F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. NZXTZ
    NZXTZ
    NZXTZ
    У тебя же ПА есть.
    Заряжай проволоку и вперёд.
    Или по алюминию не прикупил?
    Электродами тогда.(по люминю)
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я чисто по чернухе, ни проволоку не аргон не использовал, заморачиваться желания нет. С электродами то же .
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ну его нах такие решения!
  4. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Давеча поигрался с аргоном.
    Ничо так...
    Таперича попробую TIG Lift настроить на своём D88.
    Электродами люминь пробовал когда-то - варит. Но - сука! Нужна переменка.
  5. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ахъ!... Люминь это сила...
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это про ТИГ или ММА ?
  7. NZXTZ
    NZXTZ
    NZXTZ
    Люминь ММА тоже можно, на обратной полярности.(в среде аргона)
    Току не наваливать, ибо электрод быстро сгорит.
    Тигом алюминий варят на переменке, лучше с пульсом.
    Или ПА с пульсом, но можно и обычным если жаба не задавит за цену проволоки.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это что сейчас было ? ММА в среде аргона :faq:@hammerite, сказал
    по моему электродами штучными можно инвертором варить это точно, не знаю только какой полярностью, но если нужна переменка, в смысле транс, то тут поровну какой аппарат будет. Поэтому и спросил про ТИГ или ММА речь, потому что переменка как бы для ТИГ нужна по алюмишке. А тут смешались кони, люди ... ММА в среде аргона :ogo:, на ютубе смотрел как для подводных лодок трубки титановые варят, вот там как раз в среде аргона в прямом смысле - камера куда заходит сварщик заполняется аргоном, естественно средства защиты дыхания и т. д. и т. п.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Пробовал постоянкой алюминиевые электроды - хрен то правда. Что только не крутил и полярность менял - болт от Братской ГЭС... Простейшим трансом (переменкой есс-но) - диски литые на раз варятся.
    Переменка нужна что бы плёнку с алюминия снять. Иначе оно как вода в двух презервативах - вроде и плещется, но не смешивается...
    Та-же песня с TIGом - только переменка по люминю. MIG Lift - сдирает плёнку за счет пульсирующего режима сварки.
    U ролик для алюмишки пришел, аргон есть, проволока есть... Алюмишка есть разная: мягкая и твёрдая, и литая, и катаная. Дело за малым - найти время и настроение на опыты. На неделе что ни будь изображу.
    Разница в сплавах алюминия очень ощутима. Чистый электротехнический - течёт что водичка. Твёрдые шины АД2 - довольно крепко держаться при нагреве.
  10. NZXTZ
    NZXTZ
    NZXTZ
    Вентильная горелка TIG на ММА аппарате.
    Что не так то?
    Сам ты смешался:)]
    Да сейчас на любой ММАшник суют опцию LIFT tig.
    Чернуху без проблем, да и люмишку можно на небольших токах (если на обратной полярности)
    Очистка окислов будет достигаться при таком подключении.
    Ну это так-на крайняк скажем.
    Можно конечно и трубу подходящего диаметра из чернухи или нержавейки найти.
    Хозяин-барин.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я не смешался, это ты заднюю включил - горелка ТИГ на ММА уже ТИГ, а ты что сказал ?
    про горелку и не упомянул, между строк что ли читать ?
  12. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Пробовал электроды по алюминию, варить можно только что-то толстое, не меньше 3мм, остальное просто сразу проплавляется насквозь и вытекает, Ну и зажигаются они это просто ужас
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Как можно было придумать такую лабуду я не знаю, в общем как смог, по другому все равно не будет. Как раз обкатал редуктор аргона, мало совсем в огнетушителе. Может особенность редукторов этих такая или конкретно этот косячит - в начале наброс газа а потом ровно . IMG_20220821_092826_0.jpg IMG_20220821_092751_6.jpg IMG_20220821_092724_5.jpg IMG_20220821_092843_9.jpg IMG_20220821_110156_5.jpg IMG_20220821_092856_6.jpg
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не так - ФСЬО!
    ММА = ручная дуговая сварка плавящимся электродом с защитным покрытием.
    TIG = ручная дуговая сварка не плавящимся электродом в среде инертного газа.
    Lift TIG = доп функция в некоторых аппаратах MIG/MAG (полуавтоматическая сварка в газовой среде), позволяющая использовать алюминиевую проволоку.
    Вентильная горелка никак не нарисует циклограмму на источнике питания...
    Дую-дую, но хелово-хелово... (с) анекдот
    По поводу выхлопной мопеда... Ну-у-у.., я бы согнул из нержи новую баклушу. И нержой жеж заклеил лопнувшие колена. Или обратился к знакомому высоко квалифицированному аргонщику люмишку полечить.
    Со сваркой люминтиевых мутериалов - я нубас. Вот запаять газом могу люмишку без проблем. Есть и "А", и ВАМИ. Скрутки алюминиевых проводов газом - вообще варю "с закрытыми глазами"...
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На банке с электродами написано какая полярность
