F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Дааа... Скачать электрод было бы очень весьма кстати.
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Скачать - пол дела. Вот распечатать...
    Нужен настоящий специалист! :aga:
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А вы где живëте?
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну и как? Нормально? Или проще электродом если нужно будет?
  5. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Далеко, в сибири.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Второй раз пробую, ну в принципе нормально, электродом ... ну смотря где, здесь речь шла о мобильности, если нужды нет перемещаться много и далеко то этим способом лучше будет - меньше шлака, как бы показалось нет особого требования к пространственному положению. Вот с током определиться и опять же не много тренировки и всё должно получиться .
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да норм всЬо - попустило человека.
    Прям по швам видно - кофию хлебнул и сконцентрировался. :aga:
    Разовая работа, небольшого объёма, вне стационарного рабочего места, - электрод рулеЗЗ!
    Если больше чем пол пачки двойки (только не бегать с аппаратом) и с газом не выйдет - однозначно порошок.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Так проволокой было, это для чистоты эксперимента, рутилом ещё надо, УОНИ тоже же не любят эту шнягу - поры. Ломал монтировкой на шов ещё горячий. Наконечник говоришь больше, 1 мм пойдёт как раз ?
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Норильск, Таймыр?
    Это реально - далеко.
    Ноябрьск - рядом с Тюменью (1 000 км) и далековато от Салехарда (720 км).;)
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    АНО-21 для навоза.
    Основные - на короткой дуге и по чистому. Что бы не хапнуть водорода в шов.
    Я "кулачком" - тёплый в тисках приголубил. Как раз та точке хладноломкости в 250*С.
    Тиски жалко. Не такой станочный монстрик как у тебя. :super:
    Угу. Или пропили старый "маникюрным набором" или новый на размер больше.
  11. Nikolas1155
    Nikolas1155
    Nikolas1155
    С наконечниками аккуратней. Весь ток отаппарата на проволоку передаётся через наконечник и если контакт будет плохой возможно не стабильное горение и обрыв дуги :hello:
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Вопрос не в плохом контакте... Для порошка и люминя - нужны либо специальные, либо на размер больше. Оно умудряется распухать внутри наконечника и клинить.
    При работе на больших токах можно увидеть "юбочку" на заклинившей омедненной проволоке сняв наконечник.
    Ранее я пытался беречь наконечники... Теперь плюнул и очистка - чисто формальная. Не стоит овчинка выделки. Проще сменить при износе. На малых токах - не критична и распиловка "маникюрным набором". Вплоть до перехода на следующий размер.
  13. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Вот и доказано: куча заморочек.
    Отсюда вывод: электрод зарядил и вперёд!
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Ерунда это...
    Угу... Шлак отбил. Опять зарядил электрод и опять вперёд. Шлак отбил, помещение проветрил, футболку потушил, асбестом всё вокруг укрыл, сам в брезент укутался, водичкой побрызгал вокруг что бы не загорелось... И далее по кругу, собирая огарки в специальное ведёрко.
    Один раз катушку поставить вместо полутора пачек электродов и печь пока не надоест, без шлака и дыма, с минимумом искр - куча заморочек... ;)
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ахъ, и тем не менее, чтобы начать уже куча заморочек.
    А с электродом и возможностей больше.
