F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 3
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем SZhur, 29.07.20.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Конечно можно, тут есть тема по выборам аппаратов, там я думаю найдутся варианты подсказки .
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    На работе в гараж купили новый аппарат, что по чём не в курсе, сегодня попробовал, варил рамку для калитки из профтрубы. Чем напичкан не в курсе, работает не шумно, провода длинные - держак где то 3 м, а масса 2,5 м. Разъёмы большие. Прищепка массы дерьмо, хотя и тугая, но даже без пластин медных. Держак средней паршивости - пойдёт. Варит так то мягко, но показалось мне дуга длинная, тянет здорово, надо приспосабливаться с отрывом варить. Варил монолитом 2,5 мм от 50 до 70 А с разной полярностью, больше понравилось арсеналом на обратной с током 90 А, как бы адекватнее и привычнее. В общем нормальный аппарат IMG04275.jpg IMG04276.jpg IMG04277.jpg
  3. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    А как по другому должно быть?
    На таких электродах до 2х см дугу тянуть можно.
    Основные возьми.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ром, думаю если медленно то и больше :)], просто перед этим пачку открыл и на кануне своим Форсажём варил, там с отрывом проще было, короче дуга, но как бы брызг больше .
  5. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Форсирование походу больше, или дроссель в аппарате стоит.
    Одно из двух, или оба:)]
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Вам то не знать, что в Ф-161 нет дросселя и мост там косой, об этом ни раз говорили, когда речь заходила про 2-ку основных.
    А, вот сколько там наброса при форсаже, об этом как то не говорили.
  7. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Причём тут 161, речь о свароге идёт!:)]
    И о его дуге.
    А в 161, транс с средней точкой, он выполняет по сути роль дросселя.
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Моя тебя не понимай, однако :)]
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Уточню - до сварога пробовал электроды монолит 2,5 мм на своём Форсаж 161, сравнив процесс сварки мне показалось что на Форсаже с отрывом дуга короче чем на Свароге, но чуть больше брызг. Это чисто мои наблюдения в конкретном случае, разные аппараты от разных источников питания при примерно одинаковых значениях тока. Может ключевое слово " показалось " .
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Думаю не показалось.
    Помню, где то год назад начинающий сварщик искал себе аппарат.
    Опыт у него был только на соседской Ресанте и он прикупил Ф-161 и после этого высказался отрицательно, мол ему тяжело на этот аппарате варить в отличии от Ресанты.
    Как помню, @Сергейб3, тогда сказал, что Ф-161 дуга короткая и не горит как факел, но приловчившись, потом легко контролировать процесс.
    Где то есть эта переписка, можно найти.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Хотя и не много других пробовал, но точно отличается, специфическая дуга .
  12. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Бывает. я с тел писал.
    Анекдот в тему:)]
    Гуляет мама с ребенком. Ребенок играет в песочнице. Копался он, копался, нашел чью-то потерянную лопатку зарытую и давай в рот совать, мама ему кричит:
    - Брось каку!
    Пацан отползает в угол песочницы и какает. Мама тут-же в слезы. Сынок подходит к ней и спрашивает:
    - Мама, что ты плачешь?
    - Да ты, сынок, весь в папашу растешь, все не по-людски, все не так понимаешь: - выгуливали мы как-то с ним собаку, я ему говорю: "Иди собаке палку кинь..."
    Ох... все не так понимаете, что с вами делать?...:)]:)]:)]
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    откуда в косом транс со средней точкой?
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Корректор коэффициента мощности / ККМ / PFC в сварочном аппарате
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Видео правильное, Было бы не плохо если бы он форму тока показал на осциллографе,
    Давно уже фотку выкладывал с разницей тока на обычной Ресанте и с ККМ на реальной сети,
    Сеть у нас со срезанными верхушками как раз из-за повсеместного применения схем без ККМ, Это относится не только к сильным нагрузкам, но и к большому количеству слабых нагрузок даже типа всевозможных зарядок и светодиодных лампочек
    Кстати в гаражном кооперативе на некотором удалении от цивилизации синусоида в сети нормальная с нормальными не срезанными верхушками
