F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    По возможности. Я чуть раньше начал учиться этому, товарищ попозже, и просто человек очень стремится научиться, готов тратить время, ну и я попутно что-то изучаю или испытываю.
    Любые начинания нужно поощрять, и если человек стремится получить опытъ, то надо поддерживать его в этом.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Боитесь оставляет ему железки? :)] Придёте, в другой раз, а там уже всё приварено и переварено. :aga:
    Не знаю как у вашего знакомого с процессом обучения, но вспомнил случай из жизни.
    Знакомый попросил помочь с покупкой авто. Сначала выбирали, потом оформляли, потом я его возил какое то время при наличии прав у него самого.
    В конце-концов я сказал, что так он никогда не научится. :) А я и так езжу.
    Но с товарищем всегда проще, если ещё и работу делать. Он будет чистить и готовить, а вы показывать ему как варить. Так и дела быстрее делаются и забот себе меньше..:aga:
  3. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Делает и сам, и при мне, а железа хватает, в крайнем случае на гвоздях можно тренироваться.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это у вас гвозди это что то личное. :) Вы их не любите. Потому как повод поиздеваться.
    Обычно если не уверен, то первично пробуют на тех заготовках, которые в последующем предстоит варить. Ну что то подобное.
  5. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну, почему бы не попробовать и на том что и не так часто приходится варить, различные экзотические варианты тоже допускаются.
    Гвозди удобны. И 6мм, и 8мм. И не такие уж тонкие, и в то же время не толстые чтобы сноровку на тонком отработать.
    Поначалу вертикал угловой не совсем четким получался с отрывом, но приноровился без отрыва рутилом, а уж когда попробовал основными так там совсем легко вышло.
    Так что, практика и еще раз практика. На любых деталях.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну не знаю. Их крепить нужно у чему то. Или вы в массу и давай держаком пробовать?
    Это да.
    Но детали они не всегда из прута и не всегда 6 или 8 мм и не всегда ровные.
    Я вот стойку варил. Из обычной торговой сборной. Там всё вроде нормально, но косынки под полки нужно было переделать. Нужно придумать было как. И там (в моём варианте) три вида железок.
    1. Пруток 6-7мм (катанка)
    2. пластины 4-5 мм
    3. Профиль 20х20 или 25х40.
    Нужно было скофигурировать детали. Так что одни гвозди мне бы не подошли.
  7. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну вот на выходных фото выкладывал, там не получилось за один вертикальный проход с зазором сделать двусторонний валик и заварил в нижнем, фиг с ним, не было деталей больше, а вот сейчас появились толщиной 3.5мм пластины в большом количестве, и уже можно снова поэкспериментировать, надо отработать и вспомнить как оно делается, и проверить толстую к тонкой.
  8. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну вот детали толщиной 3.5мм, вертикал за один проход, зазор около 3мм. На первой фото лицевая сторона, на второй обратная.
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А вот, так для примера или сравнения работа кватро элементи 2.5мм.
  10. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну и вот неизвестные фубаг ФБ46 2.5мм.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У меня просто вопрос. Варите Вы нормально, можно даже сказать, что красиво, а цель то какая, Построить металлический ангар в три этажа или перепортить все гвозди и то, что кто из металла принесёт? То что Вы показываете в деле разные электроды, это понятно и даже интересно, а с железяками и гвоздями в чём смысл экспериментов? Мне просто для понять.
  12. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Просто сейчас настолько нестабильно качество электродов что впору показать какие можно использовать, а какие лучше вообще не покупать, ну и конечно же цель в том чтобы и самому понять что можно применять, а что нельзя, и другим чтобы было ясно что можно купить, а что нежелательно.
    Ну а фото как бы в доказательство. Ну и заодно чтобы показали на мои минусы либо недоработки итд.+
    Ну а про железяки это мы с товарищем соревнуемся ну и заодно опыту набраться.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Становится понятнее. :)]:)] Но ведь сейчас проблема, которую многие отмечали уже, что качество меняется если не еженедельно, то через год, так это точно. Например, хозяин поменялся, а вместе с ним и ТУ, по которым выпускались электроды. Не говоря уже от зависимости смены, которая замешивает и фасует. Было бы интересно узнать, как это качество меняется с годами, например попробовать электроды одной и той же марки, но по разным годам выпуска. Хотя бы в пределах год-два. Как Вы на это смотрите?
  14. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну конечно можно, только как разобраться с нумерацией разных партий, всё что идет в продажу всё настолько разнообразно и порой сильно отличаются.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Сколько Ампер было?
