F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Манах,
    Нашел свои посты про эти электроды
    https://www.forumhouse.ru/posts/26475314/
    https://www.forumhouse.ru/posts/26516713/
    https://www.forumhouse.ru/posts/26802026/
    Только ваши производства России, может они другие по качеству.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    На мой взгляд не совсем удобно крепить к крокодилу магнитную массу.
    Крокодилом будите пользоваться поди процентов 70-80% времени, а магнитная масса все это время будет только стружку и металлическую пиль собирать.
    А, стружка/пыль вполне нормально очищается обычной сварочной щеткой/корщеткой.
    Я, в свое время тоже озадачился покупкой магнитной массы.
    Купил для начала самую дешевую, круглую с пружинкой.
    Пружина опустилась сразу же в первый день эксплуатации.
    И сразу решение пришло само собой.
    Пружину выкинул, доложил несколько шайб под гайку и закрепил кусок металлической полосы 20*4мм.
    На конце полосы сделал утолщение и насечки, чтобы за них можно было крепить крокодил.
    Помню, что даже кольцо приварил к полосе, чтобы массу с помощью стального троса соединить с крокодилом, чтобы всегда были вместе.
    Но, потом от идеи с креплением отказался.
    Лучше конечно было бы вместо металлической полосы использовать латунную/медную, но что было в наличии, то и применил.
    И теперь эта магнитная масса всегда со мной, лежит в ящике для сварочного инструмента.
    Когда есть необходимость креплю на поверхности магнитную массу, а к ней цепляюсь крокодилом.
    Магнит оказался достаточно сильным, иногда приходиться крепить массу вертикально, на высоте, а крокодил у меня стальной тяжелый, да и кабель где то 25 кв. м. 6мм.
    Всё это весит на маленьком магните и работает.
    Для домашних дел, вполне подошло, а что то большое, на больших токах с магнитной массой ещё не варил.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Вот эти у меня были, кажется 1000 +- тогда отдал [​IMG][​IMG]
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Посмотрел обзор на ПА подобный вашему, где вместо скорости подачи есть показания в амперах.
    Аппарат Vniissok МИГ 225.
    На порошковой проволоке 0,8мм были выставлены параметры вольтаж 17,6В, ампераж 79А., заготовка 50*50*2мм.
    Если найти значение подачи через деление Амперы на Вольты, то получается, что подача была 4,49 м/мин., что по моему небольшому опыту работы с ПА нормальное значение.
    Я, самозащитку 0,8 на своем аппарате сваривал на выставленных значениях 16,4В, подача 3,2м/мин., но у меня был металл толщиной 1,5мм.
    Не знаю конечно как технически реализовано в полуавтоматах подобному вашему, где второе значение выставляется в амперах, но думаю идея найти скорость подачи путем деления ампеража на вольтаж имеет право на жизнь.
    Соответственно идея, как обратно высчитать, какой получается ампераж путем умножения выставленного вольтажа на скорость подачи тоже работает.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Внешне что то похожи, вот теперь пока не пришлют репу чесать - такие не такие :)]
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Это в таком тубусе они продавались?
    Металл или пластик?
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Металл
