1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Плавучая терраса
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем ShurickF, 03.08.20.
  1. ДамаВшляпке
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    ДамаВшляпке
    Выше суеты
    На мой взгляд проблема с фундаментом дома, ему грозит тоже в пруду оказаться. И решение должно быть не временным, а капитальным.
    А хозяин дома развлекается постройкой терасс в этом водоеме.
    Тема... из разряда очумелые ручки.
  2. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Таммисуо (Выборг)-СПб
    И Вам доброго дня :hello:
    Интересно, как Вы смогли рассмотреть фундамент дома? Он в 15 метрах от пруда. Не представляю что нужно сделать для того, чтобы он в пруд переместился. Мне бы его на 1 метр от забора отодвинуть, научите?
    Или Вы про баню? Так там плита. И грунт под ней щебнем замещён. Капитальнее некуда, хотя да, это не УШП:|: Неужели придётся переделывать? :aga:
    Или Вы про пристройку-дровяник? Скажу по секрету: там вообще фундамента нет;) И с баней он не связан. И да, не понимаю зачем мне капитальный дровяной сарай в этом месте? Но раз Вы говорите, обязательно поразмышляю на эту тему :pioner:
    Да Вы правы, я уже взрослый мальчик и сам выбираю себе игрушки. Капитальные вещи тоже приходится делать самостоятельно, но только если не удаётся найти адекватного исполнителя, а с этим, увы, есть некоторые проблемы.
    Хотел в эти выходные устранить косяки с трапом, пока бригада септик устанавливает. Бригада слилась: трактор не загнать, вручную работать неохота. Пришлось самому сделать, хотя тяжеловато это в одну каску.
  3. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Нашёл несколько роликов с пробного заплыва.
    Отчаливаем
  4. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Осваиваем управление
  5. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Вроде начало что-то получаться
  6. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Оцениваем возможное место зимней стоянки
  7. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Вечерний заплыв во время "банкета"
  8. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
  9. MValentin
    MValentin
    MValentin
    Превосходно! осталось азипод смастерить и приладить ;) но ГИМСу не скажем ;)
  10. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Будь водоём чуть побольше, можно было бы и шверты поставить, и подвесной электромоторчик. Но мастерить азипод самому... хоть ещё в СССР успел получить профессии слесаря механосборочных работ и радиомонтажника, боюсь, что моей квалификации не хватит:flag:
  11. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @ShurickF, Спасибо Вам за емкий и в то же время краткий богато иллюстрированный рассказ! Очень мне понравился Ваш подход - от идеи до конечной точки реализации! Замечательно! Пусть эта плавучая терраса радует Вас, Ваших близких и друзей многие лета!
    А вот зимой?... не подавит ли бочки льдом пруда. Как я понимаю, вытащить на берег конструкцию довольно проблематично?... Как Вы решаете этот на мой взгляд, немаловажный вопрос?
  12. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    @val-lel, спасибо за оценку
    Очень правильный вопрос, а через 3 месяца он будет ещё и своевременным;)
    Я уже несколько жалею о том, что не поставил на 9 бочек, тогда бы конструкцию гарантированно льдом на поверхность выдавило.
    Сейчас осадка не доходит до оси бочек. Если отцепить трап и кранцы-колёса, то визуально бочки погружаются на 1/3. Т. е. их должно выдавить льдом на верх с вероятностью 50%: или выдавит, или нет :aga:
    У меня сейчас в голове 2 варианта:
    - сделать 2 поплавка из остатков пенопласта и в конце октября подсунуть под террасу, а после замерзания пруда - удалить
    - оставить как есть, если бочки раздавит заменить их со льда, такая возможность изначально закладывалась в конструкцию
    Первый вариант не без недостатков: пенопласт я уже нашёл куда приспособить, и не очень понятно как в холодной воде нырять под плот. Разве что "баня, водка, гармонь и карась";)
    Так что больше склоняюсь ко второму варианту: при первых морозах нужно будет рвануть на дачу в баньке попариться и, за одно, выдернуть плот из ледового плена.
    Дойдёт до дела - обязательно поделюсь.
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Это я не оценивал... это я своё мнение высказал! И еще раз могу сказать что снимаю шляпу за идею, труд, воплощение! :hello::hello::hello: а также за то, что безвозмездно делитесь опытом и конструкцией:)
    Может быть помочь им перед заморозками всплыть?... есть такие транспортные воздушные подушки-мешки... из плотной крафт бумаги многослойные с полиэтиленовым слоем в частности. Размеры около 1х2 метра с крышкой-клапаном для надувания. Их сейчас часто используют для распирания грузов в фурах. Они одноразовае. То есть при разгрузке их как правило режут и выбрасывают... Но иногда не распарывают а крышку откручивают, стравливая воздух... Быть может найти компанию, в которой они есть, за бутылочку (или за какую другую малую мзду:)) затариться и... по не поздней осени под бочки проложить и поднакачать, чтобы поднять бочки для гарантированного выпирания будущим льдом. Ну а когда конструкция поднимется стравить из них воздух...и возможно можно будет использовать повторно (они-то точно не утонут... Ну а если порвутся... не так уж они и дорого стоят по сравнению с заменой рванной бочки (тут я имею ввиду не столько стоимость самой бочки, сколько трудозатраты... Но это так, вектор для осмысления:)
    Успехов! :hndshk:
  14. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    @val-lel, спасибо за вектор. Идея очень понравилась. Никогда об этом не слышал, есть куда копать. Вот что значит взгляд под другим углом: я зациклился на том, что есть под рукой и не замечаю очевидного! Любая надувная конструкция полностью снимает проблему. Резиновая лодка, надувной матрас, да хоть воздушные шарики. А тут еще и чудо-мешки:hello:
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Не за что. Я погляжу на днях, у меня где-то один или два были, могу так-скать безвозмездно (то есть даром) ими поделиться (или им. не помню сколько их оставалось) в свое время десятка полтора образовалось... потом пораздавал. Многие друзья, кто на строительных объектах работал, использовали как надувной матрасик для кровати:) .. в сарайчике раскопаю, непременно маякну, но на днях...
