F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Мне некому помочь, если на земле. Наверное, я сделаю настил из досок на каркасе строения, на верху, а там варить стропила, а потом постараюсь поставить и подвинуть на место.
    Такой вопрос. Верхняя часть обноски, не является нижней частью стропил. Т. е. сначала делается обноска, а потом стропила делаются отдельно, у них своя нижняя горизонтальная часть?
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Зачем лишний расход, прямоугольник и на него стропилы. Делайте на земле, потом так же на настил поднимете, верёвка, блок, вариантов много .
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Вот примерно то, что вы хотите построить. По размеру. Ширина строения 6м, высота потолка на втором этаже 2200.
    Это чтобы примерно представлять объем работ.
    Ной жил 950 лет. Но вы же не Ной.
  4. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    То есть делать только продольную обноску по верху столбов, а а поперечную не делать, это уже стропила? И их нижняя часть будет поперечной обноской?
  5. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Мафусал жил чуток поболе, но не в этом дело. Ной строил ковчег, чтобы туда все животные влезли, я к этому не стремлюсь. Сейчас в помощь всякий инструмент, металлопрокат, древесный готовый материал и т. п. Про Ноя вы правы. Вот и жена мне говорит: "Не ной", это когда я жалуюсь на что то. :aga: Да осилю как-нибудь с Божьей помощи, да люди добрые тут какие собрались, помогут морально, советом. Спасибо им большое!
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На земле намного безопаснее, удобнее варить, намного удобнее обваривать со всех сторон, намного точнее сваривать все части- соответственно все получается прочнее, легче по сварке и соответственно надёжнее.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super::hndshk:
    Иногда :aga::(, люди ищут себе проблемы на одно место. :(
    Всё отработано множественным опытом других - но людям хочется своих шишек.
    А бывает что и полётов. :(Работа на крыше очень не безопасна. (про страховку многие и не слышали).
  8. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Честно сказать, я даже не представляю, как углы варить, как состыковывать, как ровно отрезать и в каком месте. Я на ворота укосины отмерял, вроде нормально, отпилю, ...потом получались зазоры в сантиметр, сваркой заделывал, а металл 2 мм всего, торцы заваривать не особо, варишь, прогорает, замазываешь дырки в дырке.) Про то как правильно вымерять размеры и углы стропильной системы я потом как-нибудь спрошу. Пока не ответили: какой выступ нижней части крыши от стены?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Ничего там сложного нет в отрезании. :aga:
    Болгарка и станина маятниковая. Можно и самодельную.
    Углы расчитали по геометрии, сделали шаблон, выставили на станине и режьте сколько вам нужно.
    1. а. Потом в деревянный шаблон, из досок, вкладывайте отрезанные трубы и сваривайте на прихватки. Потом обваривайте основательно.
    Работы много.
    2. А свес крыши может быть разный. Вы сами это видели. Например 30-40 см.
  10. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Ладно, я в этом особо ничего не понимаю. Потом. Буду определяться с металлом. Значит при моей мансардной конструкции шириной 5-6 метров на столбы 80х80х4 мм. Обноска сверху 80х80х3 (или на 4)?
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Толщина стенки не сильно влияет на прочность трубы на изгиб, гораздо важнее сечение профиля и форма. Толщина стенки больше влияет на прочность при воздействии точечных нагрузок.
    Что такое обноска? Прогоны, ригели и стропила, всё, что будет работать как балки, желательно делать прямоугольного сечения. Если нагрузки большие, то целесообразнее не увеличивать профиль, а делать фермы.
    Выступ крыши делать чем больше, тем лучше. Свес защищает стены и основание от осадков. Размер ограничен лишь вашими эстетическими представлениями. Чтобы гриб не получился.
  12. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Может, мне на стропила использовать 60х40х2? Мне это и рекомендовали. Я просто думаю, если делать мансардную крышу, то она будет тяжелее, и тогда использовать 80-й профиль. Хотя это утяжелит крышу
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно 60х40. У вас же ещё вертикальные стойки будут.
    Но 2-а метра между ними будет много.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите вот эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/424675/#post-20145763
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Есть еще 80х40.
