1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Помидоры (агротехника) - 21
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Elline, 02.08.20.
  1. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    У томатов нет плетей, это не тыквы или дыни с арбузами. У томатов есть основной ствол и пасынки, которые потом мы оставляем в качестве дополнительных стволов.
    Цветочная кисть у индетерминантных томатов обычно закладывается через 3 листа. Если цветочные кисти закладываются через 4-5 листов как Вы написали, то значит нарушена агротехника. Так не должно быть.
  2. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Игорь, мне вспомнился прошлогодний разговор, когда Вам упорно предлагали выращивать томаты при +8 дома:)] Правда вариант спать в спальнике и ходить жене дома в шубе вас обоих почему то не устроил:aga:
  3. Тюмтикая
    Тюмтикая
    Тюмтикая
    ИХМО, нужно ранние деты. Я выращивала из серии "4 сезона" балконные - беби, желтую шапочку и пиноккио. Результат был. Сроки не помню, но на 8 марта точно цвели.
  4. YesVal
    YesVal
    YesVal
    Башкортостан
    Специально для вас цитата из дайджеста А. Д. Цидендамбаева "Тепличный практикум. Томаты: технология", стр. 6-7. Здесь просто понятнее.
  5. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Поверьте, Игорю не надо сочувствовать;) у него всегда прекрасная рассада и шикарные урожаи.
    PS: снижая температуру воздуха до 15 гр, Вы видимо не считаете, что в маленьком объёме земли и отделенном от теплого воздуха комнаты, температура земли опустится на 2-3 гр. Таким образом, температура грунта станет 12-13 гр., а это мало для теплолюбивых растений. Ствол будет синеть, так как фосфор не станет усваиваться корнями, семядоли и нижние листья могут отваливаться. Если чуть-чуть перелить, то появится оэдема. Таких фото весной здесь бывает много с вопросами «Что делать и как это исправить?». Есть агротехника выращивания рассады томатов, не надо ничего мудрить, пусть они нормально растут. А закаливают растения уже в теплице, перед высадкой на ПМЖ.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Спасибо, но, думаю, это больше для профи, которые выращивают рассаду на продажу (не бабушки на рынке). Те, кто продает тепличным комбинатам.
    Нужно иметь такую систему контроля и регулировки всех параметров, что в обычном доме или квартире...
  7. Тюмтикая
    Тюмтикая
    Тюмтикая
    У меня в прошлом году комнатный дет зацвел ростом в 10см. Я связала это с низкой температурой (на подоконнике) и круглосуточной подсветкой в течение примерно 2 недель. Так получилось - причину не помню беби зацвел.jpg
    Может от освещенности больше зависит, чем от температуры. В холоде и черная ножка будет, и фиолетовыми они станут от неусвоения фосфора. Не?
  8. YesVal
    YesVal
    YesVal
    Башкортостан
    Вы уверены, что температура земли может стать ниже температуры окружающего воздуха на 2-3 градуса?
    Вы уверены, что она хорошая? Может быть у вас такая?
    Ссылка не грузится, к сожалению. Просит загрузить весь файл. Поместил ссылку во вложение.
  9. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Мне кажется, на недостаточное освещение они реагируют больше, чем на температуру. Для того, чтобы сохранить тепло грунта у рассады на балконе очень хорошо помогают подложки из пенопласта. Про излишнее освещение ничего не знаю.
  10. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Да, измеряла на заре огородничества. Температура воздуха в центре комнаты (если она конечно не маленькая) и на подоконнике может отличаться на 3-4 градуса. Температура влажной земли на 2, а то и на 3 градуса ниже при минусовых температурах на улице. В марте на севере -15 - -20 - это норма. По стволам томатов видно, что корням холодно: ствол фиолетовеет, опушение «дыбом встает». Лет 10 назад в моем городе было не купить изолирующие материалы, поэтому я просто укладывала на подоконник белое махровое полотенце таким образом, чтобы часть его заходило на оконное стекло. Таким способом отделяла холодное стекло от горшков с рассадой. Окна были пластиковые.
    По поводу книг: сама люблю читать именно литературу по агротехнике, не смотрю никакие Ютьюб каналы и т п. Но в любом случае все надо подгонять под свои условия.
  11. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Кроме длины светового дня еще имеет значение спектр. В летнем спектре больше красного цвета, это время созревания у томатов. Если у Вашей подсветки много красного, да еще день делаете длинный, то и будут они торопиться цвести.
    По поводу слишком высокой температуры при закладке кисти.
    Так вот, в первой кисти цветков не 2-3, а как положено по сорту, и они даже завязываются. Но не растут, остаются маленькими. И это бывает не каждый год и не на всех сортах.
  12. YesVal
    YesVal
    YesVal
    Башкортостан
    Если вот так примерно, то это якобы от отсутствия оптимальных условий после запыления цветов (высокая температура -выше 30 "С) завязь.png
  13. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Да нет, высокой температуры еще нет, когда завязывается первая кисть. Это у меня в конце апреля-начале мая. А вот перепады температур в прошлом сезоне были от чуть выше нуля до +25, и так почти каждый день. Как ночи потеплели - стали помидоры наливаться, но уже на второй кисти и выше.
    И не растут завязи - это не в зачаточном состоянии, как на фото, это примерно от размера фундука до размера грецкого ореха.
  14. YesVal
    YesVal
    YesVal
    Башкортостан
    Ну это просто не растут-такое может быть в любое время - это нехватка питания. В начальный период это связано с вегетативным ростом растения. Растение - это природа. В природе часто всё по закону джунглей - кто сильнее, тот забирает всё, не заботясь о других. Так и в томате. У него самое сильное - точки роста стебля и корня - всё питание сначала туда. Затем идут пасынки и растущие листья - что останется - забирают они. Затем идут большие плоды - если что достанется. Затем малые плоды и только после этого цветы. Цветы часто не завязываются и опадают из-за этого. И плоды не растут, т. к. корни и слабый листовой аппарат ещё не могут обеспечить питанием всех. Это часто бывает при высадке переросшей рассады (когда она уже зацветает или тем более зацвела). Пасмурная погода это всё очень усугубляет.
    А суточные скачки температуры после высадки томатов - это дополнительный стресс и не только остановка роста плодов, но и пустые цветки:
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    вообще то у растения, как у любого другого живого, первая задача- оставить потомство, иначе наши флора с фауной были бы значительно беднее, а все эти коллизии происходят из-за того, что условия зачастую мы создаем вообще не подходящие для их роста. в природе любой стресс наоборот способствует плодоношению. когда томат растет в нормальных условиях, он идет в ботву, как бы "думая"все хорошо, сейчас наращу зелени, а потом как наращу семян, много-много. А тут мы пасынки и листья начинаем резать. Растюха кричит:" Караул, убивают, надо срочно потомство растить"
