F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нет. Вы про лужение кузова? Я только слышал об этом. Ни разу не столкнулся. Хотя не удивлён был бы, потому что толщина металла (не буду врать) достойная. Пресс слабо справлялся с изгибами на элементах. Со шпаклёвкой было скорее ни как, чем хорошо.
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Да, совершенно верно.
  3. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Прикупил я себе монтажную пилу СПЕЦ ПМ-2000 (СПЕЦ-3448), как самую дешовую. Мне точность реза не критична, критична цена и скорость. Спасибо, что натолкнули на мысль, а то хотел приспособить 230ю болгарку. И начал ваять лестницу на даче. День работы - 3 ступеньки.
    Уголок 40*40, тетива профиль 60*40, электрод BRIMA BR 46.00 (2.5 мм), 63А ток. инвертор QUATTRO ELEMENTI B 185.
    Медленно, конечно, но главное: процесс идет. Осваиваю потихоньку.
    Набо бы нарезать сразу все и потом варить, но хочется посмотреть на результат.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Короче сделали отключаемый горячий старт, в теме про Форсаж выложил, и попробовал эти электроды с отключаемым. Результат есть, фото не делал, посверкал, на 45А электрод отбитый 2,5 мм во всяких вариациях приваривал или прихватывал, по разному, то к профтрубе 2 мм к торцу то между собой. Не ПА, но вполне терпимо .
  5. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Мне конечно в монтажной пиле, что после реза кромку у металла нужно обработать, я приспособил для этого старый наждак.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Что касается наждака. Мне достался от производства СССР наждак. Я понял разницу между современными "точилками" и УШМ с кругом по зачистке. Небо и земля. Главное научиться приспосабливаться с подведением заготовок. Что швы после сварки драть, что подогнать заготовку. Одно плохо, грязи много. В остальном только плюсы.
  7. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Это про наждак? Или про круг на ушм?
    бростье фотку, просто не понимаю о чем речь, а зачищать надо.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это про наждак. То есть по сути точило в стационарном корпусе.
    Фото сейчас сложно кинуть, это в гараже.
    Просто всё что доступно точить на наждаке, делать проще и приятнее, чем на УШМ с кругом.
  9. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    т. е не мобильное устройство. на зачистку лестницы не приспособишь,
    Может есть какая хорошая отснастка для болгарки. которая помогает зачищать после сварки?
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    У нас на производстве швы после сварки лепестковыми дисками только зачищают, ну можно вначале диском для шлифовки 6мм немного убрать.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Самый доступный и бюджетный вариант, лучше только если варить без необходимости зачистки .
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    По месту монтажа уже нет. Если деталировку варить, то можно, но соответственно в отдельном месте.
    Вариантов несколько. Уже два предложили. Я могу добавить только фибровый круг (ссылку смотрите).
    Вопрос бюджета, быстроты, чистоты поверхности.
    Вообще я бы не советовал усердствовать со снятием валика. Это ослабляет шов.
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ага, лучше сразу сварить красивый шов и оставить его так как есть.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Конечно. Но обсуждается работа новичка. А тут могут быть разные варианты по факту.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Снится мне сон не совсем новичок, лукавит мало мало, лестницу мастырит, по ней же не один ходить будет. Скорее перестраховывается вопросами .
