F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Ты не понял вопроса...
    Ты гриш.."подарил",а днюха у него 2 числа февраля будет...
    Заранее чтоль?
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да он живёт сейчас от меня 700км, заказал доставку на его адрес, прибежала быстро, я не суеверный .
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Работает. :) Но это не шурик-гайковерт. Это несколько разные вещи. В принципе шурупы и глухари тоже крутить можно. Глухарь 10 мм 15 см длинной пробовал загонял в дерево. Обратно выкрутить не смог-по резьбе сломало. :)] Шурик у меня тоже Dewalt.
  4. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @den150367, У меня гайковёрта отродясь не было, только шурики.
  5. den150367
    den150367
    den150367
  6. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @den150367,
    Специфика у него такая, что для моих задач он врят ли будет нужен.
    Хватает и шуруповёрта.
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Вчера трактор поломался, двигатель раскручивал. Сегодня с другого двигателя запчасти снимал. Быстро и почти без усилий болты и гайки крутит. По крайней мере до 22-х мм.
  8. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Насчет аккумуляторов. У меня шуруповёрт Бош. В целом работает без нареканий. Но как температура к нулю, то АКБ очень мало тока отдаёт. Как-то поздней осенью надо было на улице поработать им. Приходилось снимать и убирать в карман штанов, поближе к ноге. Достал, поставил, покрутил, опять убрал.
    Поначалу не понял про АКБ, думал, что сам шуруповёрт сломался :aga:
  9. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @SergeiSS_NN,
    Странно не знать что любой акк на морозе теряет ёмкость.
    Конечно более "продвинутые" этому подвержены меньше.
  10. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Я знаю это прекрасно :) Но не думал, что до такой степени, что полностью заряженный вообще не хочет работать, когда замёрзнет. Например, при минус несколько градусов.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Пилки Бош. Для болгарки по дереву не разу :)] Как то запасных пальцев еще не предусмотренно. :aga: На лобзе направляющий ролик всегда смазываю перед работой оной, в процессе тоже.
  13. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Зря ты так.
    Я много кубов вагонки и прочего перепилил.
    Диски такие.
    Не опаснее обычного отрезного круга.
    Это подделка. т. к на оф сайте таких не нашёл.
    Да и нет таких напряжений и цен.
  14. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Не знаю, мои красные древние макитовские работают на ура и при минусе.
    Какой у вас шуруповёрт?
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня такой же фейк от сабельной пилы, только ёмкость поменьше. Могу померить сколько выдаёт. :)
