F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По мне так варить лучше тогда когда лучше получается, хотя теоретически и есть определенные доводы, но это как избитая тема как резать болгаркой ...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если по простому и отталкиваться от небольшого опыты (начинающий) - варите пока так как у вас получается лучше.
    Потом, с опытом, придёт понимание ньюансов и тонкостей. :)
  3. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Как как?
    Искрами от себя:um::)]
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это правило для УОНИ и т. п. электродов с основным покрытием.
    Рутил- целюлозные лучше себя ведут на прямой полярности.
    Надеюсь не основными..? "Заборные" (для сварки заборов :aga:) ОК 46 Ф2 мм нормально на прямой жестянку клеят.
  5. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Из всех рекомендаций по полярности мне больше всего нравится одна очень простая: прочитать на упаковке с электродами, что там рекомендует производитель именно этих электродов и так и делать :aga:
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Холливар однако...
    Когда вы посещали 4-й класс общеобразовательной школы, мне специалисты фирмы "Чимимонтуби" (Милан) показывали - резать металл УШМ "искрой на себя". А когда вы проходили программу 6-го класса - бауэры из "Корнильс ГмБХ" (Берген под Гамбургом) говорили то-же самое.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Лучше совсем не включать. :)] И диски целее и вопросов нет.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    AC/DC +/- ≌
    И чо делать то? :aga:
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Они ничего не понимают в наших методах. :aga: Нам сначала попробовать, а потом читать, если не получится. :)]
  10. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Если это написано на упаковке, то производитель говорит "делай, как тебе больше нравится" :aga: Это "моя имха" мне так подсказывает.
    Ну дык да :)] Это для тех, кто всё-таки прочитает.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Некогда нам. :)] Не все упаковку имеют. Взял у Васи/Пети пару электродов, он сказал тыкай и не парься. :)] Научишься делать как я сказал, понимание придёт и будешь так же всем рассказывать. :)] мы же в познании самих себя всю жизнь. :aga: Никто не может сказать, что ему завтра в голову придёт. :)]
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вот репку чухаю - какой кран прилепить на огнетушитель ОУ-5 под углекислоту..?
    Ну и прессануть пару латунных кислородных фитингов на кусок РВД для переливашек...
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Где то встречалось что без разбора используют родной с переходником под редуктор, не удобно то что баллон вверх дном надо размещать
  14. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    :no: Не надо. Нам не надо. Вверх дном при переливании, чтобы жидкая фаза перетекала.
    Родной вентиль у меня с переходником стоит. Только в родном слабые уплотнители. Они не предназначены, чтобы крутить туда/сюда. Если редуктор повесить и не запирать родной, то сойдёт. Просто не всегда удобно с редуктором таскать и класть.
