖУК с таймером (эти таймеры полное г-но, поэтому теперь другие -GA-319N, шаровый, электронный). Максимум на таймере время открытия 90 минут.
  13. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Лучше из собственных условий исходить. Мне и раз в неделю слишком часто.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Согласен
    Удивляет, когда пишут - раз в неделю, 2 раза в неделю, редко, но обильно...
  15. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Под томатами растут салаты, я их поливаю посильнее, а там они между собой разбираются. У меня теплица небольшая, мне в кайф ходить с леечкой (большая 50л бадья с нагретой водой к двери) и поливать огурцы и перцы почаще, томаты пореже. В бадью можно набузовать удобрения, калий и прочее нужно всем, органику - кому как, огурцами и перцам - пропускаем томаты. Зато какое развлекалово! То же самое с цветами, в зависимости от потребностей, бак заправляю нужным.
