F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Берите выше. :aga:
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Если бы, бывает приходится как резать так и варить где то в помещении где мягко говоря не совсем порядок, поэтому и траекторию выбираешь чтоб куда надо летело. А к примеру трубу отопления срезать с меньшими потерями, сабельную пилу в счёт не берём, как вы любители от себя сбережёте покрытие стен ? Ладно от искр, а содержимое трубы Так что каждый др ...не как хочет, а как может .
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это без вариантов. При чём мало того что запах (не пойму что мы пьём), а главное это не отмыть совсем.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Штаны на поверхности, в недрах, это даже не то что под штанами, а еще недрее.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    К теме про перевернуть редуктор ушм, вот бош, перевернуть даже на 180 без вариантов, и сборка располагает резать искрами к себе, по другому кнопка в низу под указательный палец, не думаю что так удобно IMG_20211007_210603_6.jpg
  6. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @Манах,
    Это машинка для левшей.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну да, в инструкции так и написано - УШМ для левши :)
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У меня 2шт 125-ых Кёлнеров, ну Китай дешёвый, На них рукоятка и курок, Курок со стороны диска, Т е расположение как раз для шлифовки, и не удобно для пиления не для правши не для левши,
    И есть тоже Кёльнер но 230-й с плавным стартом, Там рукоятка крутиться на 180, по 90 градусов, я им диском по камню кирпичи пилил и шифер когда гараж подымал
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вопрос для попробовать. Фото с поворотом редуктора я так понимаю чисто для удобства пользования кнопкой. направление вращения диска не меняется. Условно он вращается почасовой.
    Мне не совсем удобно так держать. но это лирика.
    При таком положении беру правой рукой корпус. а левой ручку (всё так). Толкаем вперёд (от себя).
    Сомнения берут, что искры будут лететь на меня. разве что кожух их направит.
    Постараюсь завтра попробовать.
  10. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Добрый день! Вопрос по газосварке (не нашёл подходящую тему)
    Подскажите, каким флюмос лучше припоять медь к железной трубке, диаметром восьёмка.
    Нашлё в инетрнете пасту http://glorya-holod.ru/catalog/pripoi/flyus_pasta_dlya_payki_medi_114_gr/ и парошок. http://glorya-holod.ru/catalog/pripoi/flyus_poroshok_dlya_payki_medi_227_gr/. Порошком вообще не работал (не предсталяю как рабоать, он же сыпется как песок...), а пасту брал, через какое-то время обнаружил, что она высахла. Может я держал где-то не там (просто лежала в гараже). Подскажие, кто знает, спасибо!
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я не спец, но делаю так -разогреваю заготовки до красна и когда уже готово ввожу в пламя конец латунного прутка и быстро его макаю в порошок буры. Порошок налипает на пруток наподобии обмазки на сварочном электроде. А затем вожу этим электродом по шву. Вначале плавится и растекается бура, а затем это место покрывается латунью.
    Так спаивал сталь. Медь с медью хорошо спаивается медно-фосфорным припоем без дополнительного флюса.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Вот этот Бошик (если вкрутить ему рукояточку, то...)
    1) Взял рукоятку левой рукой, "хвост" правой, соответственно (искры "на себя"): линию реза видно, что несомненно плюс, но руки находятся над плоскостью диска. А ОНО играет.
    2) обойдя Бошик с другой стороны, взял рукоятку правой рукой, хвост левой: линию ПЛОХО видно, но руки и рукастый находится вне плоскости отрезного круга!
    Если бошку развернуть на 180 градусов и ПОВЕРНУТЬ (провернуть) защитный кожух градусов на приблизительно те же 180 вокруг оси вращения (диска и кожуха), и перекинуть рукоятку и взять правой рукой за рукоятку, а левой за хвост, то получим ситуацию описанную в П. 1 после двоеточия.
    Если обойти Бошик и взять рукоятку левой рукой, а хвост правой, то получис ситуацию описанную в П. 2, после двоеточия.
    Я не понимаю о каких "левых" "правых" болгарках ведете речь, если они все (которые я знаю, каких не знаю укажите марку) настраиваются под левшей-правшей, под на себя-от себя легким движением руки и немного шуршанием извилин.@Манах, Последнее не относится к Вам, просто ссылку на ваш пост дал, поскольку в нем хорошо проиллюстрирована компоновка инструмента. Сори.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Если обратили внимание то у этого бошика не получится крутнуть башку даже на 180 .
    Я не делил и не делю на левых и правых, как она будет сделана без разницы, я всегда беру правой рукой " хвост ", а левой, если есть необходимость, рукоятку. Кстати все 125 е у меня без рукояток, так и лежат в коробке или шкафу новые вместе с инструкцией. Даже когда приходится резать не своей и не на себя искрами всё равно буду держать как привык, это как писать - может и получится что левой, но кто прочтёт .
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Приеду домой попробую. У меня 850-я. С магазина шла "под праворукого" поэтому за последние 9 лет голову ей не крутил. Не могу точно утверждать. На ИСах, хитачах, макитах крутил, на Бошике ни разу.
    В 90 % работаю с рукояткой. Даже одной рукой когда и то не снимаю Исключение - в труднодоступных местах. Даже в кейсе (16 дюймовый ящик для инструмента) почти всегда лежит с ручкой.
