Проблемы с домом из газобетона (нужна помощь)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем CookieMO, 05.08.20.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Плотность блока какая интервал времени от возведения стен и до начала наружной и внутренней отделки?
  2. CookieMO
    CookieMO
    CookieMO
    Плотность блока сейчас тяжело сказать точно, но знаю точно что блок покупали по рекомендации которая была в проекте. Блок aerostone, брали так как рядом завод.
    Сейчас уже понимаем что интервал по отделке правильно не соблюден, так как одновременно отделывали дом изнутри и делали фасад. Но вопрос в том почему обои отвалились на 3 зиму только и начало желтая штука высыпаться из стен! И самый большой вопрос как все это исправить.
    Стена и углы действительно намокают зимой. Вентиляции в доме нет вообще не какой, кроме прямой дырки от кухонной вытяжки в стене и открытия окон на микропроветривание.
  3. CookieMO
    CookieMO
    CookieMO
    Отопление на первом теплый пол по всему этажу кроме бойлерной, так же под каждым окном радиатор, на втором этаже под каждым окном радиатор.
    Утепления снаружи нет, просто штукатурка которая так же потрескалась (фото приложу)
    Влажность не измеряли, но чувствуется что душло особенно зимой.
  4. CookieMO
    CookieMO
    CookieMO
    Может есть специи по вентиляции которые подскажут как правильно сейчас организовать вентиляцию в уже готовом домен! (потому что сами уже понимаем что она точно нужна)
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я пропустил - а какое утепление ГБ ? Как выполнено ?
    на каком этаже проблема со стеной (только 2й) ?
    И торец плиты на крыше - как утеплен ?
    Штукатурку внутри и снаружи на ГБ- через сколько начали делать после постройки коробки ? Блоки высохли к тому времени ?
    В какой период года делали штукатурку и создали коробку ?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    и здесь есть раздел, и есть спец. форумы
    т. е. как бы логически понятно, что скорее недостаточное утепление и высокая влажность приводят к таким результатам.
    но это надо подтвердить.
    Дома гигрометр есть (хоть бытовой китайский) - за влажностью следили ?
    Продувания между блоками не чувствуется?
    Я слышал, что якобы ГБ 400 мм не требует утепления (и даже возможно 375мм, как у вас), но это - теория... а на практике - может оно и надо
  7. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Вы просто не просушили газобетон. Напрасно сделали отделку сразу - заперли влагу в стене. У меня сох 2 года. На мой взгляд, необходимо срочно делать вентиляцию и контролировать влажность. Дополнительное утепление, опять же на мой взгляд, не требуется (при нормальном качестве кладки.)В сибири 400 мм без утепления нормально.
  8. CookieMO
    CookieMO
    CookieMO
    Утепления ГБ не какого, просто декларативная штукатурка.
    Проблема только на втором этаже, началось с намокание и плесени в углах и потолке 2 этажа. потом начали отваливаться обои со стен.
    Торец плиты возможно что и не утоплен, допускаю что могли такую ошибку допустить.
    Дому как у же понимаем не дали просохнуть и сразу начали отделку после строительство с двух сторон стен.
    Коробку строили летом, штукатурили осенью а зимой уже стали жить.
    В целом понятны все ошибки, теперь хотелось бы понять как все исправить можно?
  9. CookieMO
    CookieMO
    CookieMO
    В одном углу зимой точно чувствуется небольшое продувание (как будто сквозняк холодным воздухом)
    Советовались, говорят может углы не правильно перевязаны...
    Но опять же не кто не сказал как это можно исправить(
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Просушить, обработать укрепляющими пропитками, заштукатурить малопроницаемой штукатуркой (чтобы влага из помещения не попадала в блок). Ну и сделать вентиляцию :)
    См так же "защита от переувлажнения":
  11. CookieMO
    CookieMO
    CookieMO
    Мы уже поняли что допустили ошибки в самом начале, теперь пытаемся понять как решить наши проблемы чтобы больше такого не было и обои не отваливались от стен и стены не мокли.
  12. CookieMO
    CookieMO
    CookieMO
    Укрепляющие пропитки - это что именно, а то их великое множество.
  13. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Продувание можно устранить пеной. Как определить места?.Я купил тепловизор б у. Сейчас появляются тепловизионные насадки на телефон относительно недорого.
  14. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Главное просушить стены. Пропитки -после.
  15. CookieMO
    CookieMO
    CookieMO
    Просушить я как понимаю это сделать вентиляцию ?
