1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 21
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Elline, 02.08.20.
  1. panoramix
    panoramix
    panoramix
    А какие признаки избытка влаги в почве для растения томата?
    С недостатком ясно - если после жаркого дня верхушки слегка вянут, значит точно стоит полить. Надо признать до такого состояния я никогда не доводил.
    А как быть с переливом? Наверняка есть признаки помимо прикорневых и корневых гнилей :).
    Есть разные точки зрения на то, нужно удалять листья, или нет. И, если удалять, то какие и когда. Я удаляю, но без фанатизма.
    На данных растениях удалены нижние листья, чтобы улучшить проветриваемость прикорневой области. Выше не стал удалять поскольку именно здесь расположены самые крупные и здоровые листья. Если я их удалю, то у растений не будет нормального листового аппарата. Останутся жёлтые листья среднего яруса и хилое недоразумение верхнего. Если бы всё было нормально я бы удалил листья до нижней зреющей кисти.
    P. S. А мы с вами земляки, у меня теплица в Жуковском районе Калужской области.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    На ум приходит только гуттация
  3. panoramix
    panoramix
    panoramix
    @Dump1964, так вроде раньше выяснили уже, что гуттация - это хорошо. Т. е. нормальное физиологическое явление при достаточном количестве влаги в почве.
    Кстати, когда у меня была низкая стандартная арочная теплица, я замечал выделение капелек на кончиках листьев. В новой, высокой, с качественной вентиляцией (и в ночное время тоже) я гуттации не наблюдаю. Похоже мне нужно увеличить полив. Вот ведь... А я, заметив трескающиеся помидоры, в эти выходные чуть уменьшил его.
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Это не правда. В той же гидропонике все растет на одном растворе и все макро и микроэлементы в одном ведре, все прекрасно смешивается и прекрасно растет, там чисто физически не получится разделять
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    У вас томаты голодные. Кустов много, а земли практически нет, основная часть ушла под плитку, откуда там питания томатам взять, особенно крайние грядки. С такой теплицей часто надо грунт менять или переходить на полноценное минеральное питание, отталкиваясь от того, что грунт у вас пустой
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я же не утверждаю, что это плохо. Просто это единственный признак перелива - больше ничего придумать не могу.
    Ага, нужно.
    Все чаще думаю, что лучше перелить, чем не долить.
  7. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Перелить тоже плохо. Даже в жару у нас по ночам повышенная влажность, морской воздух с болотными нотками. Серая гниль очень удивила. Один куст удалила, второй удалось спасти. В разных теплицах разный грунт. В результате, в одной получился перелив и некоторые томаты водянистые, в другой недополив и Бабушкино выдал мелкие плоды. Не умею поливать в жару, не поймать золотую середину.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я этого не замечал. Всегда в начале сезона стараюсь поливать до появления гуттации. И потом держу эту норму.
    Влажное пятно грунта именно от полива - а ведь при этом не важно, вылили вы литр или ведро - убирается мульчей. А то, что грунт внутри, в глубине, влажный - на влажности в теплице никак не сказывается.
    Вот ни разу не видел/пробовал водянистых томатов. Не понимаю, что это и как это.
    Каждый день по сколько-то. Начните с литра.
  9. FACELESSVOID
    FACELESSVOID
    FACELESSVOID
    Соликамск, Пермский край
    @Dump1964, а не подскажете как вы приноровились делать корневые подкормки при капельном поливе. Кроме как натыкать отверстий в мокром пятне сломанным черенком лопаты и из лейки в отверстия раствор мне больше в голову ничего не пришло.
  10. gulli
    gulli
    gulli
    Санкт-Петербург, дача в Новгородской обл.
    Не могу с Вами ни спорить, ни соглашаться. Технологию выращивания на гидропонике не знаю. Но теоретически могу себе представить, что питание подается раздельно, а не разово в смеси при посадке.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Подскажу
    У меня для полива стоит 3 бочки 200 л
    Поливаю томаты - для них это разовая норма, т. е., 600 литров раз в неделю. Примерно
    Беру Акварин овощной, взвешиваю 80 гр - у меня 86 кустов томатов, норма 1 гр на куст. Растворяю эти 80 гр в 5л бутылке, выливаю в бочки и поливаю. Все просто
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Просто включите здравый смысл. Томаты растут в грунте - без подкормок, гидропоник и т. д. - в котором есть все, необходимое для роста. И ничего не блокируется, не связывается. не воюет... Иначе в земле бы ничего не выросло, так?
  13. gulli
    gulli
    gulli
    Да уж какой у меня здравый смысл? И всех тех, кто пишет статьи, составляет таблицы, подобные тем, что я выставила выше? Здравый смысл у Вас, химиков, а мы так, читатели. :)]
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Практический. У вас же есть опыт огородничества
    Сейчас мало кто пишет статьи, их копируют. Причем люди, далекие от огородничества. Называются копи-пастеры :)] - одно название чего стоит. Зачастую раздирая текст на части, совмещая несовместимое... Им нужны знаки б/п - за них платят - а не смысл. Поэтому читать такие статьи нужно очень осторожно, включая здравый смысл и соотнося текст со своим опытом.
  15. gulli
    gulli
    gulli
    Но Вы же читаете И. Русских? Ему Вы тоже не доверяете? Он копи-пастер? Не скажу, что я его ярая поклонница, но всё же ему я больше доверяю, чем другим блогерам и любителям.
