F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ух, не в ветку, но скажу: удалось купить билеты по хорошей скидке, пару часов осталось и акция закончится. И дабы быть по теме, напишу, сегодня испытания электродов не было, но на подходе фубаги фб46 3мм. Прежние фб46 2.5мм показали хорошие результаты.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Кола-Бельды с гастролями и до конца концерта - пару часов? :aga:
    Аналог ОК46. Интересно какой завод клепает им ОЕМ..?
  3. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Вот это тоже интересно.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Полечил лопатку.
    Прицепил лопатку, полечил трахторишко:
    Выковырял пенёчег, поровнял пейсочег:
    Копнул новую ямку под мусор:
    Нашел немножко железячег... Ляпота, ишшо и денюх на этом заработал.
    Первый раз в жизни на трахторе и экскавайторе маленько попрактиковался... :hello:
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    У нас упал ценник с 25 до 11- 10 ...
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    У нас около недели было до 20, а так 8 стабильно.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Есть тема - УОНИ 13/55, 2,5мм Зубр, по обозначению ток 50 - 80 А, напряжение холостого хода 85В. При сварке обратной полярностью не очень стабильная дуга, при переходе на прямую горят достаточно уверенно и вторичный поджиг более лёгкий. Но показалось что шов не достаточно " плотный", хотя может из за б/у металла в шов попадали частицы ржавчины
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Уоньками по ржавчине варить вообще нельзя, в принципе можно, потому что варить то будут:)], но тогда теряется весь смысл в этих электродах и на длинной дуге тоже.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот в этом месте поточнее ...
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]"К существенным недостаткам основных покрытий следует отнести их склонность к образованию пор в швах при удлинении дуги в процессе сварки, а также при больших зазорах, что ухудшает газовую защиту расплавленного метала, вследствие. чего он насыщается азотом. Установлено, что насыщение металла азотом происходит, в основном, в дуговом промежутке и повышает склонность металла швов к старению и охрупчиванию. Электроды с основными покрытиями склонны к образованию пор в швах при наличии окалины и ржавчины на поверхности свариваемого металла, т. к. шлаки этих электродов практически не связывают окислы железа, которые окисляют наплавленный металл, попадая в сварочную ванну.":)] Не моё, но верить можно. :)]
  11. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Решил улучшить прищепку посредством постановки в неё перемычки из провода 10кв. и не на болт, а припаять, и припаять также сам основной кабель. Металл там вроде нормальный, как то давно кому-то припаивал кабель к такой же прищепке.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Изоляция может погореть. И припаивать нужно чем-то очень мощным.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Возьмите автомобильную косу массы она гибче будет чем 10и квадратный провод.
  14. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну косы нету, так что пока обычный провод попробую, а паять 100ватт паяльником.
    Так а почему изоляция погорит? Там всего миллиметров 100 длина перемычки. Да и кабели из такой же десятки сделаны, даже не нагреваются.
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Изоляция чего? Разве перемычка изолируется?
