F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну и как и обещал, правда на тонком, 2мм железе, единичный шов с отрывом только с одной стороны, ток 80А по регулятору рясанто 160К, электрод 2.5мм ок46 есаб. Видно провар с обратной, хотя с лицевой наплыв, надо было на столь тонком металле 2мм электрод.
  2. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну и нашел ту самую пирамиду, и решил усилить ее тонкими гвоздями, ок46, с отрывом. Пока только одну грань.
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Что же ТЫ всё лифтовое оборудование переводишь, а потом замки на дверях нечем ремонтировать будет в городе, кто-нибудь в шахту упадёт
  4. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Это уже всё на выброс, оборудование сейчас там совсем другое после модернизации, иначе механики бы не отдали их.
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У нас такое ещё встречается и довольно часто
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    А, зачем её усилять и для чего эта пирамида?
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Я, тоже не спец, но судя по фото результат вижу такой.
    То, что приварено с боку, то там явно нет проплавления на всю толщину металла, тк нет обратного валика в следствии отсутствия зазора.
    Если сварить таким образом какую нибуть конструкцию, то она сложится, когда на неё будет усилие со стороны сварного шва.
    Если не ошибаюсь, то по нормативам, толщины более 2 мм нужно варить с зазором, если говорить о стыковом положении деталей и при использовании предусмотренного для таких толщин электрода.
    А, то помню было как то здесь сказано одним форумчанином, что ему понравилось варить профиль 4-кой в отрыв. Мол валик широкий и проплавление будь здоров.
    Касаемо шва прямого по середине, то мне не понятно, как вы могли получить такой широкий обратный валик.
    Швы одинаковые с обоих сторон, такое впечатление, что вы перевернули деталь и положили шов с обратной стороны, как в вашем примере с топорами.
    Или я не прав?
    Лучше фото делать на каждом этапе сварки, тогда будет видна последовательность действий.
  8. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    На Г-образном шве да, нету обратного, так как и не было цели, он без зазора в нижнем положении, о чем я там и написал, зазор там только в закругленной части шва. А центральный шов так и сделан в нижнем положении с двух сторон, о чем я также и написал там. В нижнем положил уж просто так.
    Я взял слишком малый ток в вертикальном с зазором для 3мм электрода, и шов конечно заварился, и проплавление было, но мне непонравилось, и я всё это дело переварил в нижнем, как и написал.
    Деталей ьыло всего три, но на подходе еще заготовки, вот там всё можно будет повторить и с зазором, и с промежуточнымии фото.
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Под такой пирамидой улучшаются вещи, заостряются бритвы, не портятся продукты итд.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    У меня внучки пяти и двух лет, даже они на такое не ведутся :aga:
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Электроды можно под ней прокаливать/сушить?
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Можно, можно вместо микроволновки использовать, 5тыр положишь на утро 10, можно умудриться кое что засунуть туда - тоже наверное результат будет ...в какую сторону вопрос :|::)]
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Именно под такой, усиленной гвоздями, или гвозди эффект ещё более увеличивают?
  14. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Не знаю, не проверял, но аккумулятор который простоял под ней два месяца, разрядился в ноль:aga:
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Принял первоначальное положение
