F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Зачем всё это?
    Конечно ведет детали от перегрева, 6мм гвозди явно заметно, 8мм почти незаметно.
    Да и не было цели заполнить глубину, просто только посмотреть как кладут электроды.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Понятно. Это самый простой вариант. Нужно более сложные пробовать.
    Потому как заготовки в стык варятся на всю глубину материала. Тогда есть предмет разговора про шлак с обратной стороны шва.
    Или что сломало конструкцию.
    Так разве это правильно? Потом вопросы почему забор винтом..:)]
    Остальное это баловство. :)] Типа потому и на ПА кажется сварить проще. Налил сверху и нормально.
  3. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Так а кто ж спорит то! Конечно винтом будет. Но я же не забор делаю, а всего лишь проверяю качество электродов, и не более того.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы и мы и я говорим вообще (общо). А читают нас не только вы и мы и я. Потом люди удивляются, что вот показывали вроде просто, а начал делать вылезли косяки. Ну и как то неполноценность формируется. :aga:
    Не надо пугать людей гвоздями. :)]
    Ещё раз.
    Не понятно?
    Вы прошлись по сплошной поверхности металла электродом (потому как два гвоздя без зазора это сплошная заготовка с углублением) и говорите -"глядите как ровно". Да ровно, но это не шов, а наплыв. Навар валика на поверхность.
    Шов-это две стороны. Если внахлёст, то не удастся посмотреть обратную. А если с зазором между заготовками, то вполне. И вот тогда поговорить о качестве электрода. его текучести, правильности и равномерности передачи присаживаемого металла, о сплавлении с основным металлом, о затекании шлака и т. д .
  5. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Нифига не сплошная и нифига не РОВНАЯ поверхность, а соединение с весьма острым углом, но речь не об этом.
    Никоим образом не показываю просто это или не просто, а всего лишь показываю, точнее даже не показываю, а просто озвучиваю о качестве электрода, так как сейчас так много подделок, шов тут вторичен и никто не говорит что так должно или не должно быть, вот и всё.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Возьмите сталь 8-10мм. Начертите линию. Пройдитесь УШМ кругом шлифовальным 6мм по линии на глубину 4-5 мм. Получите тоже самое.
    Вот и моя не об этом.
    Я уже приводил пример со швом швейной машинки.
    Сшили два куска. Показали лицевой шов. Все увидели. А что с изнанки? Это знаете только вы. Может быть что угодно. И рассуждать о иголке, нитке и машинке можно только если видим обе стороны шва. Потому как шов, а не вышивка. ;)
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Так подняться или проверить качество?
  8. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Круг 6мм даст обычный пропил с почти плоским дном и никакого острого угла, а это две большие разницы для оценки горения электрода и контроля шлака.
    А подняться в смысле сноровки и проверки разных типов электродов.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Поверните на 45 градусов. ;) Иначе зачем брать толстый.
    Опять вы за своё.:)]
    Машина всежеокрашенная не означает, что внутри нет изъянов. :)]
    Ладно, составили представление и хорошо.
  10. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Слишком уж много тут разных вариантов, что тут говорить, кому-то все варианты нужно, а кому-то и пары вариантов достаточно, у кажного свои задачи.
    А проверить качество горения электрода вполне можно на оьычном ниточном шве на плоской пластине или на малом угле.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот ключевое ! " качество горения ", а как сваривает (ся) это уже потом, грубое сравнение, но сейчас многие об этом говорят " почему много домов разрушилось в Турции ", а построены были качественно
  12. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Да, качество горения как отдельный параметр электрода, а про то как сваривает никто и не говорил, оценивалось именно горение. Если бы целью испытаний была прочность соединения, то оно бы и оценивалось, без учета "качества горения".
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну не знаю - мне почему то казалось как в поговорке " встречают по одёжке, а провожают по уму ". К примеру Арсенал не плохие электроды, много ими варили и варят, я тоже ...сейчас правда реже, как то меньше их стало в продаже да и цена, как то попался ролик на ютубе про тестирование шва и ... к сожалению показали себя не в лучшем виде. Попробую найти ...
  14. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Не спорю, возможно так и есть, но прочностные испытания не делал, так как если какие то работы и проводились у товарища, то там никаких нагрузок на швы не предполагалось. А ролик тот, кажется, помню, там еще Кратоны сильно шлаковали, а шов кувалду выдержал.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да, земляк с области, у него много обзоров на канале
