F Флудилка механизаторов - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Veseloff, 01.08.20.
  1. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Так бывает, да. Ещё это может быть один из парков, в которые так же въезд запрещен.
    А так же в пожароопасный перид нельзя заезжать в лес.
    А что за СНТ в Серпухове, причём рядом с ООПТ?
  2. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    @Анатолий6858, это из разъяснения МВД:
    1. Для того, чтобы выезжать за пределы своего садового участка на мотоблоке с прицепом нужны права тракториста-машиниста категории А1.
    2. В случае задержания сотрудниками ГИБДД и отсутствия прав на трактор на дорогах общего пользования, ваш мотоблок отправится на штрафстоянку.
    3. В случае задержания вас в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на мотоблоке на дорогах общего пользования, ваш мотоблок отправится на штрафстоянку, а вас лишат прав на все категории транспортных средств, которые вы имеете.
    4. Вопросы регистрации мотоблока в Гостехнадзоре и получения на него ОСАГО, а также уплата транспортного налога остается пока не раскрыты со стороны наших властей.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Опробовал, всё работает. Роутер Yota разлоченый под любую симку. Имей стоит не родной, хотел поменять на тот что на наклейке, а потом передумал, пусть пока этот побудет. Wi-fi немного помощнее чем со смартфона. Подключил его к внешней антенне напрямую без усилителя уровень сигнала похуже, но на скорости это особо не сказалось. Iptv листы в HD и Ful HD тянет без тормозов. В общем то неплохо, учитывая, что вышка примерно 12-14 км. Сколько выдаёт по максимуму неизвестно, у меня тариф безлимитный, но с ограничением до 10 Mbps.
    Ну и фотки как обещал:
    IMG_20210218_222204.jpg IMG_20210218_222314.jpg IMG_20210218_222514.jpg IMG_20210218_223017.jpg Screenshot_2021-02-18-23-04-07-203_org.zwanoo.android.speedtest.png
  4. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Необходимы права или нет
    В ПДД отсутствует упоминание о мотоблоках. Таким образом, четкого регламента по их вождению нет. Согласно руководству об эксплуатации, мотоблок можно использовать в садах, на полях, фермах, участках дорог, не контролируемых автоинспекцией. В этих случаях можно ездить без прав. Но при этом не стоит игнорировать запись в паспорте мотоблока о запрете езды по дорогам общего пользования. Однако каждый фермер скажет, что довольно часто возникает необходимость проезда на мотоблоке и по такой дороге. Тогда как быть в такой ситуации и нужны ли права на мотоблок с прицепом в 2019 году для таких поездок, а также в случае отсутствия прицепа?
    Ситуация такова, что автоинспекция контролирует соблюдение ПДД всеми участниками движения. И несмотря на то, что мотоблок не относится к транспортным средствам, он является участником дорожного движения. А тот, кто управляет мотоблоком, должен знать и соблюдать ПДД. На практике, вопреки тому, что в законодательстве не упоминается мотоблок как транспортное средство и отсутствует такая категория ВУ, для вождения надо получить права.
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Во, как пылесборники засосали, все пустил по боку, на форум не заглядывает :)]
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня был мегафоновский модем разлочил его под симки всех операторов, интерфейс поменял на родной Хуавеевский. Заказал к нему пиктейл (переходник под наружную антенну) ,но что то скорость на нём была не большая. Роутер к нему не стал покупать. В общем взял нормальный интернет центр, всё в одном, да и отзывы о нём хорошие.
  7. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    @Dimon516, У тебя такие важные бумаги, а ты нам кашу по столу размазываешь, показал бы сразу. И мы их обсудили. Такие разъяснение есть в мвд в торговом союзе в Гостехнадзоре и все противоречат друг другу. А пока так, всё остаётся по старому
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    В деревяшных ветках Леонид частый гость.
  9. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Остановят тебя, штраф выпишут, а потом будешь рассуждать по старому или нет. Но не имея прав, на дороге тебя быть не должно, дабы не создавать аварийных обстановок. Хочешь ездить, будь любезн получить категорию А1 и не соваться дальше правой полосы
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  11. id158979794
    id158979794
    id158979794
    Согласен что есть противоречия. Мое мнение такое. Торговый союз к ПДД не имеет никакого отношения и я считаю их мнение ненужно учитывать. Мотоблок это все таки связанное с сельхозработами, а значит этот вопрос должен регулировать гостехнадзоре. В гостехнадзоре при получении категории А1 (2020 год) мне четко сказали права на мотоблок не нужны. При встрече с ГИБДД инспектор также сказал он ничего не знает права на мотоблок. Дальше я уже больше обращаюсь к @Dimon516. Зайдём с другой стороны. Если мотоблок транспортное средство, покажите мне хотя бы один мотоблок с псм или ПТС, пройденным техосмотром, с государственным номером, осаго (или хотя бы с одним из перечисленных пунктов). И да попробуйте обратиться а автошколу с просьбой получить права на мотоблок обучаясь на нём. Посмотрим как далеко вас пошлют.
  12. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Я о том и говорю, он все Веселова прикалывал, пылесборники - пылесборники, а тут и сам весь в этой пыли растворился :)] Оказывается эта пыль, круче наркоты :)]
  13. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Во вкладке 2 картинки.
    Разница всего в ОДНОЙ детали, а эффект комфорта на несколько порядков отличается.
    культиватором пользуюсь все лето.
    Почти каждые выходные, если позволяет погода.
    Понятно, что после дождя и без долгого дождя им ничего не сделаешь. Но прополка у меня ручная минимальная
    Растения сажаю в тупо линейно. Культиватором рыхлю (пропалываю) междурядьях. И только между растениями совсем немного тяпкой.
    Все края клумб тоже раз 5 за лето обхожу, трава так не нарастает, и конечно сама вспашка.
    Маленькие участки им терпимо, большие неудобно.
    Спросила у сестры. У неё ал-ко.
    Там человеческие ручки
  14. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    И ещё один момент был. Осенью мужчины убирали старый малинник и сразу перекапывало землю. Двое. Культиватор был не в моих хлипких руках, а в мужских и земля была плотно утрамбована за много лет и переплетена корнями.
    Так оторвался приваренный железный крепеж, который держит штырь)
    Совсем оторвался.
    Ну я к тому, что усилия физически крепкого мужчины и другого так скажем, тетки пятидесятилетней, разные.
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Наверное, «железный крепёж, который держит штырь» - называется кронштейн сошника,
    с сам этот «штырь» - сошник.
    С правильными названиями понятнее будет.
