F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @hammerite, @NZXTZ, так @Манах, и говорит, что "варить прикольно", но металл 4 мм проще электродом сварить.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Проволокой варить - всегда проще чем покрытым электродом. Даже порошковой.
    Тут наверное следует понимать "проще" как - дешевле.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Противоположное значит на много лучше. Я высказал сугубо личное мнение исходя из разового случая. У меня нет большого опыта и познаний, как бы говорю что вижу. Кривые руки тоже не последний аргумент. 4мм электродом проще, на мой взгляд, правильно замечено исходя из стоимости и опять же для электрода меньше подготовки. Хотя когда варил с газом уже наоборот- скорость и чистота, и цена тоже, перекрывают затраты на подготовку. В общем все приходит в сравнении и методом проб и ошибок. Посему могу ошибаться в своих выводах .
  4. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Дешевше? Что то сомнительно.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сомнительно что электродом дешевле? Тут наверное смотря что, сравните затраты на какой то отрезок шва.
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Наоборот, написано что проволокой дешевле, в чем и засомневался.
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Если электрод - проще тройкой (Ф2,4-3,2). Четверкой чуток сложнее, пятеркой еще сложнее. Это про неповоротные швы всех пространственных положений. Например труба. Или потолок на конструкции (пятеркой вообще не варят). Тяжело вести наплавку большими диаметрами электродов и только в нижнем положении, часто в подготовленную ванну.
    Подготовка шва как бы - всегда одинакова. Зависит от материала, а не от метода сварки.
    Чистота шва на выходе - безусловно лидирует с газом.
    Самозащитная и покрытый электрод +/- одинаково... Хотя с действительно хорошими электродами - даже чище.
    Э-э-э... Как то неоднозначно написано до этого. Порядок цены материала по возрастанию: проволока с кислотой, проволока со смесью, покрытый электрод, проволока с аргоном, самозащитная проволока.
    Самозащитной проволокой - в разы дороже чем покрытым электродом.
    Проволокой с кислотой - в разы дешевле чем покрытым электродом.
  8. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Но в целом то все равно дороже - оборудование и всё такое.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вовсе нет.
    30 кг проволоки + газ ≈ 12 тыр.
    50 кг электродов ≈ 20 тыр.
    ПА ≈ 50 тыр. Инвертор ≈ 15 тыр.
  10. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Противоречие самому себе: проволокой выходит итого 62тыс, а электродом 35тыс, да и то перебор с инвертором по цене.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    имел в виду толщину металла
    Ну в вашем случае может быть, у меня же, да и у многих любителей, металл больше б/у и вот тут при сварке электродом можно пренебречь тщательной подготовкой, конечно имеется в виду не сварка какого нибудь реактора :)
    Ну да тут играет роль у кого где и по чём, сегодня не позвонил, а завтра собрался с утра в город и закинул баллон в машину - повезёт поменяю за 3,5 тыс кислоту, не повезёт прокачу баллон 80 км .(40+40). Проволоки халявы не бывает (у меня), а электроды по случаю перепадали - робу сварщика, мне ни к чему, махнул на пачку ЛБ. :)
  12. Nikolas1155
    Nikolas1155
    Nikolas1155
    Полуавтоматом намного дешевле потому что производительность намного выше .
  13. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну в моем случае при эпизодических работах затраты на оборудование ПА гораздо дороже. Так что кому как.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нет никаких противоречий. На 30 кг проволоки и 50 кг электродов ресурс оборудования не заканчивается, скорее только начинается.
    Ценник весьма средний приведен...
    Мой инвертор обошелся мне в 28 тыр. (ему лет десять) ПА в 42 тыр. (третий год)
    Не вижу никаких проблем варить 10-16 мм железо полуавтоматом.
    Вот электродом двойку и меньше - электродом уже напряжно. А ПА - на расслабоне.
    Да в большинстве случаев я и под проволоку не парюсь с разделкой кромок и зачисткой.
    Бывает и проволока на халяву... Мне катушку 1,2мм притащили, а просто так... Приспособил - шпарит нормально. Электродов бесплатных давно не было.
    В целом давальческий материал - не редкость. Деньгами брать - часто не комильфо. Пузырь - просто не серьёзно. А вот схитрить маленько, типа - именно такая проволока закончилась внезапно, никто не запрещает. Впрочем, я и 52-е вымогаю подобным образом. К штоку гидроцилиндра ухо абы чем не приварить - дуй за электродами модными.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    При хоббийном использовании искать экономику - несколько странно.
    Однако вы экономите на найме профессионала, а полуавтомат позволяет сделать работу без освоения сложных навыков... Т. е.: расплачиваетесь за собственную низкую квалификацию.
    Профи же - экономит собственное время используя более производительную технологию. При значительном расходе разница в цене материалов - весьма существенна. Потому и катушки D200 да баллоны 40-ка литровые.
    На промке всё еще серьёзнее...
