F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день. Вопрос чайника.
    Есть на металлобазе дешёвые трубы (если верить сайту) из нержавейки 08х14МФ.
    Возникла мысль сделать ими разводку отопления, трубой 57х3.
    Из того, что прочитал - сталь высокохромистая (13-15%), без никеля. Мартенситно-ферритная (для такого класса сталей недостатки - ударная вязкость небольшая, опасность холодных трещин). Свариваемая, подогрев не требуется. Используется для теплообменников на АЭС :)
    Вопросы:
    - как варить такую сталь (в справочниках указана и РДС, и АДС, и АрДС);
    - стоит ли заморачиваться на сварную систему из такой трубы, или бред?
    PS. Сам я сварки в руках не держал, варить в любом случае - хоть чернуху, хоть титан с позолотой - будет наёмный спец.
  2. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Кстати, использование в качестве перемычки толстого провода (как 10кв и выше) вместо косички является еще и хорошим теплоотводом от возможного места нагрева под губками.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Два дюйма на отопление? Домик квадрат 600 или гравитационная?
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, гравитационка.
    Домик 150 м2 суммарно, трубы около 80 м надо.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Спеца для СО ЕЦ сначала найдите... И если он впишет в ваш домик ЕЦ СО, то и догадается из чего склеить.
    Ну. Да. Ну да... Чугунные радиаторы? Прям 2", или ленинградочку вам приспичило?
    Не с той стороны ты дядя Фёдор бутерброд ешь! (с)
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Здравствуйте! Решение не стандартное и наверняка обойдётся дороже!
    Лучше обратите внимание на системы с насосом. Материалоёмкость меньше. И спецы обойдутся дешевле.
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Если часто электричество отключается, то гравитационка очень даже оправдана. Да и обслуги никакой не требует, сделал один раз и забыл лет на 20, до смены котла.
    Труба, конечно, обойдется дороже, зато котел самый простой.
    Единственное ограничение (которое для меня стало основным) - это требования к дымоходу и помещению для котла. Вот тут, если нет дымохода изначально или надо его закладывать в стройку, 100500 раз подумаешь, а стоит ли оно того. Плюс к помещению куча оговорок, там лучше вообще отдельное делать.
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Неужели дешевле обычной трубы?)
    В гравитационке марка стали в общем-то неважна, там воду залил один раз и только подливать по мере необходимости. Соответственно, воздуха о-о-чень мало и коррозии практически нет. Сам проверял, переделывал разводку и часть трубы срезал, прям от котла. Там как было 3мм толщины, так и осталось, внутри как новая, только налет темно-серого цвета. Судя по документам, на тот момент 19 лет было тем трубам.
    Я к тому, что гонятся за легированной сталью смысла нет в данном случае.
    А по свариваемости - в документации указано, что свариваемость хорошая, бери и вари)
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Кто-то запрещает сделать ЕЦ закрытой? Коррозия зависит от водоподготовки.
    Красить нужно...
    Основная проблема СО с ЕЦ - разуклонка. Обязателен большой диаметр труб - что совсем не дешево.
    Варить с чем? Отводы и резьбы где из нержи искать?
  11. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну да, труба дороже, кто ж спорит. И эстетика тоже подхрамывает. И требования к квалификации выше - то что простит насос, ЕЦ уже не простит.
    Зато котел сильно дешевле, электричество не трескает (пусть и немного, но все же), и система альтернативного питания вообще не нужна, а стоит она недешево - хоть генератор с АВР, хоть ИБП с аккумуляторами.
    Нет идеальных схем, везде свои минусы и плюсы)
    Я вот не буду уже ЕЦ себе делать, для меня там минусы (дымоход, помещение) перечеркивают плюсы (электричество отключают редко), а кому-то самое то.
  12. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Скажите нельзя ли использовать (понятно что можно) для ТИГ сварки, электроды 1мм только отбить от него цемент? и еще использовать проволоку для полуавтомата тоже 1мм, за место присадочных прутков? может у кого был такой опыт или это дичь?
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Резьбу можно с самому нарезать клуппом.
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Её, родимую... "Ленинградочку" с чугунами.
    В домик вроде, "вписал" уже сам, на бумажке. С уклонами и прочим. А вот спеца, который бы всё склеил, ещё не искал. Задумался о трубах, и дальше, искать аргонную сварку или обычную.
    Это уже сделал. Помещение, дымоход с вентиляцией, и простой котёл купил (газовики, правда, ещё не принимали - но делал в соответствии с их проектом). Я не переделывал дом, я заново строюсь, и изначально про эту "родную старину" думал.
    Спасибо, ясно.
    Насчёт того, что обычной трубы хватит при постоянной воде - да, видимо, так и есть.
    Но соблазнила цена около 100 тыс. на трубы 08х14МФ при цене обычных 60 тыс. В пересчёте на мой объём выходит разница на материале около 20 тыс., но ведь она же нержа :) А вот сколько на сварке удорожание и, как сказал @hammerite, на фасонных деталях - да, вопрос...
    Да, а если всё же варить 08х14МФ, то - надо с аргоном?
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вообще то под нарезку резьбы нужна иная труба...
    И да - попробуйте вручную хоть 1" резьбы резать. Думаю вам понравится.
