F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если получится заварить лучше, то почему и нет. А то будете потом, вместо подтягиваться, всё время на шов смотреть и переживать лопнет или нет. :)]:)]
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Я просто не понял, для чего делать шов в сантиметр высотой, поэтому подозрение на непровар. Хотя варили в цеху, вроде профи, но так оставлять - будет некрасиво. .
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Разрежьте, да проварите с зазором.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Обычно за своё творение больше переживают, чем за чужое. :)
    Вопрос эстетики это сложно обсуждаемая вещь.
    Если это "стойка" и нагрузка условно вертикальная, то шов носит только декоративный характер.
    А если нет, то сделать элементом декора. :)] наварить швов на соседних стойках поверх трубы в том порядке, который глаз радует. :)
    Если это силовой элемент и переваривать решился, то вкладку лучше вварить в место сварочного шва.
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Сначала зачищу в одном месте, посмотрю глубину провара, может там все хорошо
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо снять болгаркой и сделать облицовку .
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    С таким диаметром трубы слона можно подвесить. Главное, что бы выдержало то, за что слона подвесили. А трубе ни хрена не будет. :)]:)]
  8. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А потом ещё...
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Гвозди сверху? :)]
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Что еще? Культурненько сделать и все будет красиво:super: Но думаю, что там шов нормальный и можно просто облагородить болгаркой
  11. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Почему нет?
    Усиление гвоздями никогда не помешает.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это да.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я вот просто представляю, человек идёт подтягиваться, и перед этим, как вратарь, ногой пробует штангу, он стучит ногой по трубе, а не перед тем, как эту трубу закапывать., а потом начинает сомневаться, увидев толстый шов и подтягиваться отказывается. Но он же сам говорил, что варить только что начинает, другими словами - не умеет. И что, он сделает лучше? Где то в глубине души, я как то сомневаюсь. Но если хочется помучиться, то почему бы и нет.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    я ж ее ещё не закопал. Сниму болгаркой в одном месте, если провар нормальный, то зачищу шов заподлицо и всё. Я просто не понял, если сварщик варит такой шов с нормальным проваром, зачем делать его таким высоким 1см, наверное потому что он поверхностный?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сможете это сделать? :)
    Скорее всего шов по провару вполне хороший.
    А эстетика - ... вас это сильно беспокоит?
    Это вам очень необходимо? Можете шов ослабить.
    Вот подобные швы. Всë проварено хорошо. Валик сверху присутствует.
