F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Заказал по 10 шт. ЦЛ-11 и ОЗЛ-8.
    Действительно вышло не дорого для попробовать.
    А, то в сварочных магазах всё в кг продают.
    Попробую, отпишусь.
  2. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    так баллон с редуктором и вольфрам с присадкой только докупить
    308-я должна подойти.
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Я сваривал.
    Как раз трубы, которые продаются для перил.
    Делал себе выхлоп.
    Начни с электродов. Самый доступный и малозатратный вариант.
    Только для начала возьми 1-2 электрода, попробуй, как они ведут себя.
    Я когда выхлоп варил, какие-то покупал. Зашел в магазин, спросил, мне продали. Жалею, что не вникнул в марку и название.
    Разжигались ооочень приятно. Варили тоже мягенько так... Шлак сам отлетал. Шов из под шлака выходил красивый, блестящий. Но цели его полировать не ставилось.
    Но опыта у меня на тот момент было мало, я подсобрал систему, в принципе, мог бы сам и доварить, но закончились электроды, я не поехал за новыми, плюнул и отвез знакомому аргонщику.
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Не забудь потом отписаться, какие и как варят. А то я периодически какую-нибудь муйню для мангала изобретаю, а там если что-то подвижное/поворотное, то желательно/обязательно нержавейку применять (пусть и в паре с чернягой). А то пара черняга-черняга один раз "подвела".
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    201-я нержавейка, это для внутренних ограждений.
    далее, чем выше марка, тем выше коррозионная стойкость.
    Для наружных ограждений используется 304-я.
    308-я получается еще более устойчивая.
    По хорошему - нужно смотреть состав и применимость. А так, у нас на заводе и черными электродами умудрялись нержавейку варить, а чернягу - нержавеющими. С соответствующим последствиями.
    У нержавейки есть еще одно неприятное свойство: при сварке в шве выгорает хром и швы от этого могут ржаветь. Для того, что бы этого не происходило, их протравливают кислотой. Правда я уже не помню, до обработки/полировки, или после.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Тоже понимаю, что это самый верный и проверенный вариант.
    Но, хотелось бы начать с малого.
    Читал, что 308 должна пойти.
    Правда не разобрался по чему именно, пишут что в 201 снизили содержание никеля до 1%, заменив его марганцем до 9,5%, поэтому и дешевле она.
    А, в 308 никеля 9-11%, а марганца 1-2,5%
    И электроды дополнительно взял ОЗЛ-8, пишут, что мол аналог 308 нержи.
    Я, просто пока далек от этих хим. составов, поэтому верю тому, что пишут. :|:
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Читал такое.
    Я, так понял, что ТИГ сварка поэтому и является лучшей для нержавейки как раз из за того, что тепловложение меньше и околошовная зона не выгорает, в отличии от ММА и МИГ/МАГ.
    Но, пока попробую с электродов.
  8. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    более низкую можно варить более высокой маркой нержи, там легирующих элементов больше.
    после сварки протравливают, можно просто убрать выгоревшее механически.
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Получил сегодня электроды и обрезки нержи.
    Электроды без обозначений, что ЦЛ-11, что ОЗЛ-8, с виду одинаковые.
    Как будто из одной пачки взяли.
    Хорошо, хоть обмазка не отвалилась при доставке.
    Теперь осталось прокалить их и опробывать.
    С нержой казус вышел.
    Должна была быть 201-я на 50,8*1,5мм и 16*1,2мм
    А, привезли 304-ю на 50,8*1,34/1,36мм и 201-ю на 15,96*0,88мм
    И как это сварить 2-кой основными:faq:
    Ну, 1,34/1,36мм ещё можно попробовать, а вот с 0,88мм думаю шляпа выйдет.
    Я, когда то пытался интереса ради чернуху 0,7 мм проварить рутилом, но тогда был лист и задача была просто положить на него шов и не прожечь металл.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24129984/
    А, здесь труба и нужно без подрезов, пор, раковин чтобы потом это отполировать. :no:
    И всё это сплошным швом, в отрыв основными ни поваришь.
    Так что чую, придется в ускоренном режиме осваивать ТИГ сварку.
    Попробую конечно для начала электродами, раз купил их.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я когда варил флянец к крышке самогонного аппарата цл11 то забыл попробовать с отключенным горячим стартом, а с включенным загорались почти как рутил. Прикоснувшись к месту сварки сначала не большое искрение, как будто просушивает место контакта и потом дуга. То есть не приходилось как УОНИ счищать козырёк .
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  12. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    304-ю сталь труба 76х1,5 и 25х2 варил выхлоп для автономного отопителя в гараж вот этими
    Варят офигенно, ток 55-65, шлак остывает сам отлетает)
    https://www.ozon.ru/product/elektrody-dlya-svarki-rse-st-308l-16-2-5-mm-1kg-373256267/?at=83tBg5KAzuY6jwqzc2qDLQ8Fq16PONhxogw43sX5O5jD&keywords=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4+st308l+16
    Мне они правда на халяву достались, на предыдущей работе ими варили различное оборудование (рыбзавод по выращиванию малька форели и осетровых)
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Меня беспокоит то, что потом эти трубы должны быть отполированы под зеркало.
    Если бы ни это, то положить то я, положу шов на металл 1,34/1,36 мм.
    Может ни совсем нормально, но держаться будет.
    Но, такой результат никто не примет.
    Одним словом, нужно пробовать.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Парни, своих любимых близких поздравляйте с праздником !
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Весна делает своё дело :)], кто помнит про линкольн рассказывал, электроды с основным покрытием. Распродажа у них продолжается, продавец даже скидку предложил - 548 руб за 5 кг, вот голову ломаю - брать не брать ? Хотя они и 17 го года, но в адекватном состоянии, по крайней мере те что присылали .
