Проблемы с домом из газобетона (нужна помощь)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем CookieMO, 05.08.20.
  1. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Вентиляция будет удалять избыточную влагу, сама по себе она стены не высушит, но очень поможет.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Сейчас лето. Если есть возможность (на втором этаже ни кто не живёт) - устройте сквозняк на недельку-две.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А я думаю, что проблема не в ранней отделке - ТС писал, что два года нормально жили, и проблемы начались на третьем году.
    Так же думаю, что никакие пропитки не помогут - у ТС обои на стенах, и вряд ли они бумажные, сейчас они почти все или винил или флизелин.
    А что за штукатурка? Не могли случаем применить штукатурку, которая полностью паронепроницаемая? Вот в таком случае накопление влаги в стенах обеспечено...
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @CookieMO, вся проблема из за наружной штукатурки, она плотная и не выпускает влагу наружу, а ей деваться некуда, крыша тоже не паропроницаема, вентиляции нет. Чтобы кардинально решить проблему, нужно сбить наружную штукатурку (она все равно потрескалась) утеплить минватой и сделать вентилируемый фасад. На отопление потребуется в два раза меньше энергии. Полумеры не помогут, у вас уже заселилась плесень, чтобы она не развивалась дальше нужно стены просушить.
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Жили, но с мокрыми углами:
    Пропитки не от влаги, а для закрепления осыпающейся поверхности газобетона.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Летний сквозняк мало поможет просушке.
    Наоборот, надо закупоривать второй этаж и ставить осушители.
    А начать надо с покупки приборов для замера влажности, хотя бытовых - типа погодных станций.
    Догадку, что влажность повышенная, надо подтвердить замерами.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Углы мокнут - скорее всего из-за промерзания потолка. Тут надо было зимой тепловизором посмотреть температуры стен и потолка, думаю, зоны промерзания совпали бы с зонами намокания. Сейчас это не увидеть, естественно.
  8. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Тепловизоры в Петровиче в аренду можно взять. Стоит ли покупать такую дорогую вещь для нескольких раз использования
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Но обои же в первый год не падали.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Спорное утверждение, но аргументировать с цифрами не могу. Знаю что осушители чаще всего применяют осенью/зимой, когда окна не открыть. Я бы открыл окна, да ещё бы и пару вентиляторов поставил в самых проблемных местах.
    Подозреваю, что обои не падали сразу, потому что были приклеены :) Клей не обязан сразу же отваливаться при появлении влаги. А вот на второй-третий год плесень скушала клей (клей это единственная органика на стене) и обои "отпали".
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Аргументирую с цифрами. :)
    Как раз зимой при включенном отоплении хватило бы проветривания. Т. к. при низких температурах воздух имеет низкую абсолютную влажность, при нагреве до комнатной температуры в помещении он становится сухим (т.е. с малым % относительной влажности) и может сушить стены и чего там еще надо сушить. Вспомните, все же знают, что в домах зимой воздух очень сухой.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я имел в виду эффективность осушителя по сравнению со "сквозняком".Не смог найти таких данных... Ещё момент: в доме 4 угла, вероятно это 4 разных помещения. 4 осушителя в аренду на неделю может встать в копеечку + привезти/отвезти. А сквозняк бесплатный и его не надо привозить, только окна открыть (и зафиксировать) :) Но я осушители не использовал, может это прям чудо-машина и за сутки высушит весь дом...
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Бесплатный, но бесполезный сквозняк против полезного, но за деньги, осушителя. :)
    Вечная дилемма - шашечки или ехать.
    Осушителя хватит и одного, можно переставлять раз в день из помещения в помещения. А при открытых внутренних дверях, можно даже и не пересталять.
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Vladis69, вы пытаетесь анализировать следствие проблемы, не понимая её причину. Нужно позволить влаге выходить из стены это единственный выход.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну так осушение и приведет к выходу влаги из стен, разве нет?
