F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Судя по маркировке провод крутой
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    С обновой :hndshk:, в хозяйстве пригодится как резервный, да и на мелкие шабашки выездные брать, типа заборов навесов и проч., чтобы форсаж не тягать. У меня тоже наподобие дома в резерве лежит, первенец мой :) на нем учился и еще живой. Ну и если кто просит, а отказать не могу, его даю.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Парни вот ещё тема для обсуждения - на озоне в отзывах я обозначил что развернул кулер для потока во внутрь. Есть комментарии где говорят что не правильно сделал, доводы от того что будет все засасывать :aga: до того что будет резко охлаждать и выйдет из строя :)] -замерзнет:)]
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :aga::super::hndshk:
    Здесь логика - что бы засос воздуха был подальше от грязной зоны. То есть сзади аппарата.
    А грязная зона, как правило, находиться спереди аппарата, и очень близко, этому ещё способствуют короткие комплектные кабели (провода).
    Если рассматривать правильность аэродинамики активного охлаждения - то тут по другому нужно аппараты проектировать. А современный производитель это себе позволить не может.
    Вы, скорее всего, видели как были спроектированны старые модели зарубежных аппаратов. :|:
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот то же самое, про грязную зону, говорил в комментариях. А как старые зарубежные спроектированы :|: не в курсе.
  7. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Что-то на моем полуавтомате (Алмаз), как мне показалось, дружба с газом не складывается. М. б., ошибка в том, что я чаще варю с отрывом? Там, после отпускания кнопки, газ ещё выходит. На сколько, в пересчете не катушку 5 кг, должно хватить баллона 10л?
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На сколько в перерасчёт х. з, а то что газ выходит это у всех - постгаз. Иначе в конце шов без защиты. А Алмаз тот что фоксвелд типа синергетика у него ? Если да то как он, у меня сосед купил на озон и уже два месяца не запускает, я замучил его - когда, а он все некогда.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сколько, по времени, ещё выходит газ, после полного отпускания кнопки на горелке?
    По тому на сколько хватает газа- обсуждали недавно это с подробностями.
    От многого зависит.
    Для начала можете ориентироваться на 5 кг. проволоки- баллон 10 л.
  10. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Трудно засечь, пару секунд, наверное. Но газ дует прям хорошей струёй. Хватило на полкатушки, примерно, Попробую ток ставить меньше (я на максимальном пытался работать), может тогда струя будет меньше. А я думал, что на несколько катушек хватит. Попробую найти обсуждение.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Газ отрегулируйте более точно и скорее всего нужно намного меньше.
    На слух примерно слабо слышным шипом и еле, ощутимом ветерком если на щеку направить горелку.
    На несколько катушек по 5 кг. баллона на 10 литров не хватит.
    И лучше если вы напишите и покажите более подробно что делаете, как работаете, как настраиваете аппарат и т. д. - так будет яснее и проще что- либо посоветовать. :|:
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Струёй... Ток как бы не при чем, расход не от этого...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super::hndshk:
    Это точно! :hndshk:
    Газ сам по себе, большая подача проволоки (что часто током называют:|:) - сама по себе.
    Большой, сильный выход газа из горелки не нужен. Толку от этого никакого.
    Хотя есть у некоторых мнение что газ должен выходить сильно из горелки. :faq:
    Нормальный выход- слабый шип на слух. :|:
    Понятно что от условий немного зависит выход газа. Но это немного.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    . В свое время дядя Вова (dashnik), кстати последняя активность год назад:faq:, по ошибке посоветовал 8, а имел в виду 0,8, я понял буквально, заготовки из под горелки убегали:)]
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :)]:aga::hndshk::hndshk:
    Нормально! :super:
    Зато вокруг всё чисто было! :)]
