F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Если не вломят, то вот на Озоне https://ozon.ru/t/4VdmM1J
    Поищите, может подешевле найдется...
    По краю этой переринки пластиковый профиль. Он натягивается на верхнюю кромку маски и плотно на ней сидит. На солнце жарко, но совершенно блокирует попадание света изнутри на стекло маски. Я подолгу не варю, поэтому проблема духоты не трогает.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На стеклянный щиток в верхней части клеил на двусторонний скоч кусок мягкой кожи величиной с кепку.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Тоже мучился от засветки сзади, особенно когда щиток поменял, а у него затылочная часть короче оказалась.
    По началу думал сделать накидку (капюшон/шапель) из куска брезента, благо за 100 руб купил 1 м2.
    А, потом увидел что есть готовые в продаже по 400 руб с нормальным крепежным зажимом, купил и теперь радуюсь.
    Давеча во дворе возился/сваривал и снег пошел, так накидка здорово выручила.
    Размер большой, на плечи заходит, поэтому снег за шиворот ни нападал.
    Ещё чем удобная покупная накидка, так тем, что в середине под тканью есть жесткая полоска.
    Из чего она не знаю, но помогает держать форму накидке и ни скручиваться в комок.
    А, сейчас посмотрел, на маркетплейсах стали и нагрудные накидки продавать, которые крепятся под низ маски.
    Ткань у них плотная, вот подумал если использовать как защиту от дыма :faq:
    Ведь она как раз под маску лезет, когда свариваешь в нижнем положении, а судя по фото у такой накидки подгибаются края к груди, что по идее должно обеспечить минимальный зазор.
    Ну и засветка из под маски тоже не будет.
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Оно то понятно, что когда не требуется, то и не нужно.
    Мне для домашних дел оказало тоже не сильно нужно, хотя задумка сделать стойку несколько лет назад возникла, да так и не реализовалась.
    Но, сейчас появляются заказы на работы где нужно много, ровно и быстро нарезать металла, вот и озадачился.
    @DEDок, @Michael_M,
    Сегодня попался интересный ролик, автор сравнивал монтажку со своей самодельной стойкой под УШМ.
    https://rutube.ru/video/f380433aaf3bd04cee591a3b411a7ca1/?r=plwd
    На, мой взгляд интересное в этом ролике то, что на монтажку автор поставил алмазный диск по металлу 350*25,4.
    Как понял, диски такие не дешевые от 5 тысяч, но в отличии от пильных дисков с зубьями, можно пилить как раз на оборотах монтажки 3900-4800 об/мин.
    Затачивать не нужно, по сути они одноразовые, но не ясен их ресурс.
    А, в отличии от абразива, не стачиваются, а значит и глубина пропила не меняется.
    Я, раньше искал алмазные диски по металлу, но не находил, всё по бетону и плитке попадались.
    А, сейчас посмотрел маркет плейсы, вижу есть, особенно много для мелких УШМ.
    На 125-ю УШМ можно за 400 руб купить.
    Вот думаю, мож взять на пробу для сравнения, так то абразив на 125-ю стоит 25 руб, а алмазный в 16 раз дороже.
    Но, будет ли алмазный в 16 раз дольше служить чем абразив :faq:
    На диске написано 1000 + резов арматуры 20мм:flag:
    Видео обзоры на этот алмазный диск под 125-ю УШМ
    https://v-2.ozone.ru/vod/video-41/01HVK4H0E1J8RHRKKBXVNEHHMZ/asset_1_h264.mp4
    https://v-2.ozone.ru/vod/video-24/01HKT2MN1CJF6VHT9HAAAXKQ0N/asset_1_h264.mp4
  5. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    я не пробовал алмазный по металлу, но змеевик и особенно пироксенит алмазный пилит значительно лучше. Я пару дисков абразивных сточил и потом пилил только алмазным. Будет ли в 16 раз дольше, нужно отдельный тест проводить.
  6. dvarlamoff
    dvarlamoff
    dvarlamoff
    @Манах, Отправил пример в личку. Очень помогает такая.
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    @Семён_Семёныч_,
    Алмазный диск как-то тестил Сварщик в городе. Поищи его ролик.
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Остался ли на форуме кто с нержавейкой часто работает/работал ?
    Перечитал всё темы по нержавейки на форуме, но вопросы остались по сварке.
    Может кто подскажет?
    Вводные данные:
    - лестница в помещении
    - труба зеркальная 50,8мм*1,5мм, нержа AISI 201 (рос.аналог — 12X15Г9НД)
    чье производство не знаю.
    - сварить стойки (труба 50,8мм*1,5мм) поручней к фланцам
    - сварить удлинить поручни (труба 50,8мм*1,5мм)
    Думаю, стойки к фланцам можно приварить 2-кой ЦЛ-11.
    После шлифовки/полировки этот стык потом закрывается декоративным колпачком.
    А, вот чем сварить поручни :faq:
    Не знаю, после шлифовки/полировки электродного шва можно ли будет получить глянцевую поверхность?
    Есть ПА, но ответы разнятся.
    Кто говорит, что если варить ПА, то нужна смесь 98/2%, кто то говорит что и в углекислоте нормально можно сварить.
  10. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    99,99% аргон + ещё с боку подача аргона (в идеале)
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Это как понимаю для Тиг.
    А, с ПА не получится ?
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Может есть возможность опробовать на каких то элементах .
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Попробовать будет возможность, думаю обрезки найду.
    Просто сейчас нахожусь в отправной точке:
    - нержу никогда ни сваривал
    - для сварки нержи 201 по сути пока ещё ничего нет.
    Если в режиме ММА, то пока нет электродов ЦЛ-11.
    Если в режиме МИГ/МАГ нет проволоки, нет баллона с кислотой/аргоном/смесью.
    Это всё конечно продается, но не дешево.
    Есть ещё ТИГ сварочник, но кроме самого сварочника + 26 горелки тоже пока ничего нет.
    Да и сам ТИГ сварочник я, ещё не освоил.
    Вот и думаю, по какому пути пойти, чтобы попробовать.
    Мне конечно сейчас более понятно будет попробовать либо в режиме ММА либо МИГ/МАГ поварить нержу 201.
    Посмотрел проволоку для нержи под газ на маркет плейсах, так там в только китайская 308 в продаже.
    Не разобрался, пойдет ли она для 201 нержи, ведь у нее состав другой.
    Решил отечественную посмотреть, но в сварочных магазинах тоже импортная 308 проволока.
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Попался интересный ролик.
    https://rutube.ru/video/915c3116b4abe1774fae9ec31443f719/
    Автор сваривал нержу ПА в среде аргона и кислоты, смеси у него не было.
    На сколько понимаю, швы с кислотой получились лучше.
    Нет черноты, лишь синевой оттенок.
    Правда не рассказал, что за нержа и какой проволокой сваривал.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Наверное проще будет электродами, как бы ничего лишнего изобретать не нужно. Ценник на них тоже конь, но продают поштучно и на попробовать можно думаю взять .
