F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я сегодня, парни, сделал шаг назад :). Форсаж у меня после 11 лет что то отказался варить, а начатое сделать надо. Есть пара полуавтоматов, но металл с налётом ржавчины, не так чтобы совсем, но не комфортно ПА. Чистить тоже не вариант - из катанки 6мм фрагменты по типу монастырской решётки к рамке из 25го уголка. Всё уже как бы согнуто и надо прихватывать, а чистить уже потом кордщёткой и шлак и налёт. В общем Форсаж отвёз в ремонт, в магазе ничего такого нет чтоб взять на раз два. Вспомнил про транс, ТС 500, из гаража укатил в соседнее помещение где он благополучно несколько лет, около 10, стоит как подставка для всякого разного. Запитал, вывел кабели в гараж через стену, не стал трогать - пусть стоит. Регулировку само собой в ноль, закрутил до упора. Прикольно так варить - тишина, вентилятор не дует, не гудит - он же за стеной :). Только звук дуги, а он парни оказывается другой. Как то и не замечал раньше, жёстче транс работает и дуга самое что ни на есть короткое замыкание, с характерным таким треском. Не шипенье как у инвертора, а именно треск издалека похожий на гул горящего металла. Вот такая ностальгия. Мобильность утратил на данный момент, когда починят х. з. Присмотрел на озоне за 2,5 рубля, возьму наверное пока, так прихватить если выехать куда то, на сколько хватит .
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Электродами больше наплавляемого металла. ПА, соответственно, меньше. Все остальное одинаково. Энергия и там и там одинаковая. Электродами вы просто вводите больше присадки в виде самого металла электрода. И вся разница.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У кого клещи специальные есть - могут проэкспериментировать- на одном и том же токе сварить один и тот же металл проволокой 0,8 ;1, 0 мм. и электродами 3; 4 мм. А потом написать как проходит процесс сварки, при одном и том же токе, одного и тоже металла, проволокой и электродами.
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Джипер, ток в MIG выше. А напряжение ниже. Вопрос в мощности, а как ее померять, вопрос. Тут надо постигать физику процесса. Мне понравился тезис о том, что дуга = стабилитрон.
  5. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Это типа потому что электрод толще? А то что скорость подачи проволоки выше, это никто не считает?
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Мне кажется электрод сильнее пропекает нежели проволока.
  7. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    все не так однозначно (с)
    проволока в смеси и на кислоте тоже по разному пропекает.
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Думаете, в 15 раз? Это при проволоке 0,8 против электрода 3мм. Считаю, что все же меньше. Даже судя по объему валика.
    И субъективно: варю несколько дней проволокой, 0,5 кг никак не кончится. По ощущениям, электродов для выполнения этой работы сжег бы уже килограмма 1,5 - 2.
  9. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    ну подача 9м в минуту не запредельна, а это 15 см в секунду, сколько примерно сгорает см в секунду электрод?
  10. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну 2.5мм электрод около 3-5мм.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Michael_M, ну пусть так. Но ведь и скорость ПА сварки выше.
  12. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    так скорость выбирает сварщик, кто мешает варить с такой же скоростью как и электродом?
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну что парни - погнали. Умных, есть здесь индивидуумы, прошу мимо. Получил сегодня чудо китайской мысли, ценник 2,5 т. Провода даже не распаковывал. Включил и сразу косяк - дует наружу, то есть из аппарата и сразу что лучше поменять полярность или кулер развернуть ? Не стал титьки мять, выставил 110 по крутилке, как на самом деле х. з. УОНИ тантал 3мм легко и даже с отрывом. Ну рутил само собой. Попробовал 4мм МР на токе 140 варит и на всю чуть повеселее. Как долго будет не знаю, но печки по любому не им варить. Как сделан думаю на фото видно. Думаю они все одинаковы и только корпуса с названиями разные, к слову подобные специально в рознице в не больших магазах посмотрел ценник 4,5 - 5,5 т. IMG_20241026_163745_2.jpg IMG_20241026_153648_6.jpg IMG_20241026_153626_1.jpg IMG_20241026_153617_7.jpg IMG_20241026_164313_4.jpg IMG_20241026_163927_0.jpg IMG_20241026_163824_1.jpg IMG_20241026_163807_3.jpg
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть ещё куча подобных с разными названиями. :aga::|:
    Все они работают. Пользоваться можно.
    На дачи, стройки, без массовой сварки, покупали знакомые. Немного поварить, что бы был аппарат. Если и сгорит, или уйдёт, не так жалко, и не накладно, по деньгам.
    Знаю, что некоторые даже по два аппарата покупали сразу- в масштабах стройки- копейки.
    У некоторых маска дороже стоит. :aga:
    Маску прячут и берегут - а аппарат валяется на виду. :)]:aga:
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну дополню, кулер развернул, делов три шурупа. Сделано всё проще простого. С нормальным вращением погонял не много. Попробовал ЛБ - нормально на токе 110А по крутилке. Убавил до 95, тоже процесс идёт, не так бодро, но тем не менее. Двойкой МР на 50А варит, в ноль выкрутил тоже - отбитый электрод 2,5мм к торцу профиля 2 мм с отрывом вполне годно. Провода проверил, как бы медь, даже облужена под байонет. А вот прищепка голимая жесть. Но провода не влияют на скорость, всё равно своими варить .
