F Флудилка механизаторов - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Veseloff, 01.08.20.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    в данном случае сцепление одно на 2 ремня ...
    эксклюзив...то то его продают уже больше года начинали с 25 т. р. сейчас дошли до 40, чем дольше в продаже тем дороже, как коньяк :)]
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Да. нет. у нас были диполи 2 по 40.
    И работали по 2 каналам - если нужно было.
    Максимум к 2 тысяч км.
    а с гражданскими кв на их частотах раз на 100% попробывали - сразу получили по полной.
    в радиусе 1 км - дальше не знаю - вкл все лампы дневного света и телики все заглушали.
    - потому что амплитудной модуляцией работали - на ключ нажал - есть сигнал. от пустил нет.
    так вот потом на 10% всеравно пробовали с ними разговаривать (морзянкой) самое дальнее у нас это был Сахалин. как он просил у нас позывной - а у нас то и нет (гражданского) сказали только что Таллин.
  3. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Nik_tigr, Как сказать, какой то из ремней обязан будет проскальзывать-это такое же явление как на полноприводный автомобиль, уберите у него меж осевой диференциал, и разные по диаметру колеса на передке и задке и покатайтсь. Разница то хотя и не большая, но в передаточном отношениии одного ремня к другому 1.27.Раньше то и делали передок отключаемым, для того, чтоб убрать не нужные затраты мощности и износ деталей.
  4. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    В данном случае да, на фото тросик один.
    если у Вас правильно отрегулированы петлеобразователи, то ремень при выключенном сцеплении будет стоять на месте и ничего не проскальзывает. Тоже самое будет и при двух роликах натяжения и двух ремнях - будут оба стоять и ничего не проскальзывает. Нажатие одного из сцеплений натягивает соответсвующий ремень, второй как стоял, так и будет стоять, не проскальзывая.
  5. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    И модератор сегодня всех флудильщиков, подозрительно как то слил. :ogo:
  8. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    2 плеча по 40 или 2 штуки 40-метровых?
    В первом случае это около 2 MHz, во 2-м - 3,5. Ночные диапазоны, у первого вообще отражения от стратосферы нет.
    100% - это сколько киловатт?
    У любителей там Ватт 5-10.
    Про лампы вам сказали, когда сильно ругали? Ну, в штабе могли заметить. Или вы теми 100% посадили напругу по немогу до кучи. ;)
    Телики заглушили, только если аппаратура (или антенна) не по-военному собрана, и причём нужно ещё попасть на нужную промежуточную частоту той гармоникой.
    АМ - это речь. Ключ - это CW, или телеграф по-русски.
    ЧМ от них сильно отличается, но на таких частотах не используется.
    За Сахалин - вернее всего, это КГБ вам ответило. ;) Они такие вещи отслеживали тогда (сейчас не знаю), особенно на границах, чётко. А тут 100 после 10... Подскочили все и получили все, вам только сливки остались... ;)
    Пощу, в общем-то, в надежде случайно встретить коллегу, к Уважаемому @скобарь963 это относится только в части последствий от непонятных действий. ;)
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    @ТОРМАЗ, На сколько помню
    Р -140. приемник р 155. в приделах 1000вт.
    постоянно работали в дчт
    с ними в ат.
    вот.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Р-140
    За что - у нас давно срок не разглашения вышел.
    и это просто история стала.
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Я Вас умоляю... "Этому зайцу лет триста"(с) ЗАСовцы есть? С первой группой секретности? Ищите знакомые названия
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Не знаю о чём Вы.
    Я ни чего не читал:ogo:
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Не знаю о чём Вы.
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    А вот еще не читайте. :close:
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Я тоже ничего не читал-подписывал. Моё дело дизель охранять. :)
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Наверное. мы ими не работали - у нас сверху кунга была - не закрытая как здесь.
    Так ты походу ничего и не подписывал.
