F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Смотрел все видео с самого начала.
    А кратон себя показал! Тоже пробовал и не очень то сварка идет, хотя и кладется шов.
  2. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Появились в наличии плоские детали толщиной около 4-5мм.
    Собираюсь сделать с зазором около 2-3мм.
    Как лучше это сделать за один проход чтобы с обеих сторон шов лег: в нижнем, в нижнем с отрывом, или вертикал с отрывом?
    Делать собираюсь рутилом.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да как получится, вы же не на НАКС сдавать будете. Может в сети где то есть примеры того что варят для получения НАКС .
  4. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    НАКС не нужно, нет.
    Как получится.
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Должно нормально получиться. Первый выстрел тренировочный, а потом сразу в мишень. С Вашим то опытом с гвоздями. И это без всякой иронии.
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну наверное всё же вертикал, и два варианта, с ок46, и с мр3 от оливер, как наиболее легко горящие на малых токах.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Четыре-пять миллиметров это уже не малые токи.
  8. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Это уже по месту что и как. Железки всего две, всего две попытки. Так что тут особо не наэкспериментируешь...
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Если сильно ржавые, то лучше почистить, даже для рутила.
    А, то что их две не беда.
    Потом распилите их снова и можно еще разок пройтись, если кончено они ни по 1 см шириной.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот тут Рома бы и пригодился :)]
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сгинул в куда то. :)]
  12. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Что-то непонятно.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если шов проверять, то лучше вертикально. Если электроды, то всё равно.
  14. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Да, пожалуй и правда вертикал надо делать.
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну че сказать, с толстыми пластинами ток занизил, оказалось пластины 5мм и плюсотверстия утолщены до 10мм, вобщем заварил нижним и еще олну с зазором приварил.
