F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    В простоту регулировки? Почему?
    Там, имхо, "ручек регулировки" просто минимальный минимум :) Газ на котле, да ещё ... да и всё, больше ничего.
    Ну, можно радиатор прижать (а строго говоря, через шаровый кран его можно только запереть / отпереть).
    Могу ошибаться, конечно.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @ден_61, Можешь чуть подробнее - марка и что по переделке, если требуется ? Насущный вопрос, буду благодарен, можно в л. с. :hndshk:
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Конечно, завтра заеду сфоткаю модель горелки и узнаю по установке
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А еще мой вопрос чайника... Даже два.
    1. Для домашней системы с диаметрами не более 2" - принципиально, ответвляться тройниками или врезками?
    Вроде, как - тройник бесшовный, но 2 шва по приварке; а врезка - один шов, но больше опасность "накосячить" и создать помехи в проходе. А что на практике?
    2. Как лучше сделать переход с 57 трубы в более масштабную трубу коллектора, с одновременным понижением отметки? Имею в виду вариант из нарисованных ниже (за качество извиняюсь, и всё не в масштабе, но надеюсь, схема понятна будет).
    Как лучше - в смысле не только монтажа, но и надёжности соединений.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    С мелкими тройниками - напряг. Врезки на воде и СО сплошь.
    Методом горячей штамповки. :aga:
    Черных переходов - навалом... Равно как и черных отводов. Гнутые колена имеют огроменные радиусы.
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Насколько надёжно врезаться торцом отвода в стенку трубы (вариант 2 на моих картинках) ?
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Уточнил, модель Вега-01 УГ-20-01, по переделке ничего не делали, старую вытащили новую поставили. Но они еще циркуляционный насос поставили. Стало экономней где то на 10/15%. И автоматика намного надежнее, короче их устраивает :)
  8. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну что, вот тот вариант держака про который я говорил. То что китайцы вместо меди делают из железа сыграло на руку, можно применять сварку.
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Вот еще.
    А сплав странный, при отбитии шлака деталь разломилась пополам, хотя сильно не колотил по детали, пришлось сваривать, на фото видно шов посередине. Даже сплав и тот ненадежный сделали.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  11. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну я смотрю там так всё сложно... Фиг воспроизведешь такое!
    Я делал на основе имеющегося, который был в кандидат на выброс, и вышло так вполне достаточно как я делал до этого из трубок.
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Интересно чё по чем?
    Сваркой никогда не зарабатывал, а тут знакомый попросил помочь, не успевает выполнить заказ, ну а у меня есть немного свободного времени.
    Нужно сварить ограждения для балконов в строящемся доме.
    Ограждения по сути эконом класса и представляют из себя 4 вертикальных отрезка (125мм) квадрата 20*20, внизу которых приварены пятаки 100*100*7мм.
    В средней части квадратов должны быть приварены вдоль 2 отрезка (280мм) полосы 40*4мм, а в верху должно быть обрамление из приварено вдоль к квадратам уголка 50*50*4мм, длинной 280мм.
    Слесарка вся сделана, всё порезано в размер, моя работа только сварить.
    От меня только сварочник с кабелями и средства защиты, всей расходкой обеспечит заказчик.
    В цехе есть что то типа большого ящика, на котором пытались собрать кондуктор, но не доделали, нужно его довести до ума.
    По самой сварке получается на один отрезок квадрата приходиться 4 места сварки, а так как шов нужно класть с обоих сторон квадрата, то выходит 8 швов на квадрат.
    На всё ограждение соответственно 32 шва = (8*4 отрезка квадрата).
    Всего нужно сварить 50 ограждений, получается нужно положить 1600 сварных швов.
    Думаю сварные швы положить длинной в среднем 2-2,5 см, а не на всю ширину привариваемых полосы (40мм) и уголка (50мм), а то поведет сильно, а развалиться думаю не развалиться ограждение и никто вниз с 9-ого этажа не полетит.
    Выходит 1600 сварных швов общей длинной примерно 32000-40000 мм или 32-40 метров.
    По чём нынче такая работёнка :hello:
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По чём не знаю, но теоретически цена материала, в вашем случае минус расходники и эл. энергия .
  14. Vascom
    Vascom
    Vascom
    Ещё рекомендуют оценить своё время на выполнение этой работы и сколько ты хотел бы получить за это время.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы может считать по времени или по количеству сварочных швов. Но если нет опыта в оценке работы - считайте по времени. Для определения (пока опыта в оценке нет) можно взять расценки со стороны- например узнать сколько берут другие сварщики за сварные работы у вас на местности (на это обращаю внимание- у вас на местности). Но тут и ваш опыт в сварке нужно учитывать. Например (это просто пример, это просто цифра)- за день работы (8 часов) - 10 т. р. К цифре не придираемся - у нас и за час - два так берут.(а то и больше).
    А вот это ответственность- смотрите юридическую сторону вопроса.
