F Флудилка механизаторов - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Veseloff, 01.08.20.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У меня сначала дней пять-шесть температура 38,2-38,4 держалась, после неделю 37,2-37,5,
    и уж только потом до нормы опустилась. Насморка и кашля не было, а вот ломоть в суставах была не по детски! Вкус и обоняние не пропадали.
    После положительного теста врач никаких особых лекарств от короны не выписал, а только назначил препараты, профилактирующие образование тромбов в крови. :faq:
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  3. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Шараж-монтаж из Благовещенска:)]. У нас таких "контор", как киосков "Союзпечати".
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Что тогда не "шараж-монтаж"?
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  6. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Знаю.
    Но по такому описанию... :(
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Мне не шуруповерт купить надо и не смартфон. Часть товаров там просто не представлена. Поэтому что-то приобрести без посредника пока не вижу возможности. Пока не вижу.
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Вы ж не пишете что и как, варианты ж разные.
    Если при установке догадались включить восстановление системы, то просто.
    При включении непрерывно долбить F8 пока не прогрузится меню, там стрелками вверх/вниз/ентер выбрать "последнюю удачную конфигурацию". Появится календарь, на нём выделены даты когда создавались точки восстановления, выбирайте такую когда всё работало.
    Этот путь показываю потому что обстоятельств не знаю.
  9. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Увы, это тоже пальцем в небо...
    Сначала безопасный режим, если уж туда идти.
    Но и он ни о чём.
    Пока.
    Гадать можно бесконечно.
  10. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    Пейте больше-клюкву, бруснику, смородину, либо лимон выжимайте.
  11. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Это ни есть хорошо. Скорую вызовите, обязательно!
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Я хоть и не тестировался, но в ноябре помимо температуры и отсутствия нюха был сухой нос, зверский аппетит и жажда. Ничего не ломило. До сих пор так и не проходит красное горло и сухой кашель иногда. Облегчение временное после горячего питья, потом снова наждак в горле. Температура уже не повышается, но зато падает временами до 34,9. Не знаю, что это и пройдет ли, не помогает ничего. Третий день как перестал вообще какие-либо препараты принимать - ничего не изменилось абсолютно. Самочувствие среднее-хорошее, к вечеру немного ухудшается с горлом. За всю зиму ни разу не замерз, не простыл и не было предпосылок к этому.
    А все началось с прививки от гриппа во второй половине октября.
    Не знаю уже, оно или не оно, время будет, тест сделаю хотя бы на антитела.
    Держитесь там! Прорвемся!
  13. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Ютуб, сабака сутулая, сегодня в ударе. Сначала вывалил мне кучу видео "сюрстрёмминг",и добил "копальхен". Идти ужинать страшно:)]
    Что касается пожароопасности котлов и печей, то тут я свою паранойю пополам с шизофренией не сдерживаю:)]. В бане сделал так: стены бревенчатые, на них листы асбеста (асбокартон) в толстом полиэтилене, в 2 слоя, затем кирпичная стенка. До печки расстояние около 35..40 см. Размеры кирпичной стенки (и асбеста соответственно) в 2 раза больше размеров самой печки. "Выхлоп" из банной печки уходит в кирпичную трубу от кирпичной же печки в предбаннике. Разгонял печки до максимума, всё норм. В котельной твердотопливный котёл. Стены из шлакоблоков, на них прибита 5-ти сантиметровая плита из минеральной ваты, поверх этой плиты нашиты листы из толстой фольги со слоем базальтовой ваты. Не знаю, как точно эта хрень называется, увидел - проконсультировался у продавца - купил - использовал. Все стыки проклеены алюминиевой самоклеющейся фольгой. Котёл так же разгонялся до кипения, температуру стенки контролировал руками - чуть теплый алюминий, значит стена вообще холодная. Размеры этих листов были 90х100 см., 6 штук, все на стене. И это... 5-ти литровые порошковые огнетушители таки есть:|::|:
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А телефон? 01 на чем набирать будете? Должен быть постоянно находящийся на объекте прибор вызова пожарной охраны. Чтоб не пригодился (тьфу-тьфу-тьфу).:)
  15. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Телефон в бане всегда в кармане.
    А вот про таблички наверняка забыли...
    "Ответственный за пожарную безопасность...
    При пожаре звонить..."
    И огнетушители просрочены.
