F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Лет 15 назад купил заводскую стойку для УШМ.
    В итоге, за эти 15 лет проработала она может часов 15. Причем последние часа 3 - резал брусчатку (тротуарную плитку) в размер.
    Не удобная штука. Это не "обезьяна" стационарная.
    Но приспособить под нужные задачи можно.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Я, в продаже видел только на 125-ю. УШМ, но это мало для меня.
    У 230-ой УШМ рез побольше, сам не мерил, но пишут глубина реза 65-80 мм.
    Понятно, что находясь в стойке такой рез будет только в нижней точке диска, ведь УШМ не будет двигаться в доль заготовки.
    Но, мне главное, чтобы можно было с одного подхода пропилить либо уголок 50-й либо профтрубу 50*50.
    До этих размеров у меня по сути это самые ходовые материалы для резки.
    Есть конечно и больше типоразмеры, но там штучные резы, можно и покрутить будет вокруг своей оси такую заготовку для резки УШМ со стойкой.
    "обезьяна" стационарная - это что?
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Освоив малось ПА тоже прихожу сейчас к выводу, что керамические сопла не панацея для больших токов.
    Это видимо на 15-ой горелке, при работе с 0,8 проволокой керамика не так сильно нагревается.
    Я, когда за 1,5 дня спалил 1 кг 0,8 самозащитки не заметил, что кончик керамического сопла раскаляется.
    Хотя работал днем в теплом помещении при нормальном освещении, красноты мог и не заметить.
    А, вот с самозащиткой 1,0 мм керамика долго не про работала.
    Я, уже писал об этом, но всё же.
    Сделал несколько швов, причем на улице в мороз и все кончик красный, а потом и вовсе сам откололся.
    При изучении самозащитки 1,2 мм, я уже не экспериментировал с керамикой.
    Хорошо отработало стандартное сопло, медное с напылением, плюс паста.
    И никаких проблем.
    Клади куда хочешь, ковыряй пассатижами нагар, ничего не отваливается.
    Думаю, если бы керамика на больших токах себя хорошо проявила бы, то выпуск керамики для больших горелок давно бы уже освоили и стандартизировали.
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    У меня заводская стойка под 230-ю УШМ.
    "Обезьяна", это на сленге наших работяг - стационарная маятниковая абразивная "пила" для металлопрофиля.
    Подумал - зря я так категорично.
    Просто все, кто покупают стойку для УШМ (и я в том числе) полагают, что она заменит нам стационарную "обезьяну", т. е. позволит точно в размер торцевать под 90 градусов (или под нужным углом) уголок или металлопрофиль.
    Ведь в столярке подобные "стойки" работают... И все получается...
    А на деле оказывается, что шарнирный механизм подачи чуть люфтит, "стол" маленький, заготовку жестко не закрепишь, металл тверже дерева, пильный диск по дереву жестче, чем абразивный диск на 230 мм. Вот совокупность этих факторов и не позволяет сделать точный рез под нужным углом. Лично мне оказалось проще разметить профтрубу с помощью уголка и чертилки, и отрезать болгаркой, чем мучаться со стойкой.
    Тем более, что установка болгарки довольно таки геморная, т. е. не получится установить болгарку, наторцевать заготовок, потом снять ее, пойти что-то отрезать и обратно вернуть. Нужно иметь вторую болгарку.
    Но руки у тебя из нужного места растут, поэтому решишь эти задачи.
    Самое главное, это добиться максимальной жесткости в механизме подачи и сделать нормальный стол для "позиционирования" заготовки.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Может быть не везде одинаковое прозвище, мне известна в таком формате https://www.ozon.ru/product/pila-diskovaya-tsirkulyarnaya-setevaya-deko-dkcs1500-160-063-4190-1500vt-337466102/?at=Eqtkj9DojFoygZg2uKJg6vWIq6rNo5t2KRyjvs27KZRK
    Тоже как то взял стойку, как бы под 230, но пришлось дорабатывать и стол и зажим. Пару раз снимал ставил Макиту, а потом с работы списанный Борт восстановил и на постоянку поставил и ... так и стоит пылью обрастает. Нет таких задач под серию, а разовые и без неё получаются .
  6. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    У нас ее "паркетка" называют.
    Название пошло от того, что в начале 90-х, когда появились частные застройщики и спрос на красиво (фигурно) уложенный паркет, частники-паркетчики охотились за такими пилами, что бы с их помощью ровно обрезать края у уложенного паркета.
    А маятниковую пилу назвали "обезьяна" видимо потому, что она на подвесе, как обезьяна на дереве качается.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    У нас некоторые тоже зарабатывали некоторые деньги с помощью неё, приобреталась не обрезная доска, обрезалась в размер и продавалась уже как обрезная. Не большие деньги, но всё же .
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сегодня товарищ попросил приварить к крышке самогонного аппарата фланец, и то и то из нержавейки. По маркам я вообще ни как, не магнитится. Сначала хотел зарядить проволоку в ПА, правда тогда надо с кислотой, варил до этого и что то получалось. А тут вспомнил что есть ЦЛ-11 ЛЭЗ, с 2013го года, и как раз металл позволяет. Как то я уже и забыл про них и надо отдать должное оказались не плохие. Поджиг почти как рутил - совсем не сложный, слегка покачав прикоснувшись. В общем заварил, не модельно конечно но товарищ доволен да и я сам удовлетворён. Много ЛЭЗ не юзал, ну МР3 само собой, вроде УОНИ бывали, но эти наверное из них самые лучшие. Надо посмотреть ценник на них ради интереса, правда они и раньше не дёшевы были .
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Посмотрел, цены конь ... ну их на х, если только нужда .
  10. Digitalhockey
    Digitalhockey
    Digitalhockey
    Добрый день всем. У меня вопрос от новичка в сварке. Я сейчас на предприятии прохожу обучение на сварщика 2 уровня на полуавтомате. В целом все пока нравится, что-то получается лучше, что-то хуже, но не дает покоя один момент. У меня всегда было хорошее зрение, сейчас все в порядке то-же, но в процессе сварки я в какой-то момент плохо вижу направление по которому толкаю шов. Особенно напрягает это когда варишь катет в несколько проходов и нижний валик может на каком-то участке может отклониться в ту или иную сторону. Не могу точно объяснить как это проявляется, первое что приходит на ум - это банально угол освещения. Как будто в какой-то момент я вижу наперед отлично комфортный для меня участок и без труда иду в нужном направлении, а в какой-то момент не вижу на перед ни миллиметра. Опытные мастера, подскажите пожалуйста в каком направлении мне пытаться работать что-бы это как то пофиксить?
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    От себя хотя и не мастер, просто любитель - тоже так бывает, мне кажется что внешний свет сзади влияет. По крайней мере я у себя в гараже просто меняю положение чтоб не было подсвета во внутрь маски .
  12. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    1) Не ясно, что за маска.
    2) Может быть банально слишком темный светофильтр.
    3) Может быть засветка сзади.
    4) Может от дыхания запотеть внутреннее стекло.
    5) Внутреннее стекло может быть зацарапано.
    6) Может самозащитная проволока сильно дымит.
    7) Может не выспался и глаза чуть "сбоят".
  13. Digitalhockey
    Digitalhockey
    Digitalhockey
    SAVAGE A40 9-13DIN
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Верно. Правда не на полуавтомате. Я купил на Озоне какую-то накидку сварочную на верхнюю часть козырька, чтобы сверху ничего не сыпалось и подсветки не было. Очень мне помогает.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Да и на ММА так же у меня, что за накидка ? ссылку пожалуйста можно ?
