1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 21
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Elline, 02.08.20.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это только для индотерминантных сортов. Возможно ваши предки о таких не слышали, а выращивали только низкорослые сорта, а для них это норма в несколько стволов расти.
    Игорь, всё так. Во первых два ствола и даже допустим одинаковое количество завязей будут расти до полного созревания дольше, чем на каждом стволе со своим корнем, в итоге к осени двуствольное растение меньший объем плодов наростит, при прочих равных условиях. У меня не раз случалось, что после первой завязи ствол просто раздваивался и там невозможно определить, где ствол главнее:aga:. Оставлял оба ствола. И тот же сорт рядом рос в один ствол. На нем помидоры быстрее росли и раньше зреть начинали. Здесь и спорить нечего. В два ствола есть смысл вести, если рядом застрял по каким то причинам куст, и то я обычно просто чуть раздвигаю соседние побеги. И ещё есть сорта с мелкими листьями, а есть как лопухи и вдобавок больше 50 см в длину.
  2. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    @Великая, тоже получились заросли. В хорошую погоду не только томаты усиленно растут, а ещё и дача превращается в отель, а кухня в кафе. :)]
    Однозначно буду Черный Ананас вести в три стебля или в 3,5, зависит от раздвоений стволов. Валтруб зеленый вообще вел себя, как неразменный пятак или дет неукротимый. Крупноплодные буду в два стебля, кроме Бриллианта. Его точно в один. Вместо Сэр Элиана и Корнабеля посажу устойчивые гибриды. Вот над ними опять буду экспериментировать - один или два ствола.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нормальные производители семян обычно пишут, что "возможно данный сорт вести в два ствола", а некоторые сорта пишут "строго в один ствол", а так хоть в три ведите:aga:, если места будет недостаточно и плодам солнца будет мало, ну, и что хорошего из этого получится?
  4. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Тут принципы разные от задач -одним нужно урожай снять как можно больше, другим нужно как можно больше попробовать сортов и отобрать "свои" на многие лета... Немногие сажают по 100 и более стволов в одну теплицу и ведут еще некоторые из них в 2-3-4-как карта ляжет. Это же своего рода эксперимент, азарт такой - взять с куста все, что дает и оценить его урожайность при нашем коротком лете.
  5. AliceQ
    AliceQ
    AliceQ
    Челябинск
    Еще дровишек подброшу в дискуссию: чтобы вести томаты строго в один ствол - это в теплице жить надо. "Приехал раз в неделю" не канает. В два ствола томаты не стремятся так маниакально разрастаться, какое-то равновесие устанавливается что-ли. В прошлом году попробовала в один ствол, но больше корней - очень трудоемко, начиная от рассады. Не мой метод.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Справа кисть - ей завершковался. А вверх идет пасынок.
    Я не жду - оставляю верхний. Появился выше - нижний срезаю... Т. е., всегда есть небольшой пасынок для страховки.
  7. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Производители пишут для нормальных условий. Никто не изучал поведение томатов при перепадах температуры, когда днём +30, а ночью + 9. Вот и делаем свои выводы.
    Например, вот эти показывала
    Не вынесли резкого перепада температуры.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Твои рассуждения - следствие твоего опыта. Я с ними согласен.
    Новичкам его еще надо наработать - поэтому лучше начинать с самого простого.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нет, времени это занимает немного. Каждый день минут по 15-20 и раз в неделю с час.
    Конечно
  10. AliceQ
    AliceQ
    AliceQ
    Челябинск
    Не, у меня так не получается. А поговорить?(С) :)]
  11. Брандошмыг
    Брандошмыг
    Брандошмыг
    Москва - Куликово поле
    Выращивал в прошлом году Идиль черри, первые 2 кисти были косичкой, но для самореализации растюхе одного ствола не хватило и следующие кисти три были как салют, а к концу августа опять начали завязываться косичкой.
    Думаю вёл бы ствола в три, все кисти были бы косичкой.
    И с Русским казаком похожая история.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Меньше плодов в кисти? Плоды меньшего размера? Что именно вас не устроило?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Все это примерно так. Но о каком эксперименте может идти речь, если растения сидят как селёдка в бочке:aga:, максимально затеняют кисти. Азарт и ничего более. При плотной посадке и чрезмерном затенении томат не сможет набрать нужных сахаров, и в результате получаете черти что и бантик сбоку:)], а не нармальные плоды для данного сорта. Я с огурцами и баклажанами переболел уже азартом по количеству сортов. С перцами в прошлом году вроде решил, какие буду высаживать, так этот нехороший человек @Dump1964, :)] мне прислал ещё с десяток сортов:aga:, но надеюсь, что последний год высаживаю много сортов:|::)]. Про помидоры пока мало сортов никак не получается высадить:aga:. Но я высаживаю довольно свободно кусты, примерно около 80 штук в теплице размером 6х4 метра, и то там летом джунгли и часто между рядами бочком, а то и на четвереньках :aga: проходишь в начале лета, когда помидоры уже вымахали и листвы полно, но нижние кисти еще полностью не выросли и листья рано обрезать.
  14. Брандошмыг
    Брандошмыг
    Брандошмыг
    Причем тут не устроило?
    Было явное отклонение от нормы.
  15. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Вот новые сорта, которые сажала первый раз и вела в три-четыре ствола - и показали себя отлично, созрели на кусте, набрали вес и вкус - Буйвола глаз Зорики Себастьян, Болгарское чудо от Тани-Астры, Черный с носиком от Борисовны, Литиевый закат, Мятежный истребитель прайм и т. д. Фото всех сортов выложена в профильной теме Сорта игибриды.
