F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну а че, если сеть в хате нормальная то проблем и не должно быть, это такой же импульсный блок питания, есть пределы в которых он работает при должном выходном токе, в отличие от транса где всё линейно, и пределы эти достаточно приличные, в отличие от транса.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    ЦЛ- это нержавейка, а у неё сопротивление выше, а значит и падение напряжения- аппарат не видит КЗ, т. к. напряжение КЗ выше запланированного
  3. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    странно. Фубаг ин 160 отключался. Хоть он и не любит электроды с основным покрытием, но приноровиться ими работать можно было. Неужели Неон менее чувствителен?
  4. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Да это же от производителя зависит сколько они посчитали для кз, плюс погрешность, так что тут плюс минус...
  5. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Тут же сопротивление цепи складывается из сопротивления кабеля (читай сечения), сопротивления электрода (читай диаметра), сопротивления в контактах разъемов, сопротивлений в крепежах прищепки и электрода, ну и плюс сама схемотехника призводителя и как она среагирует на отличия в сопротивлениях при сварке разными электродами.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Одна сеть тоже не решает проблемы, описывал здесь случай с УОНИ 2,5мм Зубр - Эсабовские УОНИ горят нормально, Тантал УОНИ тоже, Монолит УОНИ тоже, Линкольн тоже, а Зубр рвёт дугу и сложно повторно. Условия идентичны кроме того что все 3мм, а Зубр 2,5. В общем оказалось что они нормально работают почему то на прямой полярности, в описании про это ничего не сказано .
  7. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну тоже получается косяк производителя что не указали про это, вот это всё и говорит что нет уже стабильности в производстве.
    Хорошо хоть у есаба всё пока нормально, единственный у кого пока всё стандартно.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Скорее всего косяк в изделии, что то не припомню на практике электродов чтоб конкретно с указанием работы на прямой полярности .
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну да, то же что и сегодня с новой пачкой эр46 от патриота, вот оно, отсутствие стабильности качества во всей красе!
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Мало, но и такие есть. Просто они в магазинах не продаются. Например, АНО-1. Хотя, да в основном указывается полярность или обратная, или любая.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Бог миловал. Я же не трубач... И не профи сварщик. Даже на просвет ничего не разу не варил. На серьёзных производствах давно не работаю.
    Максимум 14-ти метровые фермы из 27-го двутавра на кровлю. Которые технадзор хотел непременно светить. Но ГИП (архитектор) лично лазил по кровле и визуальный осмотр его полностью удовлетворил.
    Потому что швы как на картинке. Варили в три смычка. Я в основном внизу резка/сборка/сварка. Самое смешное что профи сварщик был один и больше всего мне пришлось его воспитывать...
    Разные всякие были... И аппараты и электроды. И проблемы всякие случались.
    Электроды ОК74 Ф2,5 мм валяются, пачек 10-15, хз какого года, так я их и не победил... Вроде бы и присобачился, кое как, но поры есть. В общем-то какой ни-будь забор варить можно...
    Единственное преимущество транса (переменки) - отсутствие магнитного дутья.
  12. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Дааа... Всему своё время... Тут уж приходится основываться только на свой опыт и свои наработки, это в любой работе так, по себе знаю.
  13. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну а как иначе то, сейчас мы снова в екб, по делам, но просто очень хотелось бы чтобы не было таких проблем с электродами как получилось с Патриотом, на него бы ла вся надежда...
    Ах..., была не была, видимо всему своё время, а производитель, надеюсь опомнится и не станет гнать брак.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Спасибо за наводку, замутил, осталось датчики разместить IMG_20220613_192907_5.jpg
  15. chudiki2
    chudiki2
    chudiki2
    Доброго вечера, если есть возможность ответить буду очень признателен. Приобрёл инвертор елитеч 220д с экраном
    Возможно брак попался, не знаю, но
    Пробовал электрод lb 52u 2.5 и есаб 2.0 мр46- то и то, особенно основные тухнут, прилипают. Дуга на глазах угасает. в отрыв мр46 даже тяжело варить. Vrd и включал и выключал. Напряжение в сети 223в.
    Думал криворукий пока, не умею норм. поджигать, но для сравнения
    Взял с работы относительно старенький evm Pico 160- и с ним вообще проблем не возникло- эти же электроды горят без всяких проблем.
    , что не так с этим аппаратом- взял как раз по отзывам и роликам,
    И посмотрел ролик про дроссель -может банально его не хватает?
    И ещё один момент-при выключенном vrd замер постоянного тока 79в, а при включённом- показания постоянного тока скачут. Аппарат на гарантии- хочу попробовать отдать в сервис, но чтобы понимать -это аппарат бракованный или все таки доработать его придётся? Спасибо!
