Как доработать проект каркасного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sana555, 04.08.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну как бе это да, но как бе это обычно орлиная составляющая половина совмещённого санузла:) Ибо лучше иметь лишний гальюн, нежели лишнюю душевую:aga:
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Опыт, сын ошибок трудных...
    На самом деле не всё так страшно. Существуют плагины для браузеров для перевода страниц. Либо отдельные слова переводить другими плагинами.
    В скандинавии главное запомнить, что наше матерное слово обозначает "спальню". И становится понятно. Насколько "плохой" дом по-русски обозначает сколько в нем спален.
    Есть еще некоторые сокращения у финнов, которые не понятны с наскоку, но они обычно обозначают бытовую технику. С ходу не вспомню, поэтому будут сложности- выкладывайте интересующие планировки будет понятно.
    Слова эти типа "посудомойка, холодильник и морозильная камера". Остальное обычно достаточно понятно по расположению в планировке.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  4. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Я читал этот опросник, или нужно сюда под цифрами выложить?
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Нам нужны ваши ответы на него, а не факт прочтения
  6. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    1. Регион застройки
    Пермь
    2. Планируемые материалы строительства. (ВАЖНО) укажите толщину внешних стен, несущих стен, внутренних перегородок. Готовы или нет часть внутренних перегородок сделать из гипсокартона, толщиной 75 мм?
    Каркасный дом. Толщина внешних стен 150мм, перегородок 100мм (наверное)
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида
    Вот здесь нарисовал:https://www.forumhouse.ru/threads/503956/#post-26445404
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования.
    1 этаж, высота 3м, без мансарды, без цокольного этажа. Для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Электрический котел, или инфракрасные обогреватели, пока не решил. Отдельная котельная в отдельно стоящем здании не нужна, но комнатка в доме, или хорошо обыгранный закуток в ванной да.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Двое взрослых и мальчик 8 месецев.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    2 спальни Одна для взрослых 16-18м2 (хотелось бы..) Детскаю можно поменьше, но думаю не меньше 12м2
    1-2 санузла
    второй свет не нужен (второго этажа нет), но хотелось бы потолок по наклону крыши, только лишь потому, что нравится высокий объем и дизайн. Если это плохо скажется на микроклимате, то приму это и соглашусь на холодный чердак при прямом потолке.
    Гостевая спальня не до ж*..)
    Кабинет хотелось бы, но если не будет, то расположусь в спальне, куда деваться..)
    Отдельная постирочная это наверное роскошь, не про нас.
    хоз. Кладовка, кладовка при кухне и гардеробная, все это думал запихнуть в одно пространство, для экономии, или неверный подход?
    Гаража не будет. Пока что навес, и то не в первую очередь
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Да.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Могут быть совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Должны быть звукоизолированны коридором, чтобы не выходить сразу к гостям, с просони, например.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Не важно. А тамбур это не тоже самое?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Мечта..) Если личный гардероб, то он действительно должен быть личным, а не так, чтобы ребенок постоянно брал там свои вещи.
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Желательно да, и обязательно, чтобы не был виден из гостинной и кухни.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.).
    Минимально возможный.
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самострой, ч/з фирму/бригаду, 50/50).
    Хотелось бы за сезон, но как получится. Скорее самострой, с помощником.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Недостаточно для вашего региона. Минимум 200, с учетом отопления электричеством - 250
    Нижнее перекрытие (если не плита) - 300, чердачное 350 или 400
    Детей больше не планируется?
    Так 1 или 2? Или один полноценный, второй только туалет с рукомойником?
    Можно объединить кабинет и гостевую спальню (поставить диван). И в случае увеличения семьи эта комната может потом стать второй детской.
    С учетом электрокотла вполне можно стирку разместить в техничке
    Редко используемые кастрюли и зимняя обувь в одном простраснстве? Не очень рационально
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Планировки на 3 спальни в пределах 110 м2
    3сп_9,2х12,9.jpg 446701558_313369.jpg proekti-domov-s-tremja-cpalniami-3-1.jpg Screenshot_5.png tempobject342_2.jpg ГенаТверской2 109 м2.jpg xanm1-0.PNG Патапум.PNG
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Компактные и не очень на 2 спальни
    2спальни.jpg 9.5х12.5 97,5.jpg kan02.jpg planjpg.jpg spezial92_grundriss.jpg upload_2017-12-12_17-25-5-2.png Скриншот 07-02-2020 183331.png Скриншот 12-10-2019 153222.png
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот из такого скандинава можно сделать неплохо
    Вместо технички - ванная комната, а блок сауна-душевая (граничат с кухней) преобразуем в техничку+постирочная (там можно еще один унитаз поставить)+кладовая.
    Туалет у входа преобразуем в гардероб с входом из прихожей или вообще присоединяем к прихожей для ее расширения
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    С учетом того, что самострой, рекомендую посмотреть готовый проект каркаса для форумской классики (она у меня есть в планировках на 3 спальни)
    https://www.forumhouse.ru/threads/486146/
  12. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Ну если только аист не принесет..) А так нет.
    Тоже об этом рассуждал, если делать 2, то они оба должны быть полноценными, поскольку ванная малышу тоже нужна. Ничего страшного если будет один.
    Все таки вы склоняете к доп. гостевой комнате?
    Если будет техничка, то это лучшее решение..:super:
    Согласен, мы ведь многоквартирные, у нас все в одном месте, на балконе..) А инструменты и небольшой рабочий стол (припаять, починить и т. д.), где можно разместить?
  13. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Почему то думал, что каркасная стена в 200мм теплее чем брус 200мм, как тогда они там отапливают...:faq:
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sana555, да просто, кинул переноску к Буряцкой ГРЭС, та в морозы и проседает под нагрузкой на пару миллиметров. Зато морозное пучением не страшно. :)
    Тепло можно сделать и в палатке, насколько это целесообразно, вот в чём вопрос. В каркас можно и полметра утеплителя заложить, но что даст это кроме затрат? Если окажется что есть окна-двери - скорее всего ничего. Если окажется, что находящимся внутри дышать хочется - совсем ничего.
  15. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Не совсем еще понимаю строительный юмор, можете перевести? :) Все таки вы за 150 или 250мм?
    Окна с дверями будут и дышать хочется. :)
