F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сегодня попались пензаэлектрод УОНИ, не мог не купить для попробовать, упаковки только 5кг, цена 1090. На вид ничего особенного, попр IMG_20220607_123317_3.jpg IMG_20220607_123343_9.jpg IMG_20220607_150738_0.jpg IMG_20220607_151618_3.jpg IMG_20220607_151629_8.jpg IMG_20220607_151702_4.jpg обовал один на токе 90А, сначала подумал рутил подсунули - нет, просто не плохо горят и повторно поджигаются. Как раз ещё одну печку заказали вот и по полной обкатаю.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Сказать не могу.
    Мне нужно научится фотографировать швы. И понять разницу между фото и тем что вижу в реале.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я профессионально не занимаюсь сваркой, всё что делаю бытового назначения, опять же это для меня не основной, совсем не основной, заработок. УОНИ интересны для меня тем что редко можно " накосячить " и даже при использовании б/у металла прочность выше. На сколько мне известно мало кто из любителей повседневно использует УОНИ, многие вообще никогда. Так что для меня не актуальны фото швов, стараюсь чтоб было лучше, но конечная цель другая .
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Профи сварной, для меня, - это НАКС и клеймо, минимум 5-й разряд. И конечно же - сварка, сварка и ничего кроме сварки... Для меня сварка - смежная специальность. Так как в старые добрые времена любой квалифицированный электромонтажник должен был уметь варить и не только.
    Вообще то я именно про ракурс и размер фото... Сложно понять что именно на фотографии малого размера и не самого удачного ракурса.
    Так любители варят заборы. И для этого не нужны основные. Хватает РЦ.
    Меньше шлака, лучше виден металл в ванне, не столь жидкотекучие, больший ток и любое направление шва в любом пространственном положении. Есть и недостатки - плохо зажигаются, нужно работать на очень короткой дуге, высокое тепловыделение = проблемы с тонким металлом.
    Для ржавья АНО-21.
  5. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Вопрос теперь такой: куда девать те несколько пачек стрёмных электродов-подделок которыми варить ну совсем уж некомфортно?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Привыкнуть к ним, приспособиться и варить лучше чем другими. Вы же профессионал!
    2. Попробовать на другом аппарате, проводах, токах.
  7. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну остается только так и поступить, а проверял я их во всех вариантах какие только возможны - результат один и тот же.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А какие варианты пробовали? Может что-то то не попробовали или не так пробовали.
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну я конечно не говорю что они вообще не рабочие, одни например только непрерывным швом, повторно не зажигаются пока до чистого металла не оголить электрод, другие дают такой шлак что даже на нижнем шве его фиг отобьешь, другие дают такой сноп искр при горении что почище бенгальских. Токи, аппараты, никак не меняют ничего.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай, если есть возможность, проверьте с разной длиной проводов и с разным сечением. Может что-то измениться (в теорию процесса не будем вдаваться:)).
    Кстати варил на днях одними электродоми 6013 -варили просто отвратно! Можно сказать вообще не варили.
    Хотя эти же электроды, в другом месте, варили вообще без претензий.
  11. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну так а провода у меня по 2м, 10кв. Все эти электроды 2.5мм, навряд ли там просадка сколько нибудь значимая на токах до 100А, ничего не греется ни провода, ни прищепка, ни разъемы, ни держак.
    Ну в аппаратах разве что может напряжение или пульсации имеет или форсаж, или еще чего...
    Видно явно что состав обмазки отличается, чередуя сразу же разные электроды чтобы проверка была чистой, и всё это наглядно отличается.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Что-то совсем уж тонко...
    Еще дофига чего... Хот старт, аркфорс, антистик, пульс, индуктивность, форма ВАХ... Может проблема в розетке, а не в аппарате. Может полярность поменять.
    На больших токах горят любые электроды.
  13. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Так к горению вопросов нет, а вот КАК они горят, вот в этом то и есть много вопросов к качеству производителей.
    Ну и сегодня получил еще 1кг 2.5мм ЭР46 от Патриот, и что же?
    Слишком рано похвалил я их застабильное качество.
    Обмазка даже на глаз явно толще, поверхность в отличиеот первых пачек теперь уже сильно шероховатая и менее плотная и явно темнее.
    Надеюсь сегодня их проверить, но уже толщина оьмазки говорит что шлаку будет больше.
    А 10кв. кабель вполне хватает, более 120А не ставлю, нет надобности. Повторюсь, кабель даже не нагревается.
    Так что, всё, кончилась стабильность производства даже в электродах.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Про стабильность ... на работе простая ресанта 220я лет уж 8, электроды если не свои то что дадут со склада, а на складе что по разнарядке ...В общем если в цеху с розетки то конструкцию под разъединитель, то траверсу, то дверь или калитку приспособишся и шпарит. Где то на участке всё больше контур заземления обварить или ограждение КТП по большей степени от генератора - тоже варит можно сказать нормально. Генератор всегда тягали дизель 5кВт, тяжёлый, а тут бензинку получили 5 с копейками - гораздо легче. Выехали контур обварить, а он тройкой с выкрученными больше 120А еле еле, прибор на гене показывает 230, на дизеле к слову нет прибора. Я и удлиннитель убрал, сразу с генератора сеть, генератор работает даже не вздрагивает, дизель чуть приседал при розжиге. В общем кое как заварил. Вот и стабильность, как у Евдокимова - бычки одинаковые, а продали по разному ...
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну тут конечно сииуация другая.
    Вобщем, испытал новые эр46 от патриота, и как я и предполагал, обмазка плавится хлопьями, естественно тут и дугатула сюда вдоль повдоль...
    Добавив только току нормально стали варить, да и вообще, впечатление конечно о Патриоте испортилось, хоть они до этого нормальные у них покупал и мр3с и ано21 и эр46...
    Можно конечно варить, ноосадочек как говорится...
