F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Выкрасить и выбросить! ;)
    Просто - не получится... Если греть нечем - смотреть выше.
    Определить марку стали "по искре". На обухе и лезвии. Топор может быть сварной! Но больше похоже на штамповку 45, вряд-ли 60Г. Если твёрдость лезвия выше 58-60 (напильник не берёт) - возможно инструментальная сталь У7 и даже выше...
    Обух по язык отжечь нужно. Нагреть градусов до 850-900 и дать остыть в сухом (!) песке.
    Затем разделать кромку обуха под сорок пять с притуплением 2. Проварить корень. Заполнение. отделочный - если понадобится. Высокий отпуск обуха.
    Разделка трещин у языка под шов. Проварить большим током. Высокий отпуск.
    Проковка и/или мехобработка.
    Закалка лезвия на воду и общая закалка на масло. Нормализация. Швы РЦ электродов, как правило (углерод менее 40) ,не закаливаются. Режим термообработки исходя из марки стали.
    Сварка без термообработки - см. пункт первый.
    Инструментальные стали - то же свариваются. Как-то, на спор, заварил сломанные бокорезы... Само собой с полным сохранением работоспособности. Хром правда слез, но термическое воронение было признано удовлетворительным вариантом. :hello:
  2. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Понятно. Никто этого делать не будет. Раз нету простой технологии, сделаю как будто по обычной пластине шов. Как выйдет так и выйдет.
  3. wolody
    wolody
    wolody
    Полуавтоматом не работал. Есть мма сварка инверторная более 10 лет. В комплекте подуавтомата порошковая проволока 1кг с нее все и начнется. В запросах углекислота проволока редуктор.
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Действительно. Этот топор свое уже отработал.
    Разделка. Току побольше. Обычно, после первого прохода, шов трескается. Второй иногда третий проход уже нормально. Можно без отжига и закалки. Сколько их уже сварено.
  5. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Вот именно так и придется сделать, но без разделки.
  6. den150367
    den150367
    den150367
    IMG_20220811_181951_968.jpg Вот несколько дома нашел. Верхний и нижний в девяностые сварены. Верхний вообще из двух топоров. До сих пор живые. :super: Средний не так давно полуавтоматом лезвие переваривал.
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Почему то фото очень маленькое получается.
  8. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Видите ли...
    На "отстань" - оно ровно так как вы описываете и получится.
    А ежели с толком и расстановкой - то и лучше нового можно сделать. Но это для гурманов. Проще купить новый топор.
    Первая моя официальная рабочая специальность - вовсе не электромонтажник. А - КУЗНЕЦ!
    Да - учился. Да, первое место работы - инструментальный цех Производственного Объединения Ново Краматорский Машиностроительный Завод. Их два в Союзе было - НКМЗ и УЗТМ. Заводы - заводов.
    А - "электрик"... Так себе - в третьем поколении. "Каждый гасконец - с детства академик!" (с) Д"Артаньян.
    Вернёмся к топорам?
    Да, я их ковал. И цельные и сварные. И самая сложная операция кузнечная сварка - мне знакома.
    Но... Когда мне понадобился плотницкий топорик, я - выбрал готовый штампованный из сырой конструкционки под свою руку. Затем отрубил ему лезвие и наварил пластину 60С2А, оттянул, шлифанул, закалил, низкий отпуск и нормализация в муфельной печи. Гвозди - рубит, бриться - можно, в руке - лежит, мне - нравится... Одна беда - остался в прошлой жизни и недоосвобожденных территориях иной страны.
    :hello:
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Чё за нафик такое... Вообще размером с почтовую марку. :mad:
    Телефонер глючит?
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Бесполезно. Сразу в утиль.
  11. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Что де произойдёт в таком случае? Почему на выброс?
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да, общем то - ничего. Металлолом станет металлолом.
    Без разделки шва = 100% брак.
    Возьмите болгарку и пропилите - есть шанс, что хоть кок ни будь оно склеится... Хорошо пропилите, под 45".
  13. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    В чем заключается брак?
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Оно рассыплется...
    Сразу же.
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну а если перед сваркой подогрею хорошенько всю деталь?
