F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    После вдыхания ароматов от сжигания всего этого, уже пох:aga: можно и удобрять:aga:
  2. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Здрвствуйте имеются такие вот ворота с играющей одной створкой IMG_20230405_172944_1.jpg
    Другая половина по жесткости вроде нормальная там уголки наварены по диагонали IMG_20230405_173027.jpg
    Как лучше будет приварить уголки на створке ворота гараж 1.jpg или так ворота гараж 2.jpg для большей жесткости?
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По моему мнению уголок малоэффективен, вес увеличится, а " игра" уменьшится не значительно. Можно попробовать параллельно верхнему и нижнему уголкам прихватить профтрубу соответствующего сечения, естественно в углах сварить с вертикальными .
  4. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Верхний прямоугольник одинаковый на двух фото - значит по нему вопросов нет.
    Приварите сначала его и посмотрите на результат. Если всё устроит, то по такому же принципу и остальные сделайте, ибо это дешевле и быстрее.
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Мы про разное. Я сделал дымовую трубу для бочки. Она надевается на край бочки. При закрытой крышке обеспечивает вполне приличную тягу при розжиге. Сама бочка - прямоточка, стоящая на паре чугунных труб диаметром 110, прикрытых какой-то старой мощной решеткой-колосником.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В смысле? Закрываем трубу и создаём тягу?
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В данном варианте согласен на все 100%.
    И вот что я заметил. (можно считать ИМХО) Большую роль играет материал покрытия створки. То есть лист. Чем он толще, тем больше играет створка. (хотя казалось лист должен был держать жёсткость.
    Если мы сделаем обвязку скажем из дерева и покроем кровельным листом-игра будет гораздо меньше, даже при минимальном количестве усилительных элементов.
    Потому я бы пошёл от облегчения конструкции по возможности.
    Профтруба относительно угольника это плюс. Если лист не меняем, то на мой взгляд. Нужно делать "косынки" во всех пересечениях. И делать их как минимум со стороной (минимальной) 150мм. А как поставить угольники роли не играет (ну почти не играет).
  8. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    На рисунке в кружочках дыма должны быть смайлики нарисованы.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И без смайликов можно поулыбаться. Третью страницу обсуждаем самое простое, из того, что можно придумать для обсуждения.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У тебя есть глобальные нерешённые проблемы? :)]
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Хочешь предложить? :)]
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вове? Запросто:aga: Только надо решить проблему перемещения на расстояние. :)]
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @ADKXXI, теперь понял. А то подумал перекрываете трубу для тяги.
    Тут только одно смущает-это нагрев крышки.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Судя по неравнодушию в репликах "на тему" вопрос передачи уже решён. :|: :)]
    Можно "накидывать" следующие. :aga:
