F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    После сарая с туалетом - это вторая конструкция. Выбрал проект такого плана, что бы огрехи сварки не сложили лестницу, как например если бы выбрал на косоуре.
    В августе этого года купил сварку, за все время сжег 3 кг электродов.
    До этого не варил. Учусь я. Инет смотрю, тут читаю. Много полезного почерпнул, спасибо всем.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну а что я говорю ... март только, середина как бы :)]
  3. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    И что с того?
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @r9uaaj, если не трудно Вы пожалуйста цитируйте предыдущего автора к кому обращаетесь. А то как бы в никуда .
  5. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Это да, оказывается год то уже другой. Ну надо же! :|:
    Имел в виду что года еще не прошло с момента покупки.
    Выходные прошли не зря, с лестницей продвинулся.
    осталась 1 ступенька и надо делать ступени. Хотел из доски 30мм толщиной 300 шириной, но в продаже по магазинам только 30х140. Пробегусь в выходной по пилорамам, может найду, а то придется клеить из 2. Надо бюджетно.
    На отрезной пиле очень быстро закончился диск из комплекта. Купил немецкий Abraflex А355352540, очень понравился, не разогревает уголок до красна, а быстро пилит. и расход небольшой, сделал им уже больше чем заводским, а он как только поставил. Для диска за 400 р, очень классно. Хотел купить еще - больше нет в красном. Заказал Лугу на всякий случай, но думаю этого хватит еще надолго.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Фанера не прокатит ?
  7. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Я сколов опасаюсь, боюсь неряшливо будет смотреться.
    Доску же - фрезером кромку скруглил, маслом промазал - и ходи.
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Он не германский. Но возможно, что и неплох.
    Хорошие диски под маркой Makita, 5 штук стоят 1550руб, эти проверенный вариант. И дешевле. Луга вибрирует сильно, пилит не так шустро.
    Еще по маркой Bosch хорошие диски, но давно уже не видно в продаже. По работе не заметил разницы с Макитой, возможно на одном заводе сделаны.
    И стираются долго, дома вот один диск еле сточил.
    А с Лугой разница заметна сразу. Это впрямую на производстве сравнил, один за одним, деталь греется, после часа работы реальный тремор... Ставишь импортный, ту же Макиту, и сразу вибраций почти нет и менять реже, и пластиковое покрытие на заготовках не так горит.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Сейчас такое время, что вы боюсь купите сырую. Даже если будут говорить что сухая.
    А что с фанерой не так?
    У меня вопрос назрел. Вы не боитесь, что тетива лестницы прогнётся?
    Это всё конечно не про сварку. :) Но коло неё.
  10. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Наблюдал за лестницей из фанеры, которую должны были покрыть ковролином. но не покрыли.
    И т. к. верхний слой тонкий, то от задевания ногой на кромке пошли сколы. Смотрелось не очень.
    Фанера - это хорошо, но ее надо еще чем то отделывать.
    Хотя если подскажите интересный вариант, подумаю.
    и
    Будем решать по мере назревания проблемы, ступени на четырех болтах еще увеличат жесткость.
    Если не хватит - можно посредине поставить упоры и сделать между ними книжные полки, например. Будут еще перила - их можно привязать к потолку 1 этажа.
    Буду посмотреть.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так вы же сами нашли вариант-фрезеровка. Почему с фанерой не сделать тоже самое.
    А край будет носиться у любого деревянного покрытия.
    Как бы да, но то что согнётся уже практически не исправить. Будет дуга.
    Я не про поперечины, а про продольные косые вертикальные части.
    Хотя думаю вы поняли. Вы же ступени к стене вязать не будете?
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я не сильный знаток, даже совсем, просто мне попадалась фанера 20мм, обрезки от опалубки - мосты у нас на Р228 строили. Фанера эта тёмно коричневая и на ней логотип, вероятно влагостойкая так как подбирал под мостом частично в воде и ей по барабану. Ещё раньше несколько лет назад такую же использовал для установки унитаза (под как в союзе), и ей тоже по барабану. Очень прочная и верх как пластик, конечно цена будет более чем, но оно того стоит реально .
  13. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    У нас у родственников ступеньки из досок клеевых, они скользкие, так они на каждую ступеньку потом коврики для ступеней положили, коврик этот буквой Г.
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    алюминиевый уголок
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ламинированная это фанера. Она и толще чем 20мм бывает. Я сталкивался с 28 мм и 24 мм.
