F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сразу скажу что не спец по аппаратам, но гугл говорит что функция VRD активна, понижает напряжение холостого хода, тогда когда не производится сварка. А вопрос такой - похожее у меня было когда у знакомого пробовал ресантой какой то ПН варить, так вот там был выкручен в ноль форсаж дуги, есть такая функция у вас на аппарате ? Может просто добавить? Эсаб я понял скорее ОК46, так они и без аппарата должны гореть :)
  2. chudiki2
    chudiki2
    chudiki2
    Ок46 есаб, 2.5мм .форсаж выставлял на полную. Я тоже думал, что так и будет, выставлял ток до 100а- один хрен.
    Врд пытался на холостом замерить -на постоянного скачет значение на мультиметре, при выключенном норм. Показывает 79в.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    ВРД включайте когда по сырому свариваете, когда опасно. На этом аппарате есть настройки? Включите горячий старт, форсаж дуги.
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Для начала попробуйте сменить полярность. Затем сменить розетку.
    На дешмане проблемы с PFC врожденные. Например у P. I. T. при слабой сети аж вентилятор останавливается. Хотя своими "Блю 286" или "IR220" я тупо сожгу слабую переноску.
    Форсаж дуги выше 20% задирать не следует. Как оно на вашем элитече работает - не знаю.
    "Солома" ОК46 должна гореть в любом случае. Даже напрочь мокрая. Для Ф2,5 ампер 50-60 оптимально. Попробуйте "Окуху" троечку на 70-100А...
    С LB сложнее. Лежалые и мокрые - нужно прокаливать. Иначе они могут вести себя крайне не стабильно.
    VRD - отключите. Это - функция снижения напряжения холостого хода аппарата. Для защиты сварщика при работе в особоопасных условиях. Противопоказана при работе с основными электродами.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Сваркой увлекся весной 17 года и никогда так много не использовал электродов, как за прошедшую неделю.
    Начиная с прошлого вторника, сегодня закончил уже третью 5-ти килограммовую пачку РЦ электродов GOODEL МР-3 (г. Шадринск).
    В первой, вскрытой было около 4 кг электродов, итого получается за семь дней израсходовал 4+5+5 = 14 кг 3-ки. или 518 электродов = (148+185+185)
    Работу веду с использование ФОРСАЖа 200М и кабелей по 6 метров.
    Длина кабелей очень выручает, тк изделие 3*1,25 м и обойти с любой стороны ни таская сварочник легко.
    Вскрыл четвертую пачку и решил прокалить электроды, тк как они хоть и свежие и в упаковке, но сильно брызжат и первичный поджиг по ржавчине порой затруднен.
    Отчет о прокалке здесь https://www.forumhouse.ru/posts/30175705/
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    МЭР - вообще редкий зверь в моих закромах...
    "Гудель" проволока - ниже средней паршивости. Ху..та какая то. :mad:
    Спасибо за информацию. Шадринск - вычеркиваем. И объезжаем стороной.
    Пол пачки соломы в день? = хреновые сборщики или отопление.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сообщал что купил УОНИ Пензаэлектрод, ну что, мне понравились, варить не сложно, горят и зажигаются хорошо. На втором фото Тюменский Эсаб УОНИ и брызг поболе. Металл далеко не первой свежести, в лёгкую почистил, но вероятно из за рыхлости верха есть подрез, труба толще чем лист и ещё может больше грел. Не реактор, третий сорт не брак, как говорят - с пивом пойдет. IMG_20220619_103111_9.jpg IMG_20220619_103155_5.jpg IMG_20220619_103710_1.jpg
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Несколько лет не использовал и решил применить, а то испортятся. Иногда хороший расходник исправляет не совсем хороший материал и кривые руки IMG_20220625_092702_5.jpg IMG_20220625_092731_2.jpg IMG_20220625_092836_4.jpg
  9. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Такие не попадались. Были в жестяной банке, открывалась как консервная-открывашкой. Марку не помню-основные какие то. Кончились, все спалил.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да тоже лет несколько проездом на трассе в сельском гипере встретились, пару раз проезжал всё лежали и никто не брал, что то тысяча с копейками (не помню). Ни слова по русски, взял на пробу - не пожалел .
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Я на металлоприемке перехватил. :)] Банка уже открытая была. Мужик сказал что они не варят. Забрал, попробовал-вроде нормальные электроды. Пару печек ими сварил. :super:
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А не надо по русски. Достаточно марки электрода. Она как правило и на каждом электроде напечатана.
    И нифига не видать на фотке - что это именно за... Номера стандартов - ровно ни о чем.
    Это как пачку ESAB фотографировать, а не маркировку на ней. ;)
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну это для специалиста да, а простому обывателю марка как козе баян.
    Сейчас замучу ...
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    IMG_20220625_220334_0.jpg IMG_20220625_220415_1.jpg есть тут что надо?
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
