1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Плавучая терраса
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем ShurickF, 03.08.20.
  1. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Таммисуо (Выборг)-СПб
    Перила к столбам креплю саморезами 6*80 - 6*100 с помощью китайского клона Kreg Jig
    Саморезы входят под острым углом с нижней пласти и выходят ровно посередине торца
    Весь крепёж получается скрытым, за исключением средних столбиков, но там отверстия будут прикрыты балясинами
    2020-07-12 18-06-12.JPG 2020-07-12 18-06-19.JPG 2020-07-12 18-06-41.JPG 2020-07-12 18-06-51.JPG 2020-07-12 18-06-59.JPG
    В паре мест ошибся с размерами, пришлось использовать прокладки, но вроде как удалось их замаскировать.
  2. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Снова ЗНИ: срочно делаю трап, без него очень неудобно сходить на берег.
    Каркас сделал из обрезков 145*95, лицевые - из обрезка террасной доски, из которой выкраивал центральную вставку.
    Зря я грешил на лазурь, если с ней работать как с маслом, то получается очень неплохо. Каркас покрыт на 3 слоя, которые я растягивал упругой кистью. Весь рисунок дерева хорошо виден, цвет получился вполне приятный.
    Лицевые нужны для крепления крайних досок настила, на них будет высокая консольная нагрузка
    2020-07-18 09-00-04.JPG 2020-07-18 09-17-14.JPG 2020-07-18 09-18-22.JPG 2020-07-18 09-18-26.JPG
    Примеряю доски настила, определяю шаг и вылет консолей
  3. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Разметка закончена
    Свенсоном выставляю первую досочку
    И быстро монтирую, выставляя зазор с помощью прокладки из вспененного утеплителя и контролируя угол Свенсоном.
    На крайние доски ушло по 11 саморезов 6*60, на остальные - по 4.
    На берег трап будет опираться поворотными колесиками
    А к террасе пока прикреплю подручными материалами
  4. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Примеряю крепёж
    Без синей изоленты нельзя. Народная мудрость гласит: "Всё, что замотано синей изолентой, прослужит вечно".
    Готово!
    2020-07-18 10-51-51.JPG 2020-07-18 10-52-00.JPG 2020-07-18 10-52-18.JPG 2020-07-18 11-18-52.JPG
    Теперь можно спокойно докрашивать настил, столбы, перила и монтировать балясины. Да и свет скоро приедет.
  5. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    На балясины у меня осталась одна трехметровая доска 95*45 и пять обрезков по 1 метру. Долго не мог понять как я так ошибся, вроде все материалы посчитаны, сделаны карты раскроя... Потом вспомнил про неудачную комплектацию и заказ в Вимосе "по минимуму". Решил посмотреть что есть в загашнике. Ура, на чердаке третий год лежит несколько досок не строганых 100*40 неестественной влажности. Влагомер показал 8%, а глазомер видит, что там и сабля, и вертолёт...ля
    Отыскал рубанок, пылившийся без дела года три, и устранил первый недостаток. На радость сестре сделал литров 50 опилок для мульчирования и прочих садово-огородных премудростей.
    При раскрое игнорировал откровенно кривые участки, получилось вполне терпимо.
    Размечаю углы, маркирую, обрезаю
    Примеряю и опять размечаю
  6. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Продолжаем изгаляться над бедными деревяшками
    Не нашёл стамеску, фрезер настраивать лень, да и приспособу для горизонтального фрезерования мне лень собирать. Поупражнялся SPшкой и ножом
    Опять примеряем и подгоняем
    Ступенька в 1 мм в глаза не бросается, можно шлифовать и красить
  7. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    С маслом возиться некогда, крашу балясины лазурью. Результат с трапом меня устроил.
    Весь участок в железнодорожных переездах :aga:
    Примеряю
    И вуаля, четыре секции закрыто:victory:
    Отходам тоже нашлось применение, мангал счастлив
  8. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Доски 100*40 на все секции не хватило, для средних (самых маленьких) выкроил балясины из обрезков 95*45
    Работы прерваны стресс-тестом на влагоустойчивость конструкции
    Опять прервался до следующих выходных
  9. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Капитальная вещь получается. Единственное, что портит всю картину - это то, в чём эта красота плавает.
  10. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    В детстве я там купался, в пруду били ключи, пруд был связан с соседним и, далее, с общим дренажем. Вода была проточной и очень чистой. Сейчас весь дренаж в садоводстве убит, трубы под дорогой не восстановить, мешает фундамент ТПшки...
    Ну х:)]оть водоросли немного почистили. С соседом договорились попробовать заказать на пару мех. очистку. Может бактерии попробуем, не поможет - привезу Камаз Аквааурата.
  11. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Для соединения оставшихся балясин решил всё-таки собрать приспособу для фрезера.
    В ход пошли обрезки фанеры (ФК, 8мм), пара уголков-стоек для стеллажей, крепёж М6 и традиционный клей-убийца;)
    На фото видны развальцованные отверстия, оставшиеся от головок саморезов, которые я использовал вместо струбцин. Головки оторвались при закручивании. Да здравствует самый массовый крепёж из популярных сетевых магазинов.
    Примеряю, проверяю геометрию, подшлифовываю и собираю
    Длину уголков оставил 1 метр, для повышения жёсткости при работе с малыми деталями опоры можно передвинуть, только желательно поставить болты покороче и гайки с барашками, но это всегда успеется
    Готово, можно работать
    Только фанера у меня не ФСФ, так что нужно обязательно всё прокрасить для защиты от влаги
  12. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Пока окрашенная приспособа сохнет, пошёл наводить порядок в инструменталке и наткнулся на два обрезка дубового мебельного щита. Не удержался, накроил ламелей и склеил пару торцевых досок: нужно ведь на чём-то проверить качество приспособы? ;)
  13. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Утром проверяю приспособу
    Жесткость уголков недостаточная, если приглядеться, то видна канавка от фрезы.
    Но для балясин покатит, там десятые доли ловить не нужно, даже миллиметровое отклонение будет компенсировано кривизной исходного материала.
    Завершаю начатое шлифмашинкой и малышом-кромочником
    2020-07-29 12-04-14.JPG 2020-07-30 19-07-53.JPG 2020-07-30 19-08-33.JPG 2020-07-30 19-07-46.JPG
    Причина зуда устранена, можно доделывать террасу
  14. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Последние "крестики" собрались незаметно, подгонять не пришлось. Жду пока подсохнет лазурь и распаковываю фонарики с Али
    Прикрутил ранее собранные балясины в средние секции и примерил фонари
    Эх, знал бы что ошибусь с цветом лазури, заказал бы в коричневом пластике.
    Черные хорошо бы смотрелись с запланированным серо-коричневым цветом, а здесь немного режет глаз.
  15. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    На столбы фонари сели почти идеально, у них посадочный размер 4 дюйма, т. е. 102,8 мм. У меня 95*90+слоя масла;)
    Зазоры ничем не заполнял, оси выровнял саморезами. Вроде ничего не люфтит.
    Думаю покрасить нижние кромки коричневой краской, как раз лежит без дела маленькая баночка шоколадного Hammerite. На воротах он нормально лёг на пластмассовые заглушки.
    Оставлю вопрос "на потом", может примелькается и уже не будет так резать глаз.
