1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 21
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Elline, 02.08.20.
  1. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Типа того. Но вариант №3 мне вообще не понравился.
  2. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Есть ещё вариант, 4-й, а для меня-первый. Один корень через 50 см в 1,5; 2.5 и т. п. стволов. Прищипывать 2й или 3й ствол после формирования 2, х или 3х кистей.
  3. мама лена
    мама лена
    мама лена
    Высаживаю в мае и по дугам агроспан дополнительно, так как у нас на границе московской и тверской области заморозки и в конце мая бывают не шуточные. Рассада у меня получается закаленная с младенчества, так как в доме держим температуру +18,+19 градусов, а на подоконнике и ниже бывает.
  4. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Я пробовала, реально земля прогревается под прозрачной плёнкой. Где-то даже записи остались. Но когда плёнку убираешь, через пару ночей температура сравнивается с грунтов неукрытой грядки.
    Еще особенность. Температура грунта +12, сажаю помидоры и укрываю укрывным. Через день грунт +10. Аналогично температура грунта в горшках с помидорной рассадой в теплице. Когда притенеюяешь от солнца и оставляешь укрытие на ночь, то грунт остывает.
  5. Free2012
    Free2012
    Free2012
    Чтобы понять будут посадки загущены или нет, нужно расписать в каждом из трёх вариантах расстояние между лунками.
    Сильфида написала, что у неё расстояние между лунками 40 см.
    Какое расстояние между лунками у Игоря?
    И какое в третьем варианте?
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У Игоря 45см.
    В третьем фиг знает. См 50 наверное нужно
  7. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    А я не вижу разницы если 1 корень-2 ствола через 50 см или 1 корень-1 ствол через 25 см. Проветривание и густота идентичны.
    А урожай в первом случае условно 1,5 кг, а во втором 2.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    О 25 см речи не было. 40 см минимум как я понял...
  9. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Рассады в два раза больше выращивать. :)]
    И опять же, нет, проветривание и густота не идентичны.
    1 корень 1 ствол через 25 см тут еще не обсуждались. :)]
  10. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Вот основная ошибка. Почему ГУЩЕ?
    Каждому стеблю нужно место.
    На рисунке на грядке 200х80 я разместил 8 стеблей. теперь приделывайте к ним корни
    я - 8 корней
    вы - 4 корня
    можете 2 корня...
    Стеблей-то больше не станет
    Но урожай на 1К+2С будет меньше, чем 1К+1С
    Смысл 1К2С?
  11. Free2012
    Free2012
    Free2012
    В таком случае получается, что при одинаковом расстоянии между лунками у Игоря в два раза меньше стволов, чем у Сильфиды.
    У кого же будет выше урожай? :faq:
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Если влазит 20 стеблей - я посажу 20 корней.
    В чем будет ваш выигрыш в урожае?
  13. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Ну т. к. вы продавливаете 1 стебель-1 корень, то будем считать, что вы корни разместили.
    Я вам там синим дополнительные стебли к вашим корням дорисовала, как бы я разводила. :|:
    Еще чуть-чуть поправила)
  14. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    При вашем подходе у вас не "влазит" 20 стеблей. У вас только 10 "влазит", столько же, сколько и корней. А вот у меня к каждому корню еще по стеблю влегкую.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Хорошо, я разведу точно так же.
    Но каждый синий посажу на своем корне. Т. е., у меня будет 12 корней и 12 стеблей
    В чем ваш выигрыш?
    Перерисовывать не буду, простите, не художник.
