F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Про сварку и не только хотелось бы спросить. Если сделать дачный дом, помещения, сварить из профильных труб каркас, к примеру стойки-столбы 60х60х3 мм, снаружи доски и внутри доски перепендикулярно столбам. Столбы железные, доски деревянные, как всё это привязать, думаю. Или к столбам-стойкам в одной плоскости бруски деревянные прикрепить, а к ним уже доски прикручивать обычными саморезами по дереву? Или к этим столбам городить какой то металлический каркас, к примеру 40х20х2, а к нему уже доски саморезами по металлу прикручивать. Или как то ещё?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Гаражи подобно делали.
    Теплоизолировать каркас нужно и выводить в тёплую зону.
    Мостики - проводники холода снаружи нужно ликвидировать.
    В итоге так можно наворотить дерева - что проще каркасник сделать.
    Может вам сэндвич-панели лучше где-то купить?
  3. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    А чем изолировать? Таким материалом, которые трубы полиэтиленовые утепляют? Может, тогда между столбами приваривать в 3-4 ряда уголки и к ним саморезами по металлу крепить УСБ-плиту? Интересно, снаружи можно её использовать? Или надо чем то сверху покрывать, например, руберойдом, или профлистом, или хотя бы покрасить?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Эппсом теплоизолируют.
    Но металл должен быть внутри, в тёплой зоне.
    Как строят различные строения на металлокаркасе из сэндвич-панелей.
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Дорого и трудоемко. Из дерева и утеплителя дешевле и теплее.
    Но начинать нужно со своих станков и инструмента по дереву.
  6. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Неправда ваша. Из дерева дороже выйдет (дерево нонче дорогущее, основание из дерева дороже металлического) и срок службы меньше: дерево гниет, его кушают всякие жучки, червячки и дятлы (когда клюют этих жучков), и для дерева нужно основание, то бишь фундамент. Инструмент по дереву есть, но так же есть сварочник и полуавтомат и металл (профильные трубы) по приемлемой цене, а так же опыт работы с ним (200 метров каркаса забора, более сотни забетонированных столбов), мне с металлом работать проще, и это всё надежнее.
  7. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Он и будет внутри: снаружи УСБ-плитами или досками обнесу, а внутри досками, между ними утеплитель сантиметров на 5-10, у меня будет свой сэндвич.)
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ну дело ваше!
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Имеете в виду внутри между внешней и внутренней отделкой ? Нет, я думаю @Джипер, имел в виду столбы целиком внутри помещения, а уже от них в сторону улицы одно покрытие, потом утеплитель и внешнее покрытие. Возможно видели как монтируют магазины или что то подобное из сэндвич панелей - столбы внутри помещения .
  10. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Мне внутри стены нужны, сплошные и гладкие, а не столбы. Я струдом представляю себе комнату со столбами внутри. Дача это летняя квартира, а в квартире ни у кого столбов не видел.) А что мешает сделать стены с двух сторон столбов (внешние и внутринние, а между ними утеплитель? Там одна стена, а здесь сразу две, и столбам очень тепло, ну и мне тоже.) Я вот только думаю, каким образом крепить к металлу стеновые панели УСБ, между стойками уголки приварить, профильную чтрубу 40х20х2 (хотя торцом к столбу профильную трубу 2 мм приваривать не особо, металл тонкий, торец сгорает. Или как то ещё: например привернуть деревянный брус к стойкам, а к нему уже стены прикручивать.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Крепить дело второе, в стене металлический столб будет промерзать и это будет отражаться на внутренней стене - или иней, или влага. Гвоздь вбитый в деревянную стену изнутри в сильные морозы даёт о себе знать.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Столбы можно декорировать дизайном и будет ещё красивее чем без них.
    Так же можно использовать для внутреннего оборудования.
    И, для информации - полно квартир, домов, жилых помещений со столбами, колоннами, балками.
    И даже люди их специально делают для дизайна.
    К металлу всё хорошо крепиться специальными шурупами.
  13. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Если он одет со всех сторон досками и утеплителем, с чего ему промерзать. Если надо ему, пусть мерзнет, я в основном дачные постройки использую в весенне-летне-осенний сезон, этого достаточно.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно так сделать. Но тогда нужно делать толстые стены.
    С уличной стороны стена с очень хорошей теплоизоляцией (как сэндвич- панель), потом идут столбы и к столбам, изнутри, прикрученна внутреняя облицовка стен.
    Так металл столбов не будет проводником температуры с улицы и не будет конденсироваться на металле влага.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну в таком случае не вопрос, зимой перепады, а лето осень и весна по х.
