1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 21
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Elline, 02.08.20.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я для дуг использую 8 мм проволоку, на работе ее выбрасывали, в ней связки труб привозили. Весной дуги в теплице ставлю, а летом грядки с клубникой от птиц сеткой накрываю. ПНД трубу придётся немного феном подогревать чтобы не совсем круглым был загиб, а типа U, только аккуратней с феном, не перегревать, иначе труба поплыть может. Лучше, допустим, бочку взять и прогрев средину трубы, ее вокруг бочки обернуть и подождать пока остынет. Тогда все дуги будут одинаково загнуты.
  2. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Сижу думаю как помидоры сажать.
    В прошлом году посадила по схеме слева. Расстояние было от 25 до 35 см между кустами. Где-то в 1 ствол, где-то в 2 и больше.
    Раньше сажала по схеме справа - в шахматном порядке. Но разводила кусты хаотично, всегда заросли получались. Не знаю как лучше - по сторонам или взад-вперед.
  3. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    Мне нравятся дуги из стеклоарматуры. Сейчас они стоят над розами, а весной освободятся, и можно будет в теплице использовать. Но в том году я укрывной цепляла прямо к дугам теплицы изнутри канцелярскими зажимами, можно было внутрь заходить, мне понравилось. И объем под нетканкой получается большой, не так сильно температура скачет.
  4. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Перепроизводство завялим и на соус пустим:)]
  5. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    :hndshk: Вераче и без обрезки поздний. Первую кисть высоко закладывает, но если под отрезку хочется, то и сеять его надо рано и использовать нормальную подсветку.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Москва... А у нас ее уже прутком называют и продают, гады :)]
    Я ничего не грею, нормально и так ставится: https://www.forumhouse.ru/posts/21405271/
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Мне тоже баночные так себе...не, ем конечно. А вот свежие! мммм...эх
    Покупаю сейчас в переке маленькие, черики, сладкие таки. Но дорогущие зараза (
    А остальное, ну пластик натуральный :close:
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я тоже не грею.
  9. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Девочки-мальчики кто собрался рано сеять томаты и перцы. Вот мой сладкий перчик, посеянный в середине сентября (!) просто проверяла собранные семена на всхожесть. Пока светило яркое сентябрьское солнце он быстро развивался и через месяц выдал цветы. Но они сразу, не развившись, упали! Пересадила в 3л кашпо (играюсь:aga:), но без нормальной подсветки (мой стоит под настольной лампой сына) цветы не развиваются. Не торопитесь рано сеять, при нормальном освещении кисти будут закладываться как положено сорту/ гибриду, а без нее и деты могут выдать первую кисть не после 6-7 листа, а после 9-10.
    PS сегодня солнышко, на лоджии гуляет
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А диаметр 16 или 20 мм?
    Вот дают, солнышко гуляет:)], а у нас вторые сутки метёт и -18*. Даже собаки не гуляют:aga:.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это вы не так баночные делаете. Наши даю друзьям, так вместе с банкой съедают:)]:)]. Даже рассол выпиваем.
  12. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Деты закладывают первую кисть после 6-7 листа, индеты после 9-11. При хорошем освещении у меня был опыт, когда и индеты заложили первую кисть после 7 листа. Раньше 1марта индеты сеять не буду, деты после 10-15 марта посею. 2-3 штуки Июньских вместе с индетами 1 марта на ранний урожай посею. Зато рассада всегда крепкая, коренастая, всегда после пересадки в рост идёт, не тормозит.
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Об укрывных материалах я могу высказать свое мнение, так как с физикой дружу.
    На мой взгляд полезно грядки укрывать весной черным материалом. Например черным спанбондом. Быстрей прогреется почва и быстрей можно будет посадить томаты. Это работает. Солнце лучше поглощается черным материалом и он становиться горячим. Пока светит солнце его энергия уходит в глубь грядки и отогревает землю. Лишние 10 градусов на поверхности играют заметную роль. Просто если ничем не укрывать, земля должны больше обратно солнце отражать чем черный материал. + между землей и черным материалом образуется теплый слой воздуха, который через все неровности почвы тепло туда заводит. А без черного материала только там, где свет падает... В общем соображения такие.
    А вот когда посадили, лучше сверху укрыть белым материалом, чтобы и солнце пропускало, и ночью парниковый эффект был. Сверху укрываем весной, когда ночи холодные и в теплице то же ночью холодает. Почва телая, укрывной материал сверху над растениями дает дополнительный парниковый эффект, парник внутри парника и ночью там на 3-5 градусов может быть теплей. А днем наоборот весеннее солнце сильно жарит, перегревает парник, а растения не укоренились и не могут создать влажность. Т. е. днем в панике сухо, жарко, солнечно. Растения даже вянут в теплый день, лучше затенять, пока укореняются и наращивают биомассу.
    Летом черный спанбонд может играть отрицательную роль. Солнце жаркое + на улице тепло. В теплице перегрев. Летом на грядки лучше белый спанбонд, он больше отразит солнца и поднимет освещенность:)
    В общем каждый сам решает что ему подходит. Высказался как я вижу плюсы и минусы каждого варианта.
    Возможно есть смысл весной укутывать грядки черным материалом до посадок. Не резать его, а просто на весну, чтобы отогреть быстрей. Далее снимать и сажать как есть, мульчировать чем хочется, а сверху по необходимости парник в парнике на весну, пока растения мелкие и их легко прикрыть.
  14. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Виктор, так у нас зима пришла. Ура! :victory: Солнышко светит, снежком все занесло, на улице мороз, ночью до -18 будет. За последние 2-3 года хоть кусочек нормальной зимы. Пусть теплица промораживается, она у меня открыта.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А за черным материалом идет воздушная прослойка и только потом почва. Воздух не плохой теплоизолятор. Вы проэкспериментируйте весной, одну грядку чёрной покройте, а вторую прозрачной пленкой и к посадке замеряйте там и там температуру. Возможно и с физикой перестанете дружить:aga:. Через прозрачную пленку лучи почти без потерь проходят, а дальше уже чёрная почва, которая напрямую и поглощает энергию. Вы же из физики должны знать, что чем больше преобразований, тем больше потерь. Вспененные материалы всегда очень наплохие теплоизоляторы, а ведь там пузыри воздуха и тонкие перегородки между ними.
