F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Нет.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прав. И многие так делают.
    Но есть многие которые так не делают. :)
    На первом этапе освоения сварки можно этим не заморачиваться. Пока наберите немного практики на разном по толщине металле. Что бы пришло понимание и некоторый опыт что вы можете более- менее что-то сварить- прочно и хоть как-то красиво. :)
    Потом можете поменять полярность и попробовать понять что меняется при этом при ваших условиях сварки. :)
  4. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Менял полярность и ничего не менялось. Может ещё от электрода зависит, проверял специально на тонком 2мм пластине провар не менялся.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Электроды какие?
    Для эксперимента можно взять потоньше металл.
    И ещё многое от мастерства зависит :), как говориться варит не аппарат- варит мастер!
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    В случае моей проверки мастер не при чем, так как проверялось при прочих равных параметрах (ведение, дуга электрод итд), иначе проверка бы была бессмысленна.
    А вот каким электродом проверял не помню, возможно с другим электродом и была бы разница.
  7. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А по поводу прищепки так вместо медного чулка поставил отрезок кабеля в изоляции 10кв., причем концы его припаял прямо внутри губок, там как бы они ковш образуют и залил там хорошенько припоем, он при этом ещё и образует теплоотвод от самих губок, пропустил его за пружиной, там где ручки начинаются, раскрытию не мешает, при работе едва теплый.
  8. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А медный наконечник с кабелем прикрутил сразу за пуржинкой, на ручке, хотя лучше бы было его припаять там же в губке вместе с перемычкой, это было бы ещё лучше, но разбирать уже было неохота.
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Вот такой органайзер
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Сурово, очень сурово. :hello:
    Думаю даже челябинским мужикам вас не догнать по брутальности :)]
  11. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну человек попросил, показал общий схематично примерный вид, я и сделал, сказал пойдёт.
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    На заре своей юности работал я в местном коммунальщике, так там бухгалтер если что не по ее было, в раздражителя органайзер или калькулятор пуляла, хорошо хоть не этот :)]
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Хорошо аккуратно сделано :super:, если б еще шлифануть и в подставке дырдочек не было вообще огонь:victory:
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Видимо, не только гвоздей несколько ящиков, но и гаек тоже. :)]
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Всё может быть, это было около года назад, тогда гвоздей не ьыло и я набрал у него этих гаек и болтов, но на них особо не испытаешь, поэтому и не применял.
