F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Вообще ничего там не понял. Там тема для специалистов, тем более стропила по дереву.
    Вот и думаю (хорошо, что до весны времени много), какие стропила делать, из какой профильной трубы, чтобы не перемудрить и не сделать слишком хилыми? 60х40х2мм сомнения, что слабые, хотя вес самих стропил это тоже тяжесть, 60х40х3 уже покрепче, но вес крыши уже больше. 80х40 (2 или 3 мм) ещё массивнее. Не совсем пойму, что выбрать оптимально? Ширина крыши 5-6 метров
    Интересно, какую высоту делать от перекладины (рисунок внизу) до конька, соответсвенно какой угол конька делать? Будет тогда понятно, какой высоты будет общая крыша и кокретно длина верхних стропил. post_59f5bc649b21c2.jpg
  2. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    И хотел ещё про сварку спросить (тема же про сварку). Лестницу для крыши (крышу крыть) по вашему опыту покупать надо (какую то аллюминиевую типа Краузе) или сварить из профиля 40х20х2 мм?
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Попробуйте из реек или чего то ещё в масштабе сложить типа макета и получите хотя бы представление об общем виде .
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Лучше люминий, он легче, и жостче, и не обязательно Краузе.
  5. mac-mac
    mac-mac
    mac-mac
    она ж неподъемная будет...
    или раздвижную берите — для крыши (высотных работ) удобнее;
    или трансформер, которая складная на 4 секции — эта удобнее во всех остальных работах;
    а размеры уже от ваших задач зависят.
  6. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Спасибо! Можно тогда типа "Алюмета". Я так понял, что лестница обычная аллюминиевая приставная (лучше раздвижная), а к ней крючки типа таких
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Вот это мне сегодня подогнали. Нашли в гараже. Привезут буду смотреть что с ними и какого года. Ну и конечно пробовать
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А у меня Форсаж домой вернулся. 2 р ушло на заказ диода, за ремонт товарищ денег не взял, говорит причину не нашел из за чего и поэтому не возьму. IMG_20241117_201635_3.jpg
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Привет, парни. Тема не новая - кто как с мусором пылью в мастерской гараже борется? Все время подметал, полы бетон, и периодически компрессором или ветродуйкой. Но до идеала как до Марса, резка, шлифовка, зачистка и т. д - ничего хорошего. Замутил циклон для пылесоса - бутыль от кулера и сифон от мойки. Нормальная тема, но мощность пылесоса решает производительность. Мелкие фракции, пыль в буквальном смысле, все равно не много, но доходит до пылесоса и снижает силу. Может кто что мутил ?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если постоянно работать - будет постоянно пыль.
    Хотя встречаются у людей очень чистые мастерские и гаражи... и тут всегда возникает вопрос - что они делают больше- работают или убираются.
    По циклону- посмотрите тему про циклоны- мелкую пыль они собрать не могут и лучше готовый циклон.
    И с циклоном уменьшается производительность пылесоса.
    Так что хотите хорошо убирать - то только мешковый пылесос, по возможности очень мощный.
    Компрессор тоже хорошо использовать, для очистки трудных мест.
    И еще хорошую вентиляцию.
    И длительное время на уборку.
    Складываете это все вместе- и будет у вас чисто.
  11. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Проблема в чём? Что эта пыль, дойдя до пылесоса, застревает в его фильтре и уменьшает поток воздуха?
    Если да, то можно плюс к циклону поставить второй "циклончик" с водой. Чтобы эта мелкая пыль попадала там в воду и не могла дальше пройти. Такой фильтр для воздуха был раньше на некоторых грузовиках. Там только не вода, а масло использовалось. Можешь много найти в поисковике по запросу "воздушный фильтр с масляной ванной".
    Второй вариант - как сделано, например, в больших "строительных" пылесосах. Там, по сути, практически тот же циклон. Сбоку входная трубка, в центре вверху выход воздуха. И там стоит фильтр из бумаги. Пыль дальше не пройдёт. И эта пыль, насколько я понимаю, падает вниз. По крайней мере тогда, когда пылесос выключается.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Попробовал в бутыль налить воды на дно, входная трубка, по которой мусор подаётся, чуть касается воды - эффект есть, уже лучше. Думаю доработаю .
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    При работе с металлом наверное ни как :no:. Большинство работ по шлифовке, резке и зачистке стараюсь делать на улице и все равно в гараже полно пыли, вытяжка или циклон может и помогут частично, но полностью не спасут, т. к. при работе с УШМ пыль разлетается везде, а пылеоотвод на нее не присобачишь. Так что раз в месяц одеваем маску и проводим уборку ;), пылесос считаю избыточным:)
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну я тоже - ворота открываю, в противоположном конце включаю вытяжку и или компрессором или дулкой, ей как бы поудобнее. Пыль коромыслом, на пару дней хватает. На ютубе смотришь у людей цивильняк и напрашивается вопрос, как сказал Джипер, а работают ли они .
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Они ж этим зарабатывают, поэтому перед съёмкой красоту и наводят ;) так видосики лучше заходят, там и съёмка и озвучка все на уровне, а если посмотреть кустарных блохеров, то все как у всех :).
